Вопросы от Лехи
Гость
Вопросы от Лехи
Сообщение Гость »
Да, сайт у вас хороший, спору нет. Все разжеванно до нельзя. НО! Все равно возникают вопросы, и чтобы по поводу каждого не создавать тему решил создать одну, где я буду их задавать. Надеюсь Ржавый не обидиться на новичка и не будет сильно "подзатыльничать" :)) .
Теперь вопрос: как мне на практике определить, где у транзистора эмиттер, а где коллектор? Транзистор П403. То, что база посерединке, я как-то понял, хотя может и неверно.[/img]
Max
Админ
Сообщение Max »
Это просто - берете справочник по транзисторам, находите этот транзистор там и смотрите цоколевку корпуса :)
Леха
Сообщение Леха »
Sorry, it's me. А вот и картинка.
(70.46 КБ) 655 скачиваний
Леха
Сообщение Леха »
Шустро. Не ожидал такого скорого ответа. Дело в том, что такой полезной вещи,как справочник у меня нет. Че делать?
Леха
Сообщение Леха »
Пока лазил по сайту возник еще один вопрос: каким образом выполняется прошивка? например схемы бегающего светодиодного огня. Мне оно в принципе не сильно важно, так, для общего развития.. :))
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Ыыыхь! не читал наш товарищ обучалку! в этих схемах используются микроконтроллеры Atmel, они программируются программатором (гениально!) с помощью компьютера. Есть программаторы для ISP программирования - внутри схемы, последовательное, а есть параллельные - для программирования без самого устройства. У них преимущество повышенная функциональность, например, защиту чтения контроллера можно снять только таким образом. А ISP программаторы очень просты в сборке и не требуют повышенного напряжения (12в). Контроллеры вообще очень полезное дело. Почитай обучалку и сделай для начала бегущие огни. А потом понесётся...
Max
Админ
Сообщение Max »
Справочник по транзисторам есть и в интернете.
Например, на www.kazus.ru
Tchernishev
Сообщение Tchernishev »
Паяйте на здоровье... Прикреплю старничку из справочника 8)
(6.48 КБ) 736 скачиваний
Леха
Сообщение Леха »
Урра! Нашел! Спасибо тов. Tchernishev'у! Если бы не его рисунок, на котором указанно, как помечен эмиттер... А теперь самое сложное: в схеме используются два переменных конденсатора 3..30, но в моем городе хоть убей переменные нигде не продаются! И как назло выкинул все старые радиоприемники. Че делать? Нельзя ли заменить переменный конденсатор союзом постоянного конденсатора и переменного резистора, включенных параллельно (а может последовательно? не знаю..)? Вот и схемка, может еще чего полезного скажете..
(18.97 КБ) 656 скачиваний
Леха
Сообщение Леха »
Люди! Ау! Ответте кто нибудь! :cry:
Сэр Мурр
Вопросы от Лехи
Сообщение Сэр Мурр »
Увы и ах, комбинация переменного резистора и конденсатора не заменит подстроечный конденсатор. В стародавние времена подстроечный конденсатор делали так: на кусок изолированного медного провода (изоляция- лаковая или эмалевая, но не ПХВ!) длиной 2 см и диаметром 2мм наматывали виток к витку изолированный провод диаметром 0,3 мм.
В схему впаивается один конец толстого провода и один конец тонкого провода. Ёмкость уменьшается,отматывая тонкий провод.Доматывая провод- увеличиваем ёмкость.
gri
Сообщение gri »
ожно еще жестянку отстучать чтобы она сама выгиналась и через бумажку (чтобы электроизоляция была) положить на ровную жестянку, потом гнущуюся тягать веревочкой или еще чем намотанныйм на вращающуюсю рукоятку, а вообще не вижу проблемы купить кпе на рынке - времена дифицита давно прошли
Леха
Сообщение Леха »
Забавная мысль с проволочками.. Может если не найду другого выхода так и сделаю.. А по поводу последней фразы Gri цитирую сам себя:
Леха писал(а): в моем городе хоть убей переменные нигде не продаются!
Но спасибо и за мысль о жестянках. Осталось вспомнить из курса физики формулу для определения емкости конденсатора.. :)))
Последний раз редактировалось Леха Ср авг 16, 2006 17:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Леха
Сообщение Леха »
Бабы дуры! Далеко не все, конечно, но.. Сегодня убедился в этом сам:
Пошел я в магазин радиоэлементов (в моем городе есть этот магазин, и рынок, на котором есть точка того же предпренимателя. Усе, больше отовариваться негде). Продавщица - девушка лет 30, работает там уже давно. На всякий случай снова ее спросил есть ли у них "конденсаторы переменной емкости" (спросил именно так, не "КПЕ"). "Не, и не бывает". Ну ладно, нет так нет, пошел осматривать прилавок - вдруг еще чего найду полезного. Подхожу к полке с конденсаторами, смотрю - лежат четыре разных кпе. Ну думаю может чего перепутала, прошу ее посмотреть среди товара, решил, что она, как найдет их, сразу станет извиняться и т.п. Она подошла к этой полке, все внимательно осмотрела, посмотрела ценник, на котором написанно "КПЕ" и говорит: "Нет, нету. Есть только постоянной емкости и КПЕ." Короче я не стал ее расстраивать, мол что это оно и есть, а просто купил их и ушел. Вот так вот бывает.
gri
Сообщение gri »
Дааа - есть женщины в русских селеньях.
А где же это город такой остался докуда радиофикация еще не дошла, а старые радиоприемники у вас там бывают?
Леха
Сообщение Леха »
Да и радиофикация до нас дошла, давно уже, и радиоприемники у нас есть, просто свои я давно еще выкинул, а покупать новый ради одного кпе.. :? в принципе не такой уж наш город запущенный, тут много где можно купить радиоэлементы, но все это можно разделить на две большие группы: б/у у мужиков на рынке, и магазины. В первой группе мне как один попадались только кпе габаритами 50*50*100, на 200 и больше вольт и емкостью раз так в 4000 больше, чем надо. А во второй группе, если ты не нашел что ищешь в этом магазине, где я вчера был, то можно больше не искать - в других тогда точно не будет. Давно проверено. Поэтому я считаю, что кроме этого магазина и их точки на рынке, больше ходить куда либо не стоит.
ksp4
Сообщение ksp4 »
Как-то эксперементировал с жестянками.
Пара жестянок размером с карманный календарик одна
на другую - это порядка 100 пф.
gri
Сообщение gri »
Если имеет значение габарит - то лучше варикапа ничего не придумать. Оно и дешевле и сувременнее
Radivo
Сообщение Radivo »
Я не Лёха, но новую тему смысла создавать не вижу :)
А мой вопрос таков:
Пошлите меня куда нить на тему сборки стробоскопа своими руками,
где то видел на форуме обсуждалось что-то подобное, а точнее вроде странсформатор для строба... да? нет? :oops:
А если и у вас есть советы по этому вопросу то приму их все с благодарностью :)))
Спасибо!
helloworld
Max
Админ
Сообщение Max »
