Большое спасибо
alsh0907.
Кроме основной работы и семьи еще и усилитель делаю, и получается все таким затянутым, сам в шоке
работа на месяц затянулась уже на пол года.
Посмотрел на платы.
Через текстолит просвечиваются дорожки, видно что ЛабАТ не делал заливок, как и я. Но он сделал 3-й канал земли, интересно что у него со звуком.
Буду полностью переделывать конструкцию, делать новый усилитель с корректировкой выявленных недостатков. Тот что уже сделан звучит замечательно
но один канал попадает в другой.
К сообщению прилаживаю схему.
Сейчас переделываю свою плату. Заливки уже создал и немного схему изменил.
Пока что новую печатку не выложу, т.к. сырая, но планирую
- быстренько отредактировать то что есть.
- сделать по совету, как можно ближе к оригинальной АМБ, это надо повозиться
- мне знакомый сказал, что часто в схемотехнике усилителей канал питания делают посредине платы, а усилители размещают симметрично относительно питания, это дает правильное распределение питания. Насколько это оправдано, думаю попробовать.
И еще,
- тумблер который переключает "усиление/фиксировано" взял стандартный.
когда он неровно переключается слышен фон, какие переключатели применяют в усилителях, что выбрать?
- потом провода, брать экранированные сдвоенные, или можно обойтись экранированным МГТФ одна жила?
- сдвоенный переменный уже попробовал, обратный логарифм на слух воспринимается более линейно, а не как в линейном, резко громкость, а потом понемногу больше усиливается.
Были еще какие то вопросы, как вспомню буду писать.
