Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Александр96
Помагите сделать осциллограф
Сообщение Александр96 »
Помогите сделать осциллограф.
Хотелось-бы сделать свою конструкцию с:
1. точностью швейцарских часов :))
2. механикой паровоза
3. надёжностью утюга.
Имеется:
1. Генератор развёртки моей разработки
(86.33 КБ) 1186 скачиваний
2. ЭЛТ 13ЛО37И вот её параметры http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/13lo37.html
3. Энтузиазм
А всё из-за того что мой старенький СИ-1 приказал долго жить.
Тема дубль.
Сюда перенес.
murat87
Re: Помагите сделать осциллограф
Сообщение murat87 »
а в чём именно помоч????
конкретнее)))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Александр96 писал(а): 1. точностью швейцарских часов :))
Не очень сложно сделать осцилограф, показометр получиться в лучшем случае, cделал копию С1-94 на другой трубе, весь вопрос в калибровке, без нормальных приборов не возможна, а их стоимость на два порядка переплюнет то что вы задумали сделать.
У нас в Серпухове брал по три тыра брал С1-112 в великолепном состоянии, сейчас приволок двухлучевой С1-55, тоже больше пылился, чем работал, все по одной цене, пока есть, только обращайте внимание на наличие щупов в комплекте, без них опять показометр будет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
murat87
Сообщение murat87 »
имею осциллографы с1-67 с1-118 и цифровой АКИП все без родных шюпов.
шюпы куплены отдельно HP9060 .
что по вашему все три показометры))))))))
olegators68
Re: Осциллограф своими руками.
"HP-9060 - пассивный высокоимпедансный щуп для осциллографа, предназначенный и настроенный для работы с приборами с входным сопротивлением 1 МОм"
Ну еще полтыра для узкоглазой дешовки, и не известно как поведут они себя на предельных ВЧ, по согласованию входной емкости кабеля-щупа с входными цепями прибора,
Имхо, каждому прибору своя приблуда:)
Александр96
А помощь состоит в следующем:
Подскажите схему или отдельное решение Т.К. кроме генератора и запитаной
трубки у меня наработок нет, только мысли в голове пустой, да пища для ума:
http://irls.narod.ru/izm/osc/tosc.htm
Деталей особо нет, только коробка с лампами (на окончательный каскад пойдут)
и пара транзисторов (фиг их знает) в закромах родины лежат.
А для питания трансформатор от лампового магнитофона (6,3В; 300В и ещё что-то)
Генератор проверял по нормальному осциллографу на кружке. Работает как часы.
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
Света
Сообщение Света »
Сделать ГПН - это самое простое, а вот разработать и настроить широкополосный усилитель постоянного тока, да ещё работающий на ёмкостную нагрузку - работка далеко не для начинающих...
Когда у папы не было осциллографа, он пытался сделать сам, но того, что он хотел, так и не получилось. А ведь он был радиоинженером...
Промышленные приборы разрабатывают группы разработчиков, да ещё таких, которые собаку съели на этом деле и то на это у них уходят месяцы и даже годы, чего простой радиолюбитель не может себе позволить. Поэтому, измерительные приборы лучше приобретать, это, всё-таки, метрология...
Ну а изготовление различных пробников, приставок, облегчающих жизнь радиолюбителя - это очень даже можно и нужно делать. Но это, всё-таки, не измерительные приборы.
Это моё мнение...
Сообщение aen »
По своему опыту скажу, т.к. в свое время делал несколько самоделок и на лампах и на транзисторах, что с полосой до 1 мгц в принципе осилит даже начинающий, а на большую полосу уже делать применяя для настройки этот первый, да еще не мало, что с первых опыта набираешься.
А лучше на первый раз даже и 1 мгц не добиваться, а сделать порядка 500 кгц и понять какие трудности возникнут.
В сундуке у Светы есть хорошая книжка для тех, кто решил сделать осциллограф впервые.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 67&turbo=1
Трудность еще в получении высоковольтного напряжения. Я обычно делал преобразователь.
Александр96
Про постоянный ток речь не идёт.
Для усилителей имеется:
1. К553УД2 4Шт
2. 6Н1П 2Шт
3. 6Ж9П 3Шт
4. 6Ж1П 4Шт
5. 6Ж2П 4Шт
7. ЭЛТ 13ЛО37иИ
Делал на выставку осциллограф на лампах по примеру "Школьного" с изменениями.
Оставил на кружке; через три дня прихожу-скоммунисдели, благо додумался забрать ЭЛТ (1965года)
Схему и конструкцию хотелось-бы по проще с приемлемой точностью.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
По поводу высоковольтных преобразователей - лучше всего его делать, особенно при отсутствии опыта, с использованием строчных трансформаторов, небольших, без диодов - не ТДКС! Типа строчника от ТВ "Юность" или аналогичного.
Я наловчился делать преобразователи с внешним задающим генератором на логике ТТЛ. Делал и 2-х полупериодные.
Ключи делал всякие, и на биполярных КТ972/973 и на полевых, например IRF620. Полевики меньше греются и кажется лучше работают.
Такие преобразователи запускаются как правило сразу, только требуется в холостом режиме подобрать минимальный ток, регулируя частоту задающего генератора.
(!) Для начинающих да и не только для них, я бы не советовал гонятся за простотой генераторов с самовозбуждением - от них тяжело добиться нужного. Да и поесть они любят много и вкусно!
Особое внимание стоит уделить выпрямляющим диодам, лучше всего у меня работали безымянные диоды типа КД226Б (бочонки диаметром ~ 5 мм с красной полосой у одного края). Чуть хуже FR207. Было бы неплохо заюзать Шоттки, но их на высокое напряжение не делают (я не встречал, во всяком случае).
Можно делать выпрямитель с удвоением, с удвоителем по "параллельной" схеме получалось мощнее.
Как то так. :dont_know: Сильно не бейте, ежели что...
Александр96
Сделал преобразователь для питания ЭЛТ от 12 вольт на строчнике от какого-то монитора.
Откуда подавать накал на ЭЛТ в ~6.3В
С преобразователем особо не мучался. Генератор на мультивибраторе,
ключ на П308 ну а сам строчник на кружке выпаявал.
На выходе 4-5КВ.
Chettuser
4-5 кВ для трубки многовато. Надо смотреть в характеристики на трубку.
Накал - откуда угодно, если с транса нет, можно и внешний - это просто нагреватель. Желательно не превышать 6,3 В, а лучше сделать 5,8-6,0 В. С недокалом жить будет дольше, на яркости значительно не сказывается.
Будьте внимательны! У меня была трубка ЛО247 - я не знал на неё характеристик, и подал на её накал 6,3 В. Через годик - полтора она благополучно сдохла. Позже узнал что накал всего 4 В!
PS: Да! Силовой транс лучше всего расположить выносным. Если такой возможности нет - придётся ориентировать его по месту и смотреть, чтобы он не влиял на луч в трубке. Магнитный экран в данном случае - что мертвому припарки, у меня трубка была в таком экране, толку никакого.
Александр96
Питать думаю от аккумулятора 12в 7А/Ч, который недавно тырнул со скутера, или от автомобильной зарядки.
С напругой на преобразователе что нибудь придумаю.
Подскажите от чего питать выходной каскад?
Chettuser
Со строчника снимать, по возможности. Не хватает - умножители.
На крайний случай все обмотки кроме высоковольтной можно и перемотать.
Александр96
Подумал головой, поиграл с частотой генератора и вот 1-2КВ. Труба выдерживает 3КВ
Накал думаю питать чем нибудь таким:
(11.25 КБ) 913 скачиваний
А для питания парафазного каскада и усилителей преобразователь сделаю отдельно.
Подскажите какую нибудь простую и стабильную схему преобразователя вольт на 200-300
Chettuser
Зачем еще один?
А обмотку для усилителей поверх невысоковольтных намотать?
Александр96
Строчник срезал с монитора, там уже есть умножитель. Снимаю с него.
Залито капитально, не отдерёшь.
Подлезть то-же негде, пробовал!
Строчников то-же нет, в карман не поместились.
Chettuser
Может попробовать намотать тогда свой транс?
Есть замечательная бесплатная программка для расчёта - transformer 3000. Почти под любой преобразователь.
Александр96
Есть старый трансформатор от БП,
Снять вторичную обмотку, Намотать проволокой потолще.
Туда-же накальную впихнуть, и так-же к генератору.
Должно получится.
Chettuser
Большие токи для твуих напряжений не требуются.
Кажется проскакивало где то о том что есть транс на 300 В вторичной?
Почему бы не использовать тогда умножитель для питания трубки?
Накальную можно и домотать.
Вернуться в «Измерения»
