Лазерно-утюговый метод
Stalker007
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение Stalker007 »
Когда последний раз делал двустроннюю, попал неплохо, может на 0,1-0,15мм промах. Но потом впаивать кусочки проволоки в переходные отверстия (штук 25 примерно) муторно. Решил в другой раз - лучше перемычками или прямо поверх проводников монтажным проводом во фторопластовой изоляции делать. Вместо этих 25 переходных, перемычек с десяток получится. Времени займёт одинаково, а то и меньше. Зато с двусторонней платой возиться не нужно. Не так красиво, но быстрее однозначно и травить меньше в 2 раза.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Sailanser
Сообщение Sailanser »
gfgeuf писал(а):Двусторонние ЛУТ-ом это для меня невозможно практически ,ка совмещать-то ?
А потом утюгом (ламинатор отсутствует) как выдержать равномерный прижим и не сместить случайно , а если учесть искажения на принтере при печати на разных участках листа :facepalm: в фотоспособе это всё гораздо проще 8) но это я так для контраста :roll:
Двухсторонку делать ЛУТ-ом как нефиг делать погляди я еще года два назад писал у ДИ-хальта статейку на эту тему.
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
m.ix
Сообщение m.ix »
полмиллиметра не совмещения, это кашмар :facepalm:
1exa
Сообщение 1exa »
ИВАНЫЧ956 писал(а): Мне тоже. Вот все упёрлись в Ломонд и самоклейку и трындец.. Почему свет клином сошёлся на ломонде... Непонятно. А Кодак и спирт или если время есть Кодак и вода 15 мин. и все проблемы. И зубную щётку применять не надо..
Вот написали "Ломонд" и всё.. Или журнал типа "Как я вяжу тапочки перед тем как заснуть". Если фотобумага для струйника "Кодак" дорого то рулон бумаги для факса 20 м. 30-50 рэ.. Только проблемы с печатью. Режем бумагу по размеру А4, гладим через простой лист пока почернеет(термоусадка), приклеиваем на лист офиски и печать. После глажки вода.
Все предельно просто Дихалт у себя на сайте порекомендовал использовать ломонд и у него все вышло. И у меня все вышло с первого раза без проблем так зачем изобретать велосепед проводить эксперементы тратить деньги на разную бумагу (к сведенью не вся бумага для струйной печати подходит для ЛУТ попадалась мне бумага у которой от нагрева глянцевый слой плавился и плыл и вроде тоже ломонд только другой сорт). А если кодак лучше то напишите статью или ролик на ютюбе как делаете, какая точно бумага кодак и мы оценим и может на него перейдем. К сведенью мне понравился метод ЛУТ с помощью термотрансферной бумаги для твердых поверхностей, вот не как попробывать не могу. Так там и отмачивать не надо.
Spiser
Сообщение Spiser »
Вчере попытался сделать печатную плату тсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=40 (санни клок). Вобщем у меня не получилось с глянцевой бумагой, лучше всего подошла обычая а4 распечатанная на ксероксе (копировальном аппарате). На работе печатал схемы для себя. Утюжу а4. бумага прилипает к плате. Вымачиваю часа 2. Начинаю скатывать бумагу, дорожки местами или очень тусклые или снимаются с бумагой. :shock:
maksi
Сообщение maksi »
ИВАНЫЧ956 писал(а): Вот все упёрлись в Ломонд и самоклейку и трындец.. Почему свет клином сошёлся на ломонде... Непонятно.
Наверное просто,при отличных результатах.
conler
Сообщение conler »
любой тонкий глянцец из журнала, калька, рекламные стикеры, ломонд... всё работает! Всё зависит от степени "ЖОПОРУКОСТИ!".
Spiser Не к вам лично вышесказанное, но чтоб "не отлипало" обработайте поверхность меди 120-180 наждачкой, для адгезии тонера.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
maksi писал(а):Наверное просто,при отличных результатах.
Хм... 230 г/м²...
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Целиком и полность поддерживаю камрада conler, добавлю только что после зачистки мелкой шкуркой я еще протираю плату нашатырным спиртом. На мой взгляд ошибка многих состоит в том, что они просто не правильно выбрали время "выдержки" платы под утюгом - в зависимости от ее (платы) размера это время составляет от 3 до 7 минут, температура утюга всегда стоит на максимум. Время можно ведь подобрать эксперементально испортив 2-3 распечатки, хотя после изготовления нескольких плат и "почуствовав" сам процесс все пойдет нормально уже с первого раза. Также категорически не стоит забывать о том, что контрастность на принтере выставляется на максимум и любые функции экономии тонера полностью отключены.
Verba volant
m.ix
Сообщение m.ix »
Расскажите мне про мой утюг :)))
Где мне выставлять время?
Oberon64
Читай "Юзер мануал", или не сохранился? :))
Verba volant
m.ix
Сообщение m.ix »
наверное был потерян лет 30 назад.
вдруг кто то не верит :)))
http://www.youtube.com/watch?v=XJLrQdUjY-E
tsm
Сообщение tsm »
разную глянцевую бумагу брал , не ломонд точно. на любой качество отменное..
от глажки и принтера много зависит. (использую HP1102)
Gudd-Head
tsm, очень информативно :)
А вот мне на выходных пришлось самому сделать платку:
Старался выдержать мин. проводник/зазор 0,5/0,5 мм т.к. схема силовая, да и первый раз делал новым неоригинальным картриджем. Принтер НР1020, картридж — Hi-Black http://www.ulmart.ru/goods/200966/ (в 4 раза дешевле оригинала).
В общем, примитивный ЛУТ, только с одной фишкой — при подготовке я мою плату Силитом и тру её медной губкой — на скане видны царапины, хотя в реале плата почти зеркальная. Печатаю на глянцевой фотобумаге Ломонд 130 г/м². Попробовал отдирать бумагу в этиловом спирте — супер! :beer: Бумага сама отстаёт, весь тонер остаётся на плате. Вот только глянец тоже перенёсся с тонером, но протравилось всё как надо. Даже не знаю почему — из-за спирта, или потому что травил долго в сильно б/у холодном ХЖ. Но когда уже протравил — попробовал убрать глянец ваткой, смоченной в спирте — вроде помогло, тонер остался на месте. Так что в след. раз надо будет попробовать убрать глянец до травления.
Площадки для СМД 1206. Заливка полигонов сеткой 0,2/0,2 мм (до этого сплошные полигоны не всегда хорошо получались, поскольку принтер клал мало тонера — решил делать сеткой). Линия справа (край платы) — 0,1 мм.
Sailanser
Если честно хреново сделано. Медь тусклая.
Либо тонер не до конца прилип либо травилась долго. По фотке видно что ХЖ проникло под тонер. Когда этого нет вытравленная плата такого же цвета как и до травления.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Sailanser писал(а):ХЖ проникло под тонер.
дабы этого небыло надо подогревать раствор
реакция идет быстреее в разы и подтравов НЕТ
Tell Me The Truth
Gudd-Head
Sailanser писал(а):По фотке видно
Это не фотка, это скан. Не знаю почему так получилось. Наверное, потому что сканер со светодиодной подсветкой. Вытравленная плата такого же цвета как и до травления.
Sailanser
Тады фотку в студию :)) :))
Gudd-Head
Завтра :)
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Так вроде понятней что-где :dont_know:
(223.54 КБ) 952 скачивания
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
