Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Александр96
Re: Осциллограф своими руками.
Сообщение Александр96 »
Русская смекалка: для питания я включил последовательно накал ЭЛТ и 6Н1П, сопротивление у них одинаковое.
Простенько и со вкусом.
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Эх, начитался, да и решил сделать себе показометр. Трубочка есть ЛО247.
http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/lo247.html
По ходу испонения буду отписываться. На данный момент собрал пока только "блок" синхронизации. Собрал на лавинном транзисторе. Не впечатлило. Буду пробовать дальше. Проверю на туннельном диоде и, пожалуй, на мултивибраторе где-то была.
З.Ы. Вопрос, какое надо моей трубке напряжение на пластины отклоняющие подавать?! Что-то не понял, в какой колонке это смотреть.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Александр96
Начал делать блок питания, снимаю с трансформатора 300-350 вольт.
Вот схема:
(24.99 КБ) 1190 скачиваний
Правильно я хочу подключать ЭЛТ или напутал?
Накал проверял, работает.
просто КОТ
Вроде норм, хотя особо не всматривался -- запутался...
Сообщение aen »
Александр96 писал(а):Русская смекалка: для питания я включил последовательно накал ЭЛТ и 6Н1П, сопротивление у них одинаковое.
Вот здесь я не выдержал и поржалуй возникну. :)
Для того, что бы так делать, нужно определиться с питанием ЭЛТ.
Существуют два основных методов питания ЭЛТ.
Первый, это высокое отрицательное напряжение подают на катод, а анод сидит на общем проводе.
Накал ЭЛТ в этом случае нужно питать от отдельного источника и что бы его сопротивление изоляции выдерживало высокое напряжение.
Второй, это когда катод сидит на общем проводе, а высокое напряжение положительной полярности подают на анод. Этот метод применяют редко из за многих недостатков, хотя и позволяет питать накал ЭЛТ и ламп от одного источника.
Поэтому как сказал выше Ваш совет может сыграть злую шутку, если Вы не привели схему питания ЭЛТ. :cry:
P.S. Есть еще способ питания ЭЛТ от двух источников питания. Про этот метод я не пишу, но там тоже есть свои тонкости.
(15.24 КБ) 9322 скачивания
(24.9 КБ) 5672 скачивания
просто КОТ
А можно, пожалуйста, поточнее про Р1, Р2, Р3, Р4. Если поставить все по 200кОм нормально же будет?!
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):А можно, пожалуйста, поточнее
Вам лучше почитать эту книжку.
Очень доступно написано, хотя конечно и довольно старая.
Я с неё начинал делать подобные осциллографы.
viewtopic.php?p=121619#p121619
aen писал(а):Я раньше делал самодельные осциллографы.
Вот хорошая книжка для начинающих.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 67&turbo=1
Сопротивления зависят от тока, что может выдать высоковольтный источник питания. Для снижения потребляемого тока самим делителем стараются по возможности ставить мегомные.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Хмм... В данном случае анод занулять затруднительно, из-за требуемого высокого анодного потенциала. Всё ж таки трубка немаленькая - 13ЛО!
А вот почему не применяется схема с питанием анода высоким положительным напряжением:
Посмотрите на отклоняющие пластины, на них подается напряжение то чуть больше, то чуть меньше относительно противоположных. Потенциал в середине между пластинами постоянно "гуляет", поэтому при отклонении, например, вправо мы получим более сильное отклонение, поскольку потенциалы между пластинами и "катод-анод" будут складываться. И наоборот, при отклонении влево, вычитаться - отклонение меньше. В итоге получаем "трапецию" или что то ещё.
Возможно при высоком анодном напряжении это сказывается не сильно.
Я имел дело с небольшими трубками - там это заметно, особенно при малых разностях потенциалов меду катодом и анодом трубки.
А отклонение я бы посоветовал (всего лишь совет! Не стоит его принимать как руководство к действию) сделать дифференциальное. Т.е. с равным потенциалом между пластинами при любом отклонении.
Обсуждение осцила на 6ЛО1И было тут.
Но повторю, это всего лишь мои мысли... Решать Вам.
PS: Я где то приводил хорошую книжку по трубкам для осциллографов. Из Серии МРБ кажется. Поищу.
PPS: А, вот она!
Александр96
А если например питать трубку и парафазный каскад от трансформатора, а всё остальное от другого БП.
Или с трёх ста понижать.
Трансформатор от "Школьрого УНЧ" 197... года, на выходе 300В
А про аккумулятор придётся забыть. Всё равно летом в сарай, зимой домой, и там, и там есть питание.
Foks
Сообщение Foks »
В осциллографе полезный сигнал подается на отклоняющие пластины. Потенциал этих пластин обычно должен быть близок к потенциалу второго анода, вот его лучше и занулять. На катоде будет высокое отрицательное, на третьем аноде высокое положительное.
Giggity giggity goo!
просто КОТ
А если у мя токо 2 анода?!
Chettuser
Значит ко 2-му.
А у 13ЛО 3 анода - он подключается отдельно и напряжение на нём выше.
Что имеется в виду "анодов":
1. - фокусирующий электрод.
2. - ускоряющий электрод
3. - (если есть) тот что на стенке трубки. Аквадаг(?)
Foks
Сообщение Foks »
Ну да, я в таком порядке имел в виду.
Chettuser
Короче - ускоряющий соеденить с общим или подать небольшой положительный потенциал относительно общего. На третий анод подать нормальное напряжение анода относительно катода. На катод - отрицательное высокое напряжение (по модулю как по паспорту на ускоряющий). Между катодом и подогревателем будет лучше поставить резистор 100кОм - 1Мом, на всякий случай. Подогреватель в этом случае лучше питать от отдельной обмотки транса (желательно лучше изолированной).
Как то так.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Александр96
Саи не приедешь в "Приветливую", отдам тебе самоделки на "синей": быстрой трубе
тут не стеснения, надо, будет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
MIF
Сообщение MIF »
Gena_308 писал(а):Всем добрый вечер! У нас осциллограф купить очень дорого, да и с деньгами у меня не очень. Зато есть много радидеталей, даже 23ЛК13Б с отклоняющей системой. Я узнал, что отклоняющая система не годиться из-за того, что не осилит высокие частоты, у меня мысль убрать из ОС ферриты. Всю электронику собираюсь собрать сам, так-как она тоже не годиться для частот выше звуковых. Подскажите, кто что знает.
P.S. карманный китайский стоит $200, стационарные я не смог найти (новые), старые от $300 (г. Павлодар)
Попробуйте войти в круг радиолюбителей вашего города или близлежащих, где таковые имеются - надеюсь, они помогут с осциллографом. Вместе легче и веселее преодолевать трудности. :beer: Есть раздел "Из лап в лапы", где можно задать вопрос по своему региону, типа - "Приму в дар или за символическую.. ещё пока рабочий осциллограф :)) "
Если вы всё же хотите собрать кинескопный осциллограф самостоятельно, то я видел подобную тему - Осциллограф своими руками., а от себя добавлю, что сегодня по бросовым ценам можно купить кинескопные мониторы с быстрой развёрткой и переделать под низкочастотный осциллограф - труда будет много, но и радиолюбительского эффекта не мало. :)
КАР. Самодельный цифровой, на мой взгляд, есть смысл разрабатывать с выходом SVGA под LCD, что бы подключать к нему любой стандартный плоский монитор. которые на 15-17 дюймов стоят уже совсем не дорого.
Вопрос пришёл - отсюда.
Вот, например, характеристики ЭЛТшного монитора ViewSonic PF775
Диагональ 17" (43.18 cм)
Видимая область (ЭЛТ) 16" (40.64 см)
Точка 0.25 мм
Тип ЭЛТ Апертурная решетка; плоский экран.
Частота горизонтальной развертки 30 - 97 кГц
Частота вертикальной развертки 50 - 180 Гц
800x600 149 Гц
1024х768 118 Гц
1280х1024 90 Гц
1600х1200 77 Гц
Такие сейчас чуть ли не выбрасывают... :roll:
При этом, рабочую область можно уменьшать в пользу скоростных характеристик развёртки, а другие ЭЛ пушки использовать для дополнительной информации по краям образовавшегося "чёрного" поля. Или две пушки на лучи 2-ух каналов, а третий цвет на информацию.
просто КОТ
Строчная развёртка тиратрон
Ребят, мысль может и не очень умная, но всё ж для дела надо.
Есть один проектик, надо продумать там несколько схематических вариантов, типа "мозговой штурм".
Я вот слышал, что в старых теликах строчная развёртка делалас при помощи тиратрона. Википедия говорит, что он там был испоользован криво и что в журналах типа "Радио", того времени естественно, была модернизированная схема, он в ней жил дольше.
Так вот, судя по всему, простой вариант, это просто резистор+кондёр+тиратрон, а есть у кого модернизированная -- не могу понять, что конкретно модернизировали.
klamper
Re: Строчная развёртка тиратрон
Сообщение klamper »
Такого не было и быть не может - тиратрон ТХ4Б на таких частотах не работает, поэтому применялся в кадровой развертке.
As
Сообщение As »
И даже на кадровой частоте надёжность его "оставляла желать лучшего", а потому доработка сводилась к его выбрасыванию, и замене на обычный ламповый мультивибратор... :dont_know: :)))
просто КОТ
Ха, сейчас понял, что обрадовавшись слову развёртка упустил из вида слово кадровая... Жаль.
Ну да ладно, переживём. А вообще есть у кого схемы для строчных развёрток. Токо они нужны для схемы осциллографа. Проектик такой, связанный с анализацией схем.
Уже протестировал пару самых простых -- на П416 (лавина), и на ГТ338 + КТ315 (лавина и стабилизатор тока)
Хотя вторая не заработала. Просто криво валила фронт. НО! Я заменил ГТ338 на проверенную лавину -- П416, вместо вновь сгоревшего КТ315 поставил КТ817 и всё пошло.
Сюда перенес.
Вернуться в «Измерения»
