Аквариумный контроллер
dubishe
Re: Аквариумный контроллер
Сообщение dubishe »
Ну тут не ясно что и от чего откладывать. Как бы макетка (щаз меня побьют) явно не способствует нормальной работе. Но раньше то работало без проблем. А теперь стало даже на запуск люминесцентной лампы раз в 2 дня срабатывать. Что поменялось интересно? Фильтра по 220, ферритовые кольца, конденсаторы по питанию, диоды шотки и раздельное питание аналога и цифры не помогает. Мистика чесслово.
Осталось только или пересесть на другую фазу, но там могут пускаться движки по киловатт 50. Или сушеной кроличьей лапкой постучать в бубен. :)) Ну или на крайняк подтянуть тупо все ноги на землю этак 20к резюками.
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Лично у меня иногда при срабатывании реле искажается информация на экране, но это бывает редко, но все же есть :cry:
Может у вас наводка на вывод Reset мк, например может не пропай или длинный провод....
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Для избежания всяких нюансов параллельно силовым контактам реле надо ставить последовательную цепочку из резистора и конденсатора для подавления помех. Я у себя так сделал сразу, был до этого опыт, щас работает два приборчика без всяких нареканий.
dubishe
Сообщение dubishe »
Пропай то пропай. Хоть и макетка. И от своих реле уже не срабатывает. Но от стартера лампы или холодильника -могет. На термодатчик оно наводится что-ли. Там самый длинный провод в схеме.
INCUB
Сообщение INCUB »
подскажите пожалуйста номиналы ёмкости и резистора
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Тут еще мысля пришла, как насчет фьюза, кажись BOD, отвечает за
напряжение перезагрузки при низком напряжении питания. Может там собака зарыта?
dubishe
Сообщение dubishe »
В принципе мысль. Нада проверить. Щаз то он вообще не выставлен.
vetdoktor
Сообщение vetdoktor »
выбираю аквариумный контролер. буду дополнять рН-метром, чтоб рыбки под контролем в реальном времени были. Кто нибудь такие цели ставил?
INCUB
Сообщение INCUB »
ну подскажите плиз какие номиналы ёмкости и резистора на RC фильтре, или хотябы как посчитать....
cahek80
Сообщение cahek80 »
vetdoktor, на аквафоруме есть уже готовые схемы с PH метром. поискать только.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
SergeyK
Сообщение SergeyK »
INCUB писал(а):подскажите пожалуйста номиналы ёмкости и резистора
Не знаю нужно еще или нет.
R=100 Ом
C=100 n
Взято из этого источника.
RC.rar
(75.11 КБ) 322 скачивания
INCUB
Сообщение INCUB »
R=100 Ом
C=100 n
Большое спасибо,очень даже нужно!!!!!!)))))
driaman
Сообщение driaman »
santy писал(а):Работа кормушки два раза, то есть выставляете например 7 утра, сработает в 7.00 и 19.00, через 12 часов, длительность импульса 1сек. не знаю как остальные но я рыб два раза кормлю!
ну и выхода с транзисторов идут на управление релюшками!
что еще будет непонятно, спрашивайте!
а можно увеличить время кормежки до 3-5 сек или сделать настраиваемый? 1 сек. маловато для рыбок. и если можно исходники на атмегу8.
можно программно поменять настройку фото датчика на настройку кормушки а фотодатчик сделать постоянно включенным(без настрое включения по времени)?
при выключении- включении питания не сохраняются настройки гистерезиса.
а в остальном работает , то что нужно для аквариума.
klimnet
Сообщение klimnet »
Проект понравился, вот в программировании контроллеров пока не разбираюсь.
Вопрос в следующем:
1. Можете ли посадить вентилятор на ШИМ, так чтобы при разности в 0,5 градусов работал на 30% мошности, а при разности в 2-3 градуса маслал по полной?
Это нужно для уюта, просто спать при жужжании кулеров не очень-то.
2. Можно ли сделать прошивку под индикатор 12х2 http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/WH1202A.pdf, идея в том чтобы минимизировать и врезать прибор в крышку аквариума.
3. Гистерезис в пределах 1-2 градуса с установкой с десятыми, для гуппешек конечно пофиг, хоть вообще не грей, а вот для креветок критично.
4. ИМХО датчик освещенности не нужен, аквариум не должен находится в прямой освещенности солнцем, это в любом учебнике написано, а нитчатка растет от дисбаланса экосистемы. Как правило избыток микроэлементов.
C@at
Сообщение C@at »
Еще вариант программы для любителей таймеров и автоматики.
http://radiokot.ru/forum
driaman
Сообщение driaman »
переработанная версия на атмеге 8 (смд) на основе исходников , взятых с этого форума
(первое знакомство с программированием)...
в архиве исходник , плата , схема в протеус, прошивка.
доработан термостат: выкл- по заданным данным , вкл -по гистерзису,
охлаждение :вкл- по заданным данным выкл- по гистерзису.
свет - режим по таймеру+ фоторезистор,
кормушка - вкл в 7 и 19 часов, время работы устанавливается в меню. (1-10сек)
компрессор по таймеру,
месяц полет нормальный без глюков.
v-3.rar
(162.13 КБ) 484 скачивания
driaman
Сообщение driaman »
добавлена регулировка порога срабатывания фотодатчика от 1 до 10, ( оптимально вкл- 2, выкл-7 для фоторезистора сф2-58501а)
выносная панель управления.
(175.58 КБ) 913 скачиваний
аква-3.hex
(22.05 КБ) 499 скачиваний
driaman
Сообщение driaman »
klimnet писал(а):Проект понравился, вот в программировании контроллеров пока не разбираюсь.
Вопрос в следующем:
вот здесь вы ошиблись. в зависимости от вида рыб зависит время и продолжительность освещенности аквариума, а для молинезей и хваленных гуппи рекомендуется попадание прямого солнечного света утром и вечером на 20-40 мин.а продолжительность светового дня 12 часов поэтому и пришлось добавить фотодатчик для увеличения работы света, особенно у нас в заполярье зимой в полярную ночь. а вот для тритонов свет вообще ненужен.
driaman
Сообщение driaman »
подправил работу термостата, теперь "ухи из аквариума " может не получится.
исправлена ошибка охлаждение - нагрев, разница уставок между нагревом и охлаждением теперь 1градус. (т.е - нагрев-27, охлаждение 28)
в остальном проблем не замечено.
аква-3.hex
(22.28 КБ) 483 скачивания
sem_sam
Сообщение sem_sam »
driaman писал(а):месяц полет нормальный без глюков.
Добрый день.
Какая версия протеуса?
Чет закрывается у меня с ошибкой :(
