Propeller clock
Re: Propeller clock
я чуть по другому делал... брал текстолит переводил на него эскиз одну сторону ( лазерно утеюжный метод, фотобумага очень хорошо переводит), потом делал дырки и вставлял иголкии уже на этот ежик одевал вторую сторону и аккурано утюгом пригревал а там фотобумага как клей приклеевается) а если чуть чуть криво то маленьким сверлом можно дырочки чуть под углом сверлить ....
- levaclaus
- Потрогал лапой паяльник
Re: Propeller clock
комрады, посоветуйте движок для глобуса. Попытался собрать с асинхронным от бобинника - не тянет.
второй момент, как согнуть 1мм двухсторонний текстолит, без риска оторвать контактные площадки с поверхности при деформации. И не сломать собственно саму линейку?
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
1 аэродинамика видно мешает
2 уменьшить обороты
3 вытравить соответствующую форму - см - куда см?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... tml#854649
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... tml#855833
2 уменьшить обороты
Последний раз редактировалось m.ix Чт дек 13, 2012 07:41:36, всего редактировалось 3 раза.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
Propeller clock на PIC30F6015 и много светодиодов.
http://www.mcuhobby.cz/2010/08/propeller-clock-v2/
http://www.mcuhobby.cz/download/Propeller_clock_v2.rar - схемы платы, прошивку придётся самим компилировать
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
Есть вопрос по пропеллеру на 886
это его схема
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=114887
там стоит операционник 358
куда там от 2 ноги идёт вывод резистор-диод-контактная площадка и ...?
в данной версии в низу установленная платка
следующий вопрос
1 какой датчик холла стоять должен
2 фототранзистор для чего стоит? если датчик холла имеется.
3 джампер что ли J1 motor dir -для чего он?
это его схема
следующий вопрос
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
Всё приехали
Посмотрел прошивок под 886 нету
- levaclaus
Re: Propeller clock
вот такую конструкцию я собрал. Черновой вариант, проверить концепцию. Как я писал, в наличии у меня только 1мм текстолит, и гнуть его гемор. Поэтому приходиться жертвовать динамикой. Движок асинхронный, без разогрева работает с 0.47 мкф - но мальнькая частота. С 1 мкф количество оборотов становится приемлимым, но греется как кипятильник сам движок.
Re: Propeller clock
Тяжко 1мм сгибать, это мы уже проходили, поэтому повторюсь, конструкцию (дугу) нужно делать из двухстороннего текстолита 0,5. Не такой это уж и дефицит, и при желании найти можно. А с такой дугой и движок можно выбрать поменьше, и балансировать проще. У меня вообще стоит от HDD, с регулятором скорости, и тянет прекрасно.levaclaus писал(а):комрады, посоветуйте движок для глобуса. Попытался собрать с асинхронным от бобинника - не тянет.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
Братья венгры поделились прошивкой
И наверное исходником.
Если кто может посчупайте то что там дали.
Имею ввиду исходники в асме.
Данная прошивка это уже конечный продукт от асма?
ИЛи снова придётся в неизвестность просить о компилировке? - сего я точно не умею.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
На этот пропеллер, как то всё таки можно передать что то
Но что хез
Ни в одной схеме не отрисованная часть вторая часть операционника.
в общем данные пересылаются в одну сторону через транс.
Вот блин вывернулись
Но что хез
Re: Propeller clock
Там вообще то стоит ИК приемник...
Вообще схема кривая:
-зачем то в схеме используется обозначения Vdd и +5V, хотя Vdd соединен с +5V,
- выход ИК приемника подключен так, что он никогда не будет работать.
А дальше и не смотрел.
Если не лень, сверяй схему с их платой: часы то работают
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
Я вижу, что там и ИК стоит и датчик холла и база для линковки с компом.
Только сегодня допёрло, как с базы на пропеллер переходит инфа.
.Но что то не особо хотят делится.
Я пока элементы на пропеллер вешаю.
Re: Propeller clock
Да куда уж больше делиться? Плата есть, hex есть, исходники есть. Чего не хватает? Чтобы по-русски, да за руку поводили?
Написали же, что по-русски не шпрехают, так что придется самому гуглем. Коряво только...
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
счас спрашиваю о ДУ
по идее 1 pin пика является портом PA3
а вот диод, может как то быть помехой.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
Импульсы доходят до МКbolek писал(а):выход ИК приемника подключен так, что он никогда не будет работать.
В полу паркетном годовности мой винтакрыл
http://photos.streamphoto.ru/8/4/9/c84a ... 94b948.jpg
http://photos.streamphoto.ru/b/b/0/1894 ... 27a0bb.jpg
Re: Propeller clock
Доходят, доходят.m.ix писал(а):Импульсы доходят до МК
Если посмотреть на плату и сравнить со схемой, видно, что схема плате не соответствует.
На 1 ногу МК приходит сигнал с ИК приемника напрямую, а якобы Vdd, на самом деле Vpp с диодной развязкой, видимо на D31.
Я же говорю, схему нужно править по плате.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
Re: Propeller clock
Т.е. ошибки все же нет и это так было задумано. Тогда это еще хуже: схема работает на "побочных эффектах", в данном случае за счет входного сопротивления ноги MCLR.
Если посмотреть в даташит на 886: таблица 17.5, параметр D0061 - ток утечки по входу MCLR типовой +- 0,1 мкА, максимальный +- 5 мкА. Это дает:
- входное сопротивление от 50 МОм до 1 Мом
- это сопротивление может быть подключено как к Vss (общему проводу) - когда ток утечки положительный, так и к +Vdd (+5В) - когда ток утечки отрицательный. См. примечание 2 к той же таблице.
Чем хреново такое решение:
- непредсказуемость: если с ноги будет отрицательный ток утечки, схема перестанет работать;
- высокое входное сопротивление ноги, выведенной на разъем, собирает помехи.
Для надежности нужно между этой ногой (MCLR) и общим проводом поставить резистор 47-100 кОм, чтобы уже точно обеспечить режим работы и не сильно нагрузить программатор при внутрисхемном программировании..
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
Ладно проверим
Там ещё две платы нужно вытравиливать для полной работы.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
