dds синтезатор SQ1GU
prow
Re: dds синтезатор SQ1GU
Сообщение prow »
немного изменил модель (поменял контролер на 32 выв.) при попытке запустить моделирование пишет ошибку. в чем может быть причина? во вложении скрин и прога.
new.rar
(36.36 КБ) 227 скачиваний
(50.22 КБ) 312 скачиваний
svic
Сообщение svic »
Попробуйте по-спрошать в этой ветке. Ругается на коды.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Могут быть другие биты в служебных регистрах, другой адрес начала ОЗУ и т.д. Если есть исходник, и онпонятный, то можно изменить и перекомпелировать.
svic
Сообщение svic »
Ё...! А Вы хекс файл смотрели хотя-бы блокнотом? :o
prow
Сообщение prow »
к сожалению исходника нет, как и нормального описания схемы и софта.
да смотрел
Е..... а слона та не заметил, Спасибо !!! :shock: когда в архиве все есть, а как вытащил видемо закрыл рар раньше чем извлек. работает, непонятно как но работает :))
svic
Сообщение svic »
Кстати, предыдущая прошивка очень даже работает в протеусе!
prow
Сообщение prow »
когда блокнотом открыл увидел пустой фаил.
сейчас запустил пытаюсь сервис понять) только кручу энкодер в одну сторону, нет шины -5 в чтоб он обратно вращался
prow
Сообщение prow »
подскажите что можно подключить в протеусе к выходам контролера чтобы посмотреть что передается в dds. пока по результатам модели, если настроить то получается однодиапазонный dds или генератор до 40 мгц
svic
Сообщение svic »
Никак не въеду - зачем энкодеру -5В?
prow писал(а):что можно подключить в протеусе к выходам контролера чтобы посмотреть что передается в dds.
Там в левом меню нечто вроде болта - надо глянуть, должен быть лог. анализатор. В пошаговом режиме можно ориентироваться по цвету огоньков возле выводов чипов.
prow
Сообщение prow »
если к кнопке подключить -5 вольт, а ее соответственно к мотор энкодеру то можно будет нажатием на нее управлять вращением в обратную сторону.
svic
Сообщение svic »
А разве нельзя использовать сдвоенный переключатель и вертеть полярность? (Могу наврать, сижу на свежепоставленной восьмерке, софт типа протеусов ещё не поставил :)) ).
svic
Сообщение svic »
Попробовал - всё работает, только шаг в 1КГц, видать ещё кнопки к меге цеплять нужно.
проба.rar
(24.67 КБ) 216 скачиваний
prow
Сообщение prow »
действительно работает, ток энкодер остановить как то надо)
в этой модели неправильно был включен лед, вот исправил.
шаг меняется однократным нажатие на кнопку по кругу 10к, 1к, 100гц, 10гц около энкодера, сама же кнопка вмонтирована в энкодер. если ее зажать на некоторое время то появляется режим L -16 градаций яркости дисплея. на контакты 24 и 25 посадил кнопку. если зажать ее и кнопку энкодера а потом подать питание на лед появится буква Е что говорит что мы в режиме настроек. отпустив кнопки на дисплее Р1 -выбор диапазона 80м, 40, 30, 20, 17, 15 и НН-режим генератора. если зажать кнопку энкодера перейдем режим Р2 -промежуточная частота в диапазоне от 0-20 мгц, снова держим кнопку и режим Р3 -выбор вычитать промежуточную частоту или нет. вот что удалось выяснить на модели.
проба.rar
(43.83 КБ) 206 скачиваний
svic
Сообщение svic »
prow писал(а):ток энкодер остановить как то надо
Так и воткните кнопку в один из проводов, идущих к мотору или в провод питания....
prow
Сообщение prow »
в начале недели написал письмо автору, на которое сегодня получил ответ. в своем письме я попросил автора добавить 160 м диапазон. в ответе содержалась новая прошивка и краткое описание.из нововведений наличие кнопки переключения диапазонов по кругу. Введены все 9 любительских диапазонов + генератор. для входа в режим настроек достаточно при включении питания зажать кнопку энкодера. Большое спасибо автору за такую работу.
Uniwersalny syntezer DDS_V3.1a.pdf
(272.84 КБ) 432 скачивания
AGDDS3_1.zip
(5.99 КБ) 279 скачиваний
prow
Сообщение prow »
Наконец-то закончил основную плату. вот что получилось. сори за качество фото, но мобила лучше не снимает(
(87.68 КБ) 588 скачиваний
(87.6 КБ) 578 скачиваний
svic
Сообщение svic »
prow писал(а): мобила лучше не снимает
Эта проблема давно решена - берется лупа, прижимается к объективу мобилы и..., ну дальше ясно станет.
Plutishka
Сообщение Plutishka »
Вот вот очень подробно описано схема подключения и программа для отладочной платы AD9850 http://ir-automatics.blogspot.com/2014/01/dds-ad9850-0-40mhz-hcsr08-pic-dspicavr.html
Сам собирал все работает.
