Программируемый на неделю комнатный термостат.
vladant
Re: Программируемый на неделю комнатный термостат.
Сообщение vladant »
zoom4ik писал(а):Все собрал, все завелось, но остановился на реле. Какое реле я могу использовать для электрического котла?? Чтоб по мощности хватало и уверенно срабатывало.
Если котёл газовый-настенный, то там большой ток не нужен. главное чтоб расчитано было на комутацию 220в.
Я использовал из автосигнализации негодной, обмотка 12в. Запитано всё от 12в БП, цифровая часть через КРЕНку.
Плату где то здесь уже выкладывал.
zoom4ik
Сообщение zoom4ik »
Спасибо за советы, вобщем поставил модульнай контактор Schneider на 25 ампер. Пока полет нормальный.теперь осталось подстроить девайс под себя))
boida
Сообщение boida »
Доброго времени Игорь! Очень понравилась ваша конструкция, у меня напольный котел АТОН думаю приладить этого замечательного помощника к нему.
Будет ли совершенствоваться автомат? В большей степени интересует добавка еще двух датчиков температуры температура теплоносителя и "улица"?
igor_ivanovich
Сообщение igor_ivanovich »
vladant писал(а):Лови. Здесь все варианты которые были в теме , плюс мой собственный ещё не проверенный-плата №6. Делал под корпус от автосигнализации "Mangust". Там же схема и прошивка. Схема с платой расходятся. Прошивка под плату, рабочая.
Доброго времени суток, собрал плату №6, прошивка из вашего архива, но прибор не запустился, подскажите где копать, может проблема с фюзами?
НИКОМУ НЕ ОБЯЗАН, НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЯЗАН, НИКОМУ НЕ ПОДОБЕН, ПОТОМУ И СВОБОДЕН
zoom4ik
Сообщение zoom4ik »
boida писал(а):Доброго времени Игорь! Очень понравилась ваша конструкция, у меня напольный котел АТОН думаю приладить этого замечательного помощника к нему.
Писали, что в меге места мало осталось, поэтому скорее всего это все.
vladant
Сообщение vladant »
Проверьте питание экрана в первую очередь по даташиту. У них 1 и 2 ноги по разному+ и - могут быть запитаны. Ну и монтаж.
igor_ivanovich
Проверьте питание экрана в первую очередь по даташиту. У них 1 и 2 ноги по разному+ и - могут быть запитаны. Ну и монтаж.[/quote]
Спасибо разобрался, фюзы были не правильно зашиты.
alexval
Сообщение alexval »
Уважаемый автор спасибо за данный девайс, все отлично работает, но есть просьба, возможно сделать прошивку с гистерезисом 0,5С и с диапазоном температуры от 4 до 60 С, с данным гистерезисом на форуме есть прошивка, но она на поляризованное реле, а нужно на обычное. И не плохо было-бы добавить функцию управления насосом, может у кого есть доработанная прошивка.
Заранее благодарен.
zoom4ik
Сообщение zoom4ik »
alexval писал(а):Уважаемый автор спасибо за данный девайс, все отлично работает, но есть просьба, возможно сделать прошивку с гистерезисом 0,5С и с диапазоном температуры от 4 до 60 С, с данным гистерезисом на форуме есть прошивка, но она на поляризованное реле, а нужно на обычное. И не плохо было-бы добавить функцию управления насосом, может у кого есть доработанная прошивка.
Заранее благодарен.
мда.. с насосом было б вообще отлично... сам думал, что с ним можно придумать..
Garin
Сообщение Garin »
alexval писал(а):... не плохо было-бы добавить функцию управления насосом...
А что эта функция должна делать???? подключай его к выходу термостата, и пусть включается вместе с горелкой, или про какие функции идет разговор ?
Подробней можно описать, что это такое.
zoom4ik
Сообщение zoom4ik »
Сразу отключать его нельзя, т.к. тены после отключения еще горячие... нужна задержка. И включать нужно перед включением котла. Или хотя бы замедлять его.
Garin
Сообщение Garin »
Согласен пару минут после отключения тенов, да,
но до включения не имеет смысла, так как тены и так довольно таки инертны.
vladant
Сообщение vladant »
alexval писал(а):И не плохо было-бы добавить функцию управления насосом.
Объясните мне "дураку", зачем управлять насосом? Гоняет он себе воду по системе и пусть гоняет. Да потребляет он свои 30 Вт. Без этого никак.
Знаете что такое сверхжадность? Это поставить на Оку метановую газовую установку. Автомобилисты меня поймут.
Garin
Сообщение Garin »
vladant писал(а): зачем управлять насосом? Гоняет он себе воду по системе и пусть гоняет.
У каждого свои причины , например у меня живут квартиранты самостоятельно, им вообще пофиг эконимить, что либо, даже если летом этот насос будет работать....
а так автоматика понимаеш-ли.
А если серьезно то у меня насос работает на 3й скорости ( на первой не везде прокачивает из-за гидравлической разбалансированности системы) потребление 75 ватт, переодическое отключение все-же будет экономить 1) электроэнергию, 2) моторесус самого насоса, тоже ведь не совсем интересно их часто менять....
vladant
Сообщение vladant »
Если только 75Вт, тогда ещё понятно. Есть смысл какой то. А по поводу экономии ресурса насоса не соглашусь. От периодического включения и выключения ему только хуже будет. Пусковые токи на порядок выше чем рабочие. В момент пуска как правило электроприборы все и перегорают. Подшипников там нет, "ими является вода в зазоре втулок", по этому изнашиваться там нечему. Это при условии что насос установлен правильно. Так что экономия на электроэнергии может вылиться покупкой насоса.
A-D2
Сообщение A-D2 »
Здравствуйте! Надеюсь тема еще жива. У меня такой возник вопрос:собрал данную схемку..всё ок очень доволен спасибо автору! вот хотелось бы увеличить значение гистерезиса до 1 и до 1.5 градуса и расширить диапазон задания до градусов так 45, может поможет кто..скомпилиными прошивками под эти значения..буду очень благодарен. Просто сам пока еще тока начинаю заниматься микроконтроллерами, но могу тока пока залить прошивку в контроллер а вот изменить значения и скомпилить пока не имел с эти дела. И речь тут шла про добавление watchdog в программу. Если кто сможет это организовать..помогите с этим вопросом. Большое спасибо.
vladant
Сообщение vladant »
Почитай всю ветку, кто то выкладывал прошивку с измененным гистерезисом. Может подойдёт.
rmopal
Сообщение rmopal »
A-D2 писал(а):Здравствуйте! Надеюсь тема еще жива. У меня такой возник вопрос:собрал данную схемку..всё ок очень доволен спасибо автору! вот хотелось бы увеличить значение гистерезиса до 1 и до 1.5 градуса и расширить диапазон задания до градусов так 45, может поможет кто..скомпилиными прошивками под эти значения..буду очень благодарен. Просто сам пока еще тока начинаю заниматься микроконтроллерами, но могу тока пока залить прошивку в контроллер а вот изменить значения и скомпилить пока не имел с эти дела. И речь тут шла про добавление watchdog в программу. Если кто сможет это организовать..помогите с этим вопросом. Большое спасибо.
Вот тебе прошики!
Гистерезист 1гр. и 1,5 гр.
firware.rar
(43.68 КБ) 369 скачиваний
greentm
Сообщение greentm »
Уважаемый rmopal , пожалуйста. Можете скомпелировать прошивку и под обычное реле? С таким же Гистерезист 1гр. и 1,5 гр
A-D2
Сообщение A-D2 »
greentm писал(а):Уважаемый rmopal , пожалуйста. Можете скомпелировать прошивку и под обычное реле? С таким же Гистерезист 1гр. и 1,5 гр
Так эта прошивка идет под обычное реле..только выход на него с 28 ноги atmega8. Лично проверил, получается алгоритм такой, по умолчанию реле выключено, котел подключен к нормально замкнутому контакту реле, при достижении заданной температуры на 28 ноге появляется сигнал и включает реле, которое разрывает цепь и котел выключится..затем при понижении температуры в помещении реле снова выключается и создает цепочку для включения котла. Вот и всё.
