ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Slujba
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Slujba »
kava писал(а):Так лучше уж типа Atmega PWM3b...
Да просто UC3843 есть несколько штук, вот и хочу их применить вместо TL494. Может у кого есть идеи как ее прикошачить правильно?
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
shurik12
Сообщение shurik12 »
grach2407 писал(а):Здравствуйте!!!Собрал и опробовал зарядник, работает замечательно!!!Спасибо автору и всем тем кто помогал!!!Но остался один вопрос,что за smd элементы на печатной плате "from_sergho"под кнопками,они не подписаны и на схеме я их не нашел?
Выложи печатку по которой делал и я тебе скажу. Себе печатки сам рисую. А печатку "from_sergho" по форуму в 124 страницы лень искать.
sergho
Сообщение sergho »
Я где-то писал, что это конденсаторы 100n, на всякий случай от дребезга контактов. Можно не ставить
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Подтягивающие резисторы для надежного срабатывания кнопок.
Luk-69
Сообщение Luk-69 »
Так резисторы или конденсаторы? Хотя, если ставить не обязательно, то не важно :)
kava
Сообщение kava »
Подтягивающие конденсаторы - да уж..., весьма оригинально..., свежо :)))
Slujba
Сообщение Slujba »
kava писал(а):Подтягивающие конденсаторы - да уж..., весьма оригинально..., свежо
Согласен! )))
sergho
Сообщение sergho »
мдя...чего уже не придумают :)) :shock:
Luk-69
Сообщение Luk-69 »
Мужики, решил под ЗУ реанимировать кодеген. Но оказалась такая засада... На питание ШИМа идёт 24В. Как поступить, ставить КРЕНку на 12В или брать другой БП?
grach2407
Сообщение grach2407 »
Смотри выход дежурки. Там как правило выходит 2 напряжения, одно для питания TL494, второе в основном стабилизированное 5В. В таком случае я 78L05 не ставил. Смотри внимательно, если без обратной связи(без оптопары), тогда ставь 78L05.
ECOSLON
Сообщение ECOSLON »
Всем привет! Нужна прошивка без часов на 1 ампер.Если есть,подскажите где,а то я запутался.
По ходу дела такой вопрос.Ставлю лампу в нагрузку,выставляю напругу разряда 12.5 вольт и включаю заряд или тренировка.На табло напруга разрядки упала до 12 вольт,а перехода в зарядку нет. В чем дело.
Последний раз редактировалось ECOSLON Пт дек 07, 2012 15:44:13, всего редактировалось 3 раза.
Luk-69
Сообщение Luk-69 »
grach2407, спасибо. Я разобрался. В моём случае оказалось , что половина вторички транса дежурки, которая шла на 7805, выдаёт 14В. Вот её я и использовал в качестве питания для ШИМа.
Valery74
Сообщение Valery74 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, решил собрать зарядное на БП JNC 235ATX, дежурка выдает два напряжения 10,5 В и 24 В. Питание TL494 осуществляется от 24 В через транзисторный ключ, до микросхемы доходит 18,5 В ( в дежурном режиме напряжение составляет порядка 2 В, ключ закрыт). Я так понимаю мне необходимо убрать всю обвязку TL494 и собрать по предложенной схеме ? Необходимо ли стабилизировать напряжение для питания TL494 до 12В или осуществлять от 24В напрямую от дежурки ? И необходим ли диод с резистором ( 22 Ом ) к 12 ноге TL494 от трансформатора ( В данном БП похоже этой цепи нет, нигде не могу найти схему БП, скачанные из интернета полностью не соответствуют, в БП нет LM339, который есть в схемах, и в схеме питание от дежурки идет на прямую без ключа) ?
(22.28 КБ) 610 скачиваний
sergho
Сообщение sergho »
Привет. Дежурка должна давать 5в и 12-35в для питания 494, которые стабилизировать не нужно. Откуда у Вас там 10,5в? Видимо не работает стабилизация напряжения 5в, а из-за нее и питание 494 завышено, обычно там 17в. Резистор и диод я никогда не ставлю, все прекрасно работает и без них. Вы правы, убирается все с 1-7 ноги и разводится по приведенной автором схеме
Valery74
sergho писал(а):Привет. Дежурка должна давать 5в и 12-35в для питания 494, которые стабилизировать не нужно. Откуда у Вас там 10,5в? Видимо не работает стабилизация напряжения 5в, а из-за нее и питание 494 завышено, обычно там 17в. Резистор и диод я никогда не ставлю, все прекрасно работает и без них. Вы правы, убирается все с 1-7 ноги и разводится по приведенной автором схеме
для получения 5 В дальше стоит 7805, можно ли будет осуществлять питание TL494 от этих 10,5 В , все равно я так понял придется всю схему переделывать и убирать все ключи по питанию TL 494 ?
sergho
Сообщение sergho »
я бы питал процессорную часть от 10,5в через кренку, от них же кулер охлаждения. а 24в так и оставил на 494 и согласующий транс
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
ECOSLON писал(а):Всем привет! Нужна прошивка без часов на 1 ампер.Если есть,подскажите где,а то я запутался.
Аналогичная ситуация, пробывал искать на форуме, но тоже не нашёл :cry:
Может у кого она есть, поделитесь.. или подскажите на какой странице искать.
pashap3
Сообщение pashap3 »
вот прошивки которые я встреча на форуме обычные и модиф на 1A
прошивки.rar
(56.48 КБ) 423 скачивания
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
pashap3 спасибо,
но вот я не врубаюсь где какая, ну Ver 4.3_mod_1A.hex это на 1А с кварцем
а вот где такая-же без кварца :dont_know:
sergho
Сообщение sergho »
У меня сохранена вот эта, старая с модификацией- включение кулера от 1А
21_04_2011_mod.hex
(41.27 КБ) 482 скачивания
