Дело в том, что каждая контактная площадка состоит из двух "областей", одной "дуги" и соответственно самой "контактной площадки" - картинка для наглядности.
Проблема в том, что все эти составляющие контактной площадки не объедены одной "цепью" (Net) и при добавлении этого футпринта на печатную плату происходит вот такой косяк - скриншот. При этом при стандартных правилах, альтиум ругается на этот футпринт на печатной плате как только может (пересечение дорожек и.т.д.)
Как с этим бороться?
Лично я вижу 3 выхода:
1. загнать все элементы футпринта в 1 класс который по дефолту будет не закрываться маской.
2. как-нибудь ограничить маску.
3. соскаблить маску ножом после изготовления
Вот как мне быть, может знаете способ по лучше?
