Регистратор напряжения в сети.
pleshkov
Сообщение pleshkov »
Статья: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/
Возник следующий вопрос, автор пишет, что при применении AT24C16A, данной памяти хватит на 17 часов. Если же поставить AT24C128, будет ли все это дело работать и сохранять информацию в 8 раз дольше?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Работать будет, но адресацию памяти придётся изменить
:o , ибо будет писать только в первые Кб, а востальные не будет по причине страничности...
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
pleshkov
Обидно ... и изменить то нельзя. Ибо исходника автор не предоставил. Ну да ладно.
Кстати говоря, COM обвязку там заменю на FT232 (USB)
ИМХО - будет в духе времени, ибо пора уже заканчивать с COM портами.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
И чё? Тока прошива? Сам то не смогёшь написать? Там всё просто же... Погугли и всё найдёшь...
pleshkov
Igor_67 писал(а):И чё? Тока прошива? Сам то не смогёшь написать? Там всё просто же... Погугли и всё найдёшь...
Просто под эту схему уже все готово :) А изобретать велосипед, тем более, когда он есть - ИМХО не вижу смысла.
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Нет. Устройство расчитано на работу с 2кб памяти и не определяет ее размер.
Коды:
Volts.c
Для PIC C Compiler
(7.28 КБ) 1043 скачивания
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
pleshkov
РадиоЛоматель писал(а):Нет. Устройство расчитано на работу с 2кб памяти и не определяет ее размер.
Коды:
Спасибо за исходник.
Левонтий
Сообщение Левонтий »
а вот и железо подоспело (не протеус, а лапки корявенькие - извините)
Дополнения РСН.zip
(153.41 КБ) 976 скачиваний
vsl
Сообщение vsl »
добрый день
возможно я не ту докумкнтацию смотрю, но у 24с16 нет ножек SCL и WP , к сожалению на схеме отсутствует нумерация ножек микросхемы, самому догодаться трудно, что куда :-( , мне также кажется что С4 на схеме включен наоборот, по названию индикатор с общим катодом, тогда транзисторы надо перевернуть.......
Если не сложно , ответте пожалуйста :
номер ноги SCL
номер ноги WP
что делать с адресными входами (обычно их на землю садят)
Конструкция, конечно очень интересная, не было мысли на 3 фазы сделать?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
vsl писал(а): возможно я не ту докумкнтацию смотрю, но у 24с16 нет ножек SCL и WP , к сожалению на схеме отсутствует нумерация ножек микросхемы, самому догодаться трудно, что куда
Странная документация. :shock:
24C16 (для 8-Pin PDIP- корпуса):
GND - 4, VCC - 8, WP - 7, SCL - 6, SDA - 5, A0 - 1, A1 - 2, A2 -3
С4, С5 можно и керамику поставить по 0,1 - 1мФ, а так похоже что перевернут.
vsl
Сообщение vsl »
Ну дакая документация и у меня есть :-)
давайте проще :-)
Смотрим на схему......
какой номер ножки SCK?
какой номер ножки WP?
заранее благодарю за ответ :-)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Ну опечатка скорее всего, автор сразу извинился:
Я извиняюсь за некрасивую схему,
WP - 7 должна,
вместо SCK видимо читать SCL - 6,
адресные 1,2,3 скорее всего на землю.
vsl
Сообщение vsl »
Спасибо за оперативный ответ, завтра попробую, отпишусь по результату...........
vsl
Сообщение vsl »
собрал......
запустил......
как вольтметр работает идеально, но при попытке связи с комп. пишет : "проверте устройство" :-(
кто нибудь пробовал через эмулятор СОМ порта к ноутбуку подключать?
транзисторы в схеме действмтельно необходимо перевернуть!!!!!!!!!!
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Странно, почему автор меряет напряжение непосредственно в сети? Ведь сто пудов, что кто-нибудь наступит на эти грабли:
В противном случае вы рискуете потерять свой компьютер.
Чем не приглянулась простая мысль мерять напругу после транса? 8)
vsl
Сообщение vsl »
Ножки 24с16 1,2,3 обязательно на землю!!!!!!!!!!
После этого связь с ноутб. по эмулятору пошла.
НО!!!!!!!!!!!!!!!
Опять же смотрим на документацию DS1302, а потом на схему........
У DS1302 НЕТ ВЫВОДОВ - SCL\SDA\RST!!!!!!!!!!!!!!!
ТО ЕСТЬ ВСЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ВЫВОДА УКАЗАНЫ НЕПРАВИЛЬНО , А НУМЕРАЦИИ НОЖЕК НА СХЕМЕ НЕТ!!!!!!!!!!!
ИНТЕРЕСНАЯ ВЕДЬ КОНСТРУКЦИЯ НЕУЖЕЛИ ЕЕ НИКТО НЕ ПОВТОРЯЛ???
Или это я один такой глупый, что на это внимание обращаю???????
vsl
Сообщение vsl »
В статье правда есть подсказка , автор не нашел DS1307, берем ее документацию, внимательно смотрим и переносим на то, что имеем, вернее не имеем:
SCL нога 6 корпуса ds1302
SDA нога нога 5 1302
выода RST правда и в 1307 нет, видимо это 7 вывод 1302
livas
Сообщение livas »
Вопрос к автору статьи:
При просмотре исходников выявлено несоответствие кода принципиальной схеме. Например, использование функциии Soft_I2C_Config(&PORTC,0,5) - биты 0 и 5 порта C по схеме используются по другому. Естественно после компиляции и проверки в Proteus получен отрицательный результат. Авторский HEX-файл в Proteuse работает. Компиляция выполнялась компилятором mikroC, mikroElektronika C compiler for Microchip PIC microcontrollers Version: 8.2.0.0
Просьба к автору поделиться корректным исходником.
Maslenok
Сообщение Maslenok »
Доброго вечера.
У меня возникла проблемка с данной конструкцией. Часы работают, как вольтметр работает. :( А записать в память не получается. Или ничего не пишит, либо выдает напряжение порядка 129 В. В независимости от того как долго ведется запись.
Подскажите, может кто-то сталкивался с данной проблемой.
Большое спасибо :))
Maslenok
работоспособность
повторенные устройства были работоспособными?
