Мелкие вопросы по питанию.
Radiobonchic
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Radiobonchic »
а что, на нем большая мощность выделяться будет?
rmmp
Сообщение rmmp »
Nikitka писал(а):что посоветуйте в роли электронного ключа? В смысле том что у меня микроконтроллер он постоянно работает при нажатии на кнопки на лапах микроконтроллера с паузой 2 секунды появляется 1 сначала на одной лапе потом на другую. т.е. 5 в. там и 5 в. там... Но схема питается максимально 350 mA ... с лап мк снимать нельзя ток большой слишком.. Транзистор в роли ключа или теристор. Что лучше? и как вы посоветуйте?
Nikitka писал(а):вытерпит? греться будет?
Ну а транзистор что будет коммутировать?Какая "схема питается максимально 350ма"?Та которую будет включать этот транзистор?Тогда транзистор подойдёт без проблем,только выбрать с током коллектора как минимум 1А.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
А почему не полевик?
gauss
Сообщение gauss »
Сегодня микросхемы, о которых говорилось выше, пришли:
Схема такая:
Для каждой микросхемы необходим резистор 1.2кОм, судя по расчету. (Iout=(500*1.2V)/Rset)
Допустим, на нагрузке будет падать 4.1В. Тогда при напряжении питания 7.8В падение на одной микросхеме
будет 1.85Ватта. Поковырял даташит, но так и не понял, как рассчитывать площадь радиатора :(
Можно ли их припаять на двусторонний текстолит, припаять медную полосочку, которая соединяет верх микросхемы с нижней стороной текстолита, прикрепить к вышепоказанному алюминиевому цилиндру и его ввинтить в фонарь? Сможет ли такой варант обеспечить достаточный теплоотвод?
И можно ли будет сделать так? ("+" драйвера соединен с корпусом)
:idea:
rmmp
Сообщение rmmp »
gauss писал(а):И можно ли будет сделать так? ("+" драйвера соединен с корпусом)
Можно.
makar0110
Сообщение makar0110 »
Помогите пожалуйста... сгорел выключатель (фотки под спойлером)...
Кто нибудь сможет подсказать - чем такой можно заменить, при минимальном изменении параметров, или может где-то такой можно купить в интернете?
Искал в своем городе, искал в областном центре (Амурская область) - нигде нету таких в продаже. В интернете тоже не смог найти.
Этот выключатель стоял на почтовом транспортере, который почту для погрузки в машину подает... Уже 2-е недели на поиски убил, все базы и магазины объездил... Очень надеюсь на вашу помощь.
vem566
Сообщение vem566 »
В линейке АП50 были малоамперные. Тут есть http://zao-tehnolog.ru/page108367
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, какие есть отечественные выпрямительные диоды на ток 1-2 А и напряжение 20В, которые можно выпаять из старой советской аппаратуры? Имеющиеся Д242, КД202 -- слишком габаритные, имеют слишком большой запас по току (5-10 А) и напряжению (сотни вольт), Д226 -- по размерам ещё туда-сюда, а вот ток уже не держат, запас по напряжению слишком большой. У меня есть всякие ноунейм диоды в чёрных прямоугольных и цилиндрических корпусах, может быть, они пойдут для моей задачи?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Если они без маркировки, это не значит, что они no-name :) Вот 1 - он вроде КД209.
Против физики не попрешь - чтоб рассеять большую мощность, размеры нужны. Так что ни 1, ни 2, ни 3 (700мА) - не годятся.
КД213 - достаточно компактен ( таблетка ) и до 10А.
(32.42 КБ) 972 скачивания
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Нашёл среди своих ноунейм =) диодов вот такие агрегаты:
Прямое падение напряжения 0,5 В, размер как у резисторов 1 Вт. 2 А же потянут? Или хотя бы 1 А.
В общем, вопрос снят. Мне подсказали, что эти агрегаты -- КД226, как раз то, что нужно. Спасибо за отклик.
xaos
Сообщение xaos »
товарищи а как площадь радиатора общитать (lm2596 in-8..19В out-5v/3A)
если я правильно понял из даташита то минимальный кпд-80%, т.е. по выходу- 15Вт,следовательно по входу примерна 19Вт... т.е в тепло 4Вт уйдет, температура окружающая-ну допустим до 50градусов. а вот дальше я репу чешу :dont_know:
по вариантам- на полигон разместить не получается чавойто (тектолит односторонний), есть вариант кусок фольгированого текстолита прикошачить, либо алюминиевый радиатор (тока не придумал как крепить. подскажите пожалуйста
и еще какую примерно толщину дорог брать для 3А (как в даташите или увеличить раза в полтора)
vem566
Сообщение vem566 »
Мощность рассеиваемая радиатором, для его расчета, берется из худшего случая.
В инете есть куча графиков, по которым выбирается радиатор. А его площадь будет еще зависеть от конструктива. Или это полигон, или это пластина, или ребристый и т. п. Кроме того, эффективность зависит от теплового контакта. В общем геморроя много с его расчетом. Можно медную полосу припаять к плате, а к ней прижать 2596. Типа полигон вверх задрать. Короче много чего можно.
prinv
Сообщение prinv »
Подскажите, какой максимальный ток можно снять со вторички намотанной проводом МГТФ-0,2?
Никакая контра не уйдёт от нас
alkarn
Сообщение alkarn »
Снять-то можно много, ампер 5, но недолго, т.к. этот провод при таком токе разогреется до 200 градусов (у него рабочая температура до 220 градусов) и подожжет нижнюю обмотку, изоляцию и пр.
Поэтому в трансформаторе лучше соблюдать рекомендацию - 2 А/кв.мм для нижних и средних обмоток, 3 А/кв.мм для верхних, которые охлаждаются лучше. Итого 0,6 А.
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Скажите можно соединить два идентичных ИИП по 24В 1А каждый в паралель, чтобы получить 24В 2А, если на выходе поставить по диоду Шоттки?
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Легко можно ... если поставить диоды
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Телекот
Сообщение Телекот »
И до сотой части вольта выровнять напряжения, и каждый час проверять.
ZERRO
Сообщение ZERRO »
UA3ELR писал(а):Легко можно ... если поставить диоды
Телекот писал(а):И до сотой части вольта выровнять напряжения, и каждый час проверять.
Так можно или нет? :dont_know:
vem566
Сообщение vem566 »
Без применения каких-нибудь мер для выравнивания токов из параллельно соединенных стабилизаторов работает один.
Раз несколько уже объяснили.
Dmitriy Karpov
Сообщение Dmitriy Karpov »
Делаю бестрансформаторный БП. Интересует следующий вопрос. На пленочном конденсаторе указано напряжение 250В. Это его максимальное напряжение (амплитудное) или действующее? Иными словами, можно ли его подключать к сети 220 В с Um=311 В? Размеры конденсатора критичны. В документации как то мутно написано: "Рабочее напряжение: 250В, Максимальное допустимое напряжение: Uраб * 1,5 в течение 1 мин"
