Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
- MakSVs
- Мучитель микросхем
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Мерить - вряд ли, а вот контролировать температуру - это да.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Я когда надо для точности температуры ,ставлю фен на штатив ,расстояние до платы можно выставить. Вот и хочу сделать себе фен с регулировкой шага не более 5 °C ,надо паять разъемы где контакты снизу ,при 280 °C масса не прогревается ,а при 290 °C пластмасса начинает плавиться ,285 °C самое то.
- MakSVs
Уболтали
тыц
- MakSVs
Да, вместо ATMega88 берите лучше ATMega168 или в крайнем случае ATMega8, т.к. я планирую улучшать функционал. В 88й меге просто осталось мало места. чуть больше его в 8й ну и в 168й понятно.
Хотя, если переходить на ATMega168, то лучше бы конечно переделать все печатки, т.к. улучшений много планирую сделать я ... (ака мастер Йода)
Хорошо куплю ATMega168, a вот прошивкa ? Там только для ATMega8 и ATMega88.
- MakSVs
Прошивку подправлю.
Чуть позже появится новая печатка с другими деталями. Например 74НС238 трудно найти, будет другой транс, печатки будут полностью переразводиться, будут добавлены пара релюшек для фена, питания, освободятся ноги и на них тоже что-то будет навешено и т.д.... Короче "версия №3"
Хотя я конечно не настаиваю.
Тогда подождем, начну сначала делать блок питания ,пока сделаю ,а там праздники - не до этого фена будет
- MakSVs
Так как раз БП будет изменен в первую очередь и возможно МК будет именно на нем.
MakSVs писал(а):Так как раз БП будет изменен в первую очередь и возможно МК будет именно на нем.
Тогда подожду новую версию
Спасибо! Вроде все работает
MakSVs помогите разобраться с блоком питания , не могу понять в чем проблема запустился через лампу сразу даже без нагрузки но на выходе 11,6-12 в и переменым резистором не регулируется и при нагрузке проседает напряжение до 5 вольт и блок отключается через пару секунд. Частота 83,3 кгц.
- MakSVs
"убивец" зазор делали ? Фазировка обмоток правильная ? Какое напряжение на выводе 7 (+) и выв. 3 (-) UC3845? Должно быть около 14-18В. Не просаживается, в следствии чего "блок отключается" ?
Попробуйте закоротить R24 (22E).
R10 - 0.47 Ома?
Через пару секунд отключения заводится вообще ?
R10 - 0.47 Ома?
MakSVs писал(а):"убивец" зазор делали ? Фазировка обмоток правильная ? Какое напряжение на выводе 7 (+) и выв. 3 (-) UC3845? Должно быть около 14-18В. Не просаживается, в следствии чего "блок отключается" ?
R10 - 0.47 Ома?
Зазор делал, индуктивность первички 470мкгн , правда в место 0.47 я поставил 0.50 ома надеюсь что это не существенно. вот напряжение на выводе 7 (+) и выв. 3 (-) UC3845 занижено всего 8 вольт.
R24 (22E) коротил без изменений.
Если передернуть шнур питания то заводится сразу.
- MakSVs
Если передернуть шнур питания то заводится сразу.... работает пару секунд и отключается. я так понял ?
Если так, то ничего кроме как попробовать заменить UC3845 и/или проверить фазировку питающей обмотки и исправность диода в голову не приходит.
Грубо говоря: отключите R23 (330K) и R24 (22E) и подключите к контактам 7 и 3 UC3845 "Крону" или любой другой источник питания больше 9В ну и не выше 22В. Если заработает - поменяйте местами 3 и 4 выводы (по схеме) обмотки транса и запаяйте резисторы обратно.
ВНИМАНИЕ! детали под высоким напряжением !
[quote="MakSVs"]Если передернуть шнур питания то заводится сразу.... работает пару секунд и отключается. я так понял ?
под нагрузкой уходит в защиту и отключается через пару секунд ,а без нагрузки работает но на выходе 12в
уже все поменял кроме трансформатора вот грешу на него(вроде как было на нем написано IE33 а там как знать что китайцы впихнули в БП) , счас отмокнет другой и его поменяю...
MakSVs писал(а):Если передернуть шнур питания то заводится сразу.... работает пару секунд и отключается. я так понял ?
сделал все вышесказанное вами при новом намотоном заново трансформаторе при этом спалил резистор 0.47 ома диод д1 полевик и микруха сгорела , хотя до этого печального эксперимента на новом трансформаторе при нагрузке бп в защиту не уходил но все равно больше 12 вольт не получается поднять.
вот печатка ...
- MakSVs
1. Сгорел, потому что напутали с фазировкой обмоток трансформатора!
Например так:
Намотка в одну сторону. Стрелками показано направление намотки, хотя можно мотать и в обратную сторону.
2. Нужно было включать через лампу 220В*100-200Вт первый раз, тогда бы всё осталось целым.
3. Больше 12В не поднимается - может быть не работает (оптопара) обратная связь в целом.
Например так:
MakSVs писал(а):1. Сгорел, потому что напутали с фазировкой обмоток трансформатора!
Например так:
MakSVs спасибо за советы по БП проблема оказалась в развязке тл431 в место 910 ом поставил 470 и переменик на 100к поставил и все заработало, ниче не греется даже при 5А...
MakSVs на сколько вольт у вас просаживается бп при нагрузке 2А?, у меня просадка порядка 1,8-2 вольта.
- MakSVs
убивец, ну вообще-то просаживаться не должно. Попробуйте закоротить резистор на 47К как показано на схеме.
Дроссель на 10мкГн какой? Конденсаторы (по схеме С19 и С6 должны быть LowESR). Фото покажите ?
