Как правильно питать ЭТИ светодиоды?? HELP!!
zheka-derkach
Сообщение zheka-derkach »
Сегодня мне прийшли светодиоды, которые я заказал на одном аукционе, если конкретнее то вот http://aukro.ua/svetodiody-osram-ultray ... 81262.html.
И очень на них надеялся, но при подключении получилось вот что (смотрите фото, рядом обыкновенный 5мм дешовый светодиод), за эти я кстате заплатил 85 грн за сотню!! :o
Со светодиодами общаюсь невпервое, но таких проблем не возникало, задав вопрос продавцу получил вот что:
Этим светодиодам нужно питание в 2 вольта. Реальное Iпр может
отличаться от расчётного в разных партиях, поэтому перед тем, как
подбирать резисторы, следует его замерить. На фото в аукционе
светодиоды из той же коробки, с ними всё в порядке. Вы далеко не
первый покупатель этих светодиодов, но первый, у кого с ними возникли
проблемы. Если вас не устраивает товар, вы можете его вернуть в том
виде, в котором получили.
На сколько я знаю, светодиоды можно питать как от 3, так и от12 или 15 вольт, все зависит от правильного ращета резистора, и погрешность пусть даже в 200 Ом не даст такого тусклого свечения.
Вопрос!! Они действительное "какие-то не такие" или я дурак чего-то не понимаю..!!! Какое еще им нужно питание, что был свет как на картинке, я уже сомневаюсь они ли это вообше на фото :shock:
К стате отрыл в полке какие-то два "беземянных" светодиода, запитал как обычно (6В 250 Ом) горит, аж глаза режит!!! :)))
Вопрос не терпит промедления, нужно срочно решать что сними делать!! Очень надеюсь на вашу помощ и советы!!
Спасибо!!
(50.84 КБ) 449 скачиваний
(28.67 КБ) 632 скачивания
Александр Чуреков
Re: Как правильно питать ЭТИ светодиоды?? HELP!!
Сообщение Александр Чуреков »
Могу предположить, если корпус диода не прозрачный,то уже можно сделать вывод, что они не сверхъяркие. Ну и замерьте ток при их подключении. по даташиту 20 мА при яркости <1000 мКд. Сравните с обычным ярким белым - 10000-40000 мКд
zheka-derkach
корпус прозрачный!! Совершенно верно 20 МА))
Что дальше делать???
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Тогда, может, они ультрафиолетовые? Ворсинки на денежных купюрах не светятся?
zheka-derkach
нет не светятся)
SmarTrunk
Там на сайте не написано, что питать двумя вольтами. Написано, вроде, что при токе 15мА предполагаемое падение напряжения на диоде будет 2В (нормально для зеленого, у красного где-то 1,6В). А ток, да, надо делать резистором. В общем, если есть уверенность, что заметного превышения тока не было, и от батареек напрямую не запитывали, то есть повод предъявить претензию. Светодиоды эти самые обычные, только яркие, так они сейчас все яркие.
Александр Чуреков
Диаметр светодиода — 3мм
Материал — InGaP
Тип линзы — water clear
Световая эффективность — 7Лм/Вт
Угол половинной яркости — 50°
Расчётная Iпр. = 15мА
Расчётное Uпр. = 2,0В
Считаем:
мощность светодиода:0,015*2=0,03 Вт
7Лм/Вт = 12 Кд/Вт
Значит 12 Кд/Вт*0,03Вт=0,36 Кд =360 мКд.
Повторю, такие светики как в зажигалках примерно 10000 мКд. Сравните яркость.
Напрашивается вывод: их можно использовать как индикаторы, но не как осветители
zheka-derkach
тоесть лучше поменять пока есть возможность??
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Александр Чуреков, от какого фонаря взято вот это
7Лм/Вт = 12 Кд/Вт
для перевода в Канделы нужно сначала посчитать телесный угол на основе данного половинного угла.
а при 50 градусах телесный угол будет равен 2,24 стерадиана.
по ссылке на сайте продавца можно скачать пдф-ку (даташит) на эти светодиоды, из которого видно, что продавец дал неправильную информацию.
в даташите даже не упоминается зеленый цвет. там только красный, оранжевый и желтый.
кстати, номинальная мощность 0,04 Вт (20 мА и 2 В).
а 7 лм/Вт относится конкретно к красным.
а сверхяркие, для освещения, имеют минимум 60 лм/Вт.
Александр Чуреков
переводил здесь http://declight.ru/cal_lm-cd.php
может и не правильный расчет. А то, что даташит представлен один, а светодиоды другие уже наводит на нехорошие мысли.
Starichok51
посмотрел ссылку. формула правильная, но в формуле полный угол, а не половинный, поэтому их калькуляторы дают неверный результат.
Александр Чуреков
Самое интересное, что данный результат получился на нескольких сайтах.
Starichok51
значит, на всех сайтах считают неправильно.
в формуле по твоей ссылке используется полный угол, деленный пополам. а они половинный угол еще раз делят пополам...
Александр Чуреков
понятно. Я в подробности не вдавался. Значит далеки от физики те люди, что написали ту формулу :)
zheka-derkach
На воппрос о питании он ответил мне вот что:
Любой регулируемый БП подойдёт, даже простой линейный стабилизатор
типа КРЕНа. В данном случае использовался такой:
http://alasir.com/phantom-systems/wpa50r48s018.jpeg
Напряжение должно быть 2,0 +/- 0,1В. Если меньше, то будет недогрев,
если больше -- перегрев и тоже падение яркости.
Что это за устройство на фото?
Последний раз редактировалось zheka-derkach Ср ноя 28, 2012 21:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
далеки от физики (и от математики) люди, которые применили эту формулу на своих сайтах.
а сама формула, как я сказал - правильная.
и формула относится к математике, а не к физике. все, что стоит в этой формуле после I, является вычислением телесного угла по половинному углу, в формуле фактически используется половинный угол (полный угол, деленный пополам).
Александр Чуреков
Starichok51, я это и имел ввиду.
zheka-derkach писал(а):Напряжение должно быть 2,0 +/- 0,1В. Если меньше, то будет недогрев,
Опять те же грабли. Светодиоды "питаются" током.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Никогда у него больше не покупайте. Он вам дает советы как поскорее сжечь светодиоды и купить еще. К тому-же врет. И вводит в заблуждение. Обходите за километр.
Светодиоды никакие никогда не питаются стабилизированным напряжением. Напряжение нужно учитывать ТОЛЬКО в том случае, когда источник питания имеет слишком низкое напряжение для питания светодиода. Во всех случаях без исключения стабилизация ТОКА стабилизатором тока или ограничение тока резистором (для маломощных светодиодов).
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Александр Чуреков писал(а):Опять те же грабли.
Да, мы на грабли не наступаем, мы прыгаем на них с разбегу! :)))
zheka-derkach
Эти будувозвращать! Что скажете о этих http://aukro.ua/100-sht-ultra-yarkie-sv ... 30051.html ??
Если уже на то пошло, может посоветуете где и как лучше покупать, так сказать поделитесь опытом, те кто сталкиваеться... :))
