Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
linn писал(а):Но если честно я не совсем понял, мне разводить TPIC6B595 к + индикатора?)
TPIC идет к катодам, т.е. к минусу индикатора
и кто может подсказать как идет нумерация у нее, например первый это Q0, второй выход это Q2, просто чтение даташита мне не придало никаких знаний)
В даташите есть схема выводов, посмотрите на ней на каком выводе Q0, Q1 и так далее
и еще как я понял схема часов, а точнее нумерация контактов Меги сделана под дип корпус?
да
А вот по поводу разводки схемы будем думать, что и куда вместить.
я просто хочу все сделать на 1 стороне все элименты на другой индикаторы, вобщем как у автора, но только мега с корпусом дип.Хочу немного поизвращатся)
Если вы хотите применить матрицы ОА и мегу в дипе, попробуйте её разместить вертикально между ног среднего индикатора.
Но скорее всего придется делать двустороннюю плату...
KIT
Martin76
Сообщение Martin76 »
O-LED писал(а):Но скорее всего придется делать двустороннюю плату...
Иначе будет множество переходов дорожек между площадками с шагом 2,54 у матрицы. Я бы так же добавил, что легче разориться еще на 2,5-3 $ и купить М16, а еще лучше М32, в TQFP44. DIP40 c ОА на плате тяжело разместить, СМД корпус во много раз меньше, и паять легче, и сверлить на 40 отверстий меньше :)
NickNI
Сообщение NickNI »
linn писал(а): буду разводить плату сам.
Посмотрел как эту разводку можно было бы сделать и что то не очень внятное получается :( Развести можно, Но с какой стороны проводники делать? Если со стороны индикаторов, то потом долго и не удобно запаивать выводы индикаторов, если с обратной стороны, то не удобно паять DIP корпус. Красиво получилось бы если двухсторонняя с металлизацией...
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
nootna
Сообщение nootna »
Добрый день уважаемые форумчане . Поделитесь опытом с не очень опытным радиолюбителем. Повторил конструкцию часов O_LEDа ,с общим катодом, из-за сложности достать поставил на переходную плату перевернув матрицы на 90 гр.с общим анодом (причем пробовал переворачивать как влево так и вправо). Зашивал прошивку версии V1_06.hex и V1_09.hex и прозванивал все контакты. Но получаю всегда не связанное мигание светодиодов http://www.youtube.com/watch?v=yTd_UWARl1Q&feature=plcp. Прошивку заливал понипрогом , фьюзы и переходная плата во вложенном файле.
probi.lay
переходная плата
(89.72 КБ) 447 скачиваний
(236.3 КБ) 731 скачивание
speedprog
Сообщение speedprog »
Укажите плиз название индикаторов
Чем Вас не устроила плата с ОА?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Martin76
nootna Переходники неправильно разведены, вот все и перепутано, недостаточно просто развернуть матрицу на 90' и соединить одноименные выводы, посмотри в даташите, строки и столбцы будут по другому располагаться. У таких матриц не зеркальная цоколевка, в отличии от GNM23881C,D и например матриц 5Х7.
nootna
Сообщение nootna »
speedprog Матрицы были приобретены после монтажа на плате всех компонентов )
Martin76 Я вас понял (догадки были) . Скажите пожалуйста вот здесь http://rbazar.kiev.ua/optoel/td/matrix/gnm-23881.htm даташит есть. но я не могу понять как COl 1-8 и ROW 1-8 (на матрицах ) совместить с выходами TPICа и контролера ???
nootna
Сообщение nootna »
Матрицы у меня GNM-23881DG
speedprog
nootna писал(а):speedprog Матрицы были приобретены после монтажа на плате всех компонентов )
Как обычно МУЖЕСТВЕННО СОЗДАЕМ и преодолеваем преграды :))
Проверено
nootna
Сообщение nootna »
speedprog Да так и есть !
Загорелся и доведу до конца ,несмотря на трудности которые сам себе и напридумывал :))
Martin76
nootna писал(а):Матрицы у меня GNM-23881DG
Как раз с нестандартной цоколевкой. Берем даташит, поворачиваем матрицу на 90', столбцы(COl) будут строками, строки(ROW) - столбцами. Потом смотрим, рисуем табличку соответствия одноименных строк(0-7 - по схеме или 1-8) и столбцов с матрицами, под которые плата и по этой табличке рисуем дорожки :) Нарисовать достаточно под одну матрицу, потом скопировать.
m.ix
Сообщение m.ix »
Martin76 писал(а):в отличии от GNM23881C,D и например матриц 5Х7.
ИНтересно, кто то делал такие те что 5х7 типа ТА40-11
Martin76
Если подумать, то не так и много менять придется под такие матрицы, как ты m.ix правильно замечал, нижняя строка очень мало используется - в основном точки-разделители и буквы Ц,Щ.
Если подправить знакогенератор, освободить еще один порт у меги для 25го столбца (5 матриц 5Х7 =25Х7) например за счет звука - как раз для точек между цифрами очень бы и пригодился, то вполне можно и такие часы сделать :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Как раз тогда и были бы в пору 5 матриц :roll:
У меня пока что 4
была бы ещё полная схема а не с прота
Martin76
Маловато будет, цифры не полностью получатся...
m.ix
Сообщение m.ix »
Что ж, бум ждать с эффектом бегущей строки для меньшего количества пиксерел- используемых матриц
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
Форумчане , обращаюсь с избитым вопросом : где сейчас в Украине можно приобрести матрицы 60х60 с ОК.
А то в местном магазине обещали привезти , а получился облом...
А я как назло понадеялся , и за это время полностью собрал часы ( нет только матриц)......
Просьба поделиться информацией. (Возможности поехать на Киевский радиорынок нет...)
dmirrr
Сообщение dmirrr »
видел только такие: Светодиодная матрица 60х60мм (красн.+зелен.) RL-M2388SGBW/A26(640/570nm) использовать только один цвет
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
dmirrr писал(а):видел только такие: Светодиодная матрица 60х60мм (красн.+зелен.) RL-M2388SGBW/A26(640/570nm) использовать только один цвет
Там ОА в строке - надо переходник делать ...
Martin76
Там и ног в полтора раза больше :)))
Хотя мне бы такие в руки лапы попали, то обязательно бы по полной постарался использовать :solder:
