Заряжать аккумулятор li-ion 3.7В 1500 mA/h от солнечной бат.
shvudkiy
Сообщение shvudkiy »
День добрый , помогите разобраться в аспектах зарядки литионых аккумуляторов емкостю 1500мА/ч и больше до2000 . От солнечных батарей. Как правильно подобрать оптимальную мощность солнечных элементов, какой должен быть стабилизатор напряжения ,
Микросхему контролера заряда буду использывать MCP73831 просто йже купил парочку )
даташит http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/microchip/mcp73831.pdf
Features
High accuracy preset output voltage regulation (+/-0.75%)
Output voltage options include 4.2V, 4.35V, 4.4V and 4.5V
User-programmable charge current
Charge status output can directly drive LEDs
On-chip thermal regulation
Preconditioning and end-of-charge ratio options
Under-voltage lockout
как я понял нак вход это мк, нужно поддать как минимум 4В , ток заряда можно выставить до 500мА, на прямую от солнечной батарее поддавать не получиться так как оно не стабильное, нужно стабилизировать , я думаю оптимально подойдет 5 В, по поводу тока заряда нужно еще разобраться с каким током через сколько аккумулятор зарядится , впринцепе время не важное пусть где-то за 6-9 часов заряжается .
Купил пару элементов солнечных поликристалических, 55на55 мм напряж Х.Х. 6В, ток кз 77мА 0.35Вт , и другой 4,8 В ток 55мА 0,2 Вт
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/S1186.pdf
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/S1198.pdf
Но как я понимаю этих мощносте далеко недостаточно...
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
Netu.tima
Re: Заряжать аккумулятор li-ion 3.7В 1500 mA/h от солнечной
Сообщение Netu.tima »
Любой стаб на 5 вольт, или L7805.
МС может заряжать и 55мА. http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=1022
Ser60
Сообщение Ser60 »
Величина входного напряжения описана в секции 3.1 ДШ, стабилизация его не требуется, но оно не должно превосходить 6в. Приведенные Вами солнечные элементы могли-бы подойти, если их десяток соединить параллельно и обеспечить ограничение напряжения. Однако, если зарядку производить небольшим током, то может и меньше потребоваться.
А вообще, эта микросхема плохо подходит для зарядки от солнца потому что не обеспечивает адаптацию тока заряда к оптимальной рабочей точке батареи, в которой мощность получаемая от нее максимальна. Эта точка сильно зависит от уровня освещенности. Для этого имеются специализированные контроллеры заряда. Посмотрите, например, на LT3652. Есть и много других, гуглите на "solar chargе controller".
dracon
Сообщение dracon »
Если именно от солнца - смотрите сайт максима, там я видел специализированные микры для этого дела (импульсный стаб напряжения + контроллер заряда\разряда лития).
MAXимки, мои любимые микрушки....
shvudkiy
dracon писал(а):Если именно от солнца - смотрите сайт максима, там я видел специализированные микры для этого дела (импульсный стаб напряжения + контроллер заряда\разряда лития).
спасибо попытаюсь поискать там нужные МАХы,
LT3652 в дата шите посмотрел нашел пример для 3.6 В аккумов, если то так, но там так много пинов в этой мк что еще разберись попробуй,..
а МСР 73831 взял так как в журнале статью прочел что очень простая мк для заряда литионых акумов, и по сравнению с другими аналогами очень дешевая 0,7$ , потому кинулся на ние я .
нензаю может я неправильно выразился или меня не поняли , к примеру если взять солнечную батарею она же не будет держать постоянно своих указаных параметвом (там облачно стало, или в помещении устройсвто) , и то с указаных параметров я думаю доступны 60 % , вот потому я думаю нужно к примеру как-то застабилизировать по напруге и по току,
взять к примеру вот этих элементов что дают 6В 55мА,
(дома от лампочки они дают 3.5-3.8В, на солнце чуть больше 5в, ток у меня не хватило мозгов померять , брал сопротивление 500 Ом и 100 Ом и меньше 100 и последовательно мутьметр включал, не фига не показывало , потом светик последовательно , светик светился , ярко светился а мультиметр не чего не показывал , может токовая часть у моего мультиметра накрылась, но замерять ток не удалось ....)
6 шт соединит в две группы 3 последовательно ,между собой параленьно , что получиться теоретически 6*3 = 18 В , 55*2 = 110 мА , 6*0,35=2.1 Вт , практически не пробывал , так как только один элемент в наличии, но если один давал при лампе 3,5 то последов 3 может до 10В дотянут но это при лампе, а не на солнце .... , потом сварганить стабилизатор или так называемый DC-DC , на вход эму 10 -18 В , 110 мА , а на выходе фиксировано 5 В (либо 4В) 350 мА,
и эти 5В , 350 мА на мк МСР 73831 с виставленным током заряда 300 мА, и аккумулятор на 1500мА\ч за часиков 5 - 6 должен будет зарядится??
Мои размышления хоть верны? Задача это все оптимизировать до минимального количества элементов ... или применть один (два) элемента на 1,5 Вт , 7.2В, 0.125мА размеры 116мм на 116 мм,
Ser60
Сообщение Ser60 »
Да размышления в общем верные, но видимо Вам незнакомо такое понятие как fill factor солнечных батарей
http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/fill-factor
При работе солнечной батареи в реальных условиях изменения освещенности максимальная мощность, которую можно взять от батареи постоянно меняется. Микросхемы предназначенные для зарядки обычных батарей от солнечных панелей имеют специфику. Именно, они постоянно следят за состоянием панели и изменяют ток зарядки батарей, так чтобы солнечная панель работала все время в режиме максимальной отдаваемой мощности. Они-же и прекращают зарядку если мощности этой недостаточно а потом автоматически возобновляют ее когда условия улучшатся. Та микросхема MCPххх этого всего не делает. Конечно, ее также можно использовать если имеется гораздо более мощная солнечная панель чем нужно для зарядки и тогда можно не заморачиваться с ее оптимальной рабочей точкой.
shvudkiy
теперь ясно применение спецыальных микросхем, выжать всю мощность с солнечной батареи или ловить тот момент когда ее можно выжать,
С того что в нете нашел даного рода микросхем только LT3652, MAX17710 (http://www.compel.ru/2012/07/23/max1771 ... v-energii/) но она для очень маломощных применений,
еще вот такая мк нашлась BQ24650 (ACTIVE) High Efficiency Synchronous Switch-Mode Charger Controller – Solar Battery Charger
http://www.ti.com/lit/ds/slusa75/slusa75.pdf
это все что удалось найти, на сайте МАХима тоже безуспешно....
И еще если склоняться к более "тупому" варианту, на следить за этой точкой, а всзять солнечные батареи с запасом и простой контролер заряда тот который я выше описовал, то DC-DC сможет как то сыграть на пользу КПД ?, солнечные батареи с запасом по напряжении а на выхоже дс-дс меньшое значения напряжения зато ток больше ? ...к примеру взял 1.5Вт элемент 7.2В 0.125А это все на вход DC-DC, а на выходе DC-DC 4В и 1.5Вт/4В= 0.35А тока (Все в идеали).
или нету смысла туда DC-DC лепить ? сразу солнечная батарея с большим запасом и напрямую на ту простую мк МСРхххх или это всеравно глупо ?
может знаете еще какие то другие МК для более конкретной задачи,
Ser60
Сообщение Ser60 »
Посмотрите на BQ24210.
Я как-то делал зарядку 3хААА баратей от солнца, повторив схему в Махимовском апноуте
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Solar/
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN484.pdf
Может Вам этого и будет достаточно.
Еще недавно я занимался с системой для капельного заряда батарей от солнца, основанной на совершенно гениальной микросхеме BQ25504 от TI. Но у меня аккумы гораздо меньшей емкости, т.к. вся система micropower.
Понижающий DC-DC ставить не вижу смысла. Лучше уж солнечные панели запаралелить для повышения тока. И потом все на MCP подать, только обязательно поставить ограничитель напряжения на ее входе. Если время зарядки некритично, можно уменьшить ток заряда до 50 мА или ниже.
shvudkiy
Я вот подумал может я зашел в эту "степь" но не с той стороны . не вопрос конролерра заряда не мало важен. может нужно было начать с выбора солнечонго модуля и эго параметров ??? а то я незная какие модули лучше применить начал розжовувать процес зарядки ....
те что я приводил модули в начале темы то то что первое попало в глаза в магазине и то что было не дорогое ... Что уважаемые собиседники скажете по этому поводу ?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Да все зависит от того как быстро Вы хотите заряжать батарею, что Вы пока не уточнили. Если это для типа MP3 плеера или мобильника, то, конечно, надо побыстрее и тогда Ваши солнечные батареи плохо подходят. А если это для дачного фонарика или сенсора на улице, то можно хоть весь день заряжать. Я видел в магазинах недорогие и более серьезные солнечные батареи, например типа таких для зарядки аккумов малых транспортных средств
http://menards.com/main/outdoor/alternative-energy/solar/1-watt-solar-power-sports-charger/p-1509036-c-6292.htm
и еще где-то в журналах видел как люди делают раскладные солнечные панели для мобильников. Они их раскладывают как скатерть перед зарядом. Короче, уточните для начала потребителя энергии батарей.
shvudkiy
Заряжать нужно, что бы к вечеру зярядилось , пусть и весь день заряжает главное результат был получен к темноте) это на питание декоративной подсветки о ней я писал в ветке умные мысли,..
я думаю с учетаом облачности то всреднем за 5-6 часов нужно на зарядку за световой день ...
А есть гибкие солнечны элементы который к примеру можно изогнуть существують ?
так с таким времени зарядки какую по параметнрам солнечную батарею нужно подобрать ?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Да, гибкие солнечные панели имеются, я пробовал вот такие:
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/StoreCatalogDrillDownView?langId=-1&storeId=10001&catalogId=10001&refineType=String&sub_attr_name=Manufacturer&refineValue=POWERFILM,INC.&from=mflisting
Ваши солнечные панели вполне должны подойти для медленной зарядки. Еще можно попробовать солнечные панели от дачных фонариков.
shvudkiy
И так наступило лето, перебирая свои цяцьки я снова напоролся на солнечные элементы , вот решил все же перед тем как в августе поеду в село на месяц, сделать девайС для зарядки акумов. Так как сейчас литийоновые акумы доступны и не очень дорогы а пременить всегда есть где , то почемуб и нет )))
Так остановились прошлый рас на том что можно обойтись и большим количеством солнечных элементов, и МРСхххх , только перед входом микросхемы ограничитель или выпрямитель . Кренка пойдет на 6 в ?? ИЛИ нужно какой то импульсник городить??
П.С. : Смотришь что бы сделать какуюту несчастную зарядку от солнца , сколько нюансов и по цене как минимум в.100грн еще попробуй вложится . А пойдешь в Епицентр продаются китайские газонные фонарики по 10грн, а там и солнечный модуль, и микросхемка конечно непонятно какая как 4-полюсник, индуктивность , и светик , еще и акум на 100мА/ч а да и корпус , всего лишь 10 грн. Но то другая.история доберусь я и до того шарпотреба что то поколхозить.
А тут сейчас стоит задача сделать парочку эфективных зарядкиков для акумов 3.7В либо1000 либо 1500 мА/ч, . Что бы поехал утром на рыбалочку с ночевкой поставил на весь день несколько таких девайсов на палючем солнце южной украины и пусть они заряжаются но вечера, а вечером акумы повставлял в светильники или фонари и да будет свет , такая комфортная автономность . Заряжать телефон УЖЕ такая надобность пропала с того момента как купил интересный апарат, ДА купил FLY но барея в этого телефона 3000мА/ч с последней полной зарядки активно пользуюсь ровно неделю и только упала одна палка из 3 .
zverugaz
Сообщение zverugaz »
Земляк, ты бы свои тексты хоть через Word прогонял что ли, у меня 8 летний сын меньше ошибок делает :(
