PICkit2. Собираем.
Койково
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение Койково »
Соник писал(а):По схеме PICkit2 lite 6 и 25 ножки висят в воздухе. Как вам удалось их задействовать в прошивке МК? :dont_know:
А они задействованы,прошивка что на лайт ,что на полную версию одна и та же,так что в схему остаётся добавить детали.
Соник
Сообщение Соник »
pazak писал(а):это Р канальный с изолированным затвором полевой транзистор. Он нужен для того, что-бы программатор сам рулил подачей напряжения Vdd.
А почему бы не подавать постоянно +5В на МК?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В журнале "Радио" 2006-6-28:
"… известны два способа перевода микроконтроллеров PICmicro в режим программирования:
- при включённом напряжении питания Vcc поднять напряжение Vpp (на выводе -MCLR) от нуля до 12В
- при выключенном напряжении Vcc поднять напряжение Vpp от нуля до 12В, затем включить напряжение Vcc…
… Первый - в основном для приборов ранних разработок…
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Тогда, в некоторых случаях, вход в режим программирования станет просто невозможен...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Chettuser писал(а):В журнале "Радио" 2006-6-28:
Быстрее наоборот... :))
В более новых ПИКах либо "вообще ни разу не 12В", либо вообще "не более Uпит" ... :)))
Chettuser
Нууу... я и старыми и новыми баловался :)
BigCryziMashinGan
Сообщение BigCryziMashinGan »
HHIMERA писал(а):
Соник писал(а):...
Странно. У меня в устройствах всегда включено питание. Когда надо поменять прошивку на МК, я просто включаю пиккит и жму кнопку "WRITE". От пиккита питание не использую.
Вы меня заинтриговали.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, про то, что Вы написали в своем посте...
Chettuser
PICkit - умная машинка, он умеет определять наличие напряжения питания на целевом устройстве. Если у Вас не отключены информационные сообщения в MPLAB то это можно попробовать увидеть.
BigCryziMashinGan
Chettuser писал(а):PICkit - умная машинка, он умеет определять наличие напряжения питания на целевом устройстве. Если у Вас не отключены информационные сообщения в MPLAB то это можно попробовать увидеть.
Речь идет совершенно о другом.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
BigCryziMashinGan писал(а):Странно. У меня в устройствах всегда включено питание. Когда надо поменять прошивку на МК, я просто включаю пиккит и жму кнопку "WRITE". От пиккита питание не использую.
Начнём сначала... :)
Опцию Use VPP First Program Entry не с бодуна ввели...
При быстром старте и работе пинов программирования на вывод... PICKit2 (и не только) может просто не достучаться до МК...
В таких случаях и подают... сначала VPP, потом питание... чтобы была возможность войти в режим программирования...
А в некоторых ERRATA (на PIC24, если не изменяет память) вообще рекомендуют не использовать пины программирования на вывод...
BigCryziMashinGan
HHIMERA писал(а):Начнём сначала... :)
Не впечатлил.
Если перевести вывод MCLR в состояние "сброс", то все выводы ПИКа перейдут в состояние "вход".
Наверное, эта опция нужна в случае LVP, когда MCLR "недоступен".
Надо будет найти эту errata.
urry
Сообщение urry »
ну мастерклир не всегда в высоком состоянии :)
Если стоит старт от внутреннего генератора, то начинает выполняться программа, и, если в программе - перевести клок и данные на выход, то они и переводятся, благодаря чему программирование становится невозможным.
и вообще, о чем спор ? по апноуту - питание подается после
(48.38 КБ) 785 скачиваний
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
BigCryziMashinGan писал(а):Не впечатлил.
Эта патамушта... не читаешь даташиты... и ПИКи вверх ногами запаиваешь...
Chettuser
... кривым жалом.
pavasilich
Сообщение pavasilich »
Все, плату вытравил, детали в наличии, завтра буду собирать. Вопросы буду задавать послезавтра, если что не так.
ur5got
Сообщение ur5got »
Если позволите, вставлю и свои пять копеек.
Собирал полную версию PicKit2 неоднократно. Работает замечательно, повторяемость 100%. Шью им также и Atmel AVR.
Односторонние печатки разводил сам. Если будет необходимость, могу выложить в SLayout.
Фотки прилагаю.
(140.48 КБ) 1689 скачиваний
(160.14 КБ) 1369 скачиваний
С уважение, Владимир UR5GOT.
Chettuser
Память, ИМХО, лишнее. :)
ur5got
Сообщение ur5got »
Может и лишнее. Хотя пару раз приходилось пользоваться функцией Programmer-To-Go.
уткодроз
Сообщение уткодроз »
ur5got
Оригинальная идея использовать разъем COM как ICSP! :)) :)) Снимаю шляпу!
ur5got
Сообщение ur5got »
уткодроз писал(а):ur5got
Очень даже удобно, в плане переподключения разных плат-адаптеров.
Вернуться в «PIC»
