Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
просто КОТ
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение просто КОТ »
arhar писал(а): я тоже не первый год с паяльником... Пойду валерьянки хлопну :tea:
Хах, профессионал!
А по поводу мысли о стабилитроне -- нормальная мысль, хотя немного не правильная. Светодиод, он сам себе стабилитрон. По этому новый тебе не поможет. Да и вообще не думаю что из-за витой пары всё сильно испортится -- пробуй без стабилитрона.
И ещё вопрос, как ты замерял сопротивление транзистора оптопары?! ОМметром или мерил напряжение на нём?!
В этом случае было бы грамотнее напряжение мерить.
И ты врёшь!!! © Vladisman
arhar
Сообщение arhar »
просто КОТ писал(а):Хах, профессионал!
Насчет профессионала я не понял)
Сопротивление мерил ОМметром, напряжение К-Э, как я упоминал выше, падало с 5ти до 3х вольт при токе на диоде 16мА.
На счет витой пары, тут спасибо конечно, попробую. Может вы и правы.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Странно. Я чуть выше прилепил схемку, не моя, у коллег на "соседнем" сайте попалась. Так вот для процессора(микроконтроллера) до фонаря сопротивление перехода К-Э, ему важен уровень напряжения.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
просто КОТ
Профессионал -- в смысле не понял, значит валерианки тяпнуть надо! Ну щЮтка вобщем...
Про сопротивление -- при работе схемы в неё омметром лезть не надо. Насколько я помню его глючит от питания, да и вообще сопротивлеие полупроводника вроде мерить не принято. И кстати, попробуй увеличить резистор, последовательно с транзистором, например до 47кОм. Попробуешь, отпишись.
Dmitriy Karpov
Сообщение Dmitriy Karpov »
Делаю бестрансформаторный БП. Интересует следующий вопрос. На пленочном конденсаторе указано напряжение 250В. Это его максимальное напряжение (амплитудное) или действующее? Иными словами, можно ли его подключать к сети 220 В с Um=311 В? Размеры конденсатора критичны. В документации как то мутно написано: "Рабочее напряжение: 250В, Максимальное допустимое напряжение: Uраб * 1,5 в течение 1 мин"
(17.74 КБ) 368 скачиваний
просто КОТ
Ай-ай-ай -- дважды один пост пишем! Ну да ладно.
По поводу вопроса -- мне кажется, что выдержит. ак я уже говорил у меня кондёр, плёнка, на 63В спокойно держал 120В.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
просто КОТ писал(а): По поводу вопроса -- мне кажется,
Когда кажется - крестятся.
Один экземпляр может выдержать, другой нет.
Если ёмкости работают на переменном напряжении, примени коэф. 1,5, будет надёжней.
111vadim1111
Сообщение 111vadim1111 »
Господа! Сами-то мы не местные... конец света на носу.. башка совсем не варит...
Вот такая схемка - http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml рис 1. Там ограничение по току 100 ма. Как добавить транзистор на выход МС что бы умощнить схему до 500 ма?
Смущает что это компаратор, а напряжение на вентилятор должно изменяеться плавно.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Если смущает, поставь ОУ.
LA 6500 выход 1А или TDA 2030.
111vadim1111
Попробую повторить вопрос:
111vadim1111 писал(а):Вот такая схемка - http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml рис 1.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Ответ прозвучал - между вашими постами , но если не понравился -
то поставьте на выход Р-N-P транзистор типа КТ814 .
"В помощь радиолюбителю №97" есть описание компаратора 554СА3
(23.99 КБ) 829 скачиваний
Последний раз редактировалось gfgeuf Пн дек 17, 2012 00:58:43, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
И резистор в базу поставте.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не надо.
arhar
Сообщение arhar »
arhar писал(а):Стыдно признаться уважаемые коты, но факт:
Надумалось мне приделать к своему микроконтроллеру (PIC18F) кнопку на длинное расстояние. метров 100 так.
Естественно подумалось о гальванической развязке. Сказано - сделано. А вот нет. Не работает оно. оптопары брал и 817 и 4n35 результат один:
если замыкаем просто коллектор с эммитором - кнопка срабатывает.
если подаем 12в на диод - ничего не происходит.
и внимание! если на диод напрямую даем батарейку в 3в. - все срабатывает. НО! ток на диоде под 150мА. ИМХО непорядок.
Выручайте братцы, туплю не могу понять в чем прикол.... как победить проблему? :kill:
Возвращаясь к той же проблеме: обнаружил что для того что бы посадить 0 на лапе контроллера - аж 30мА току нада. :shock: При чем не на всех ногах так, некоторым 1,5 мА хватает ((.
Как объяснить контроллеру что ненужно так "усираться" держать 1 на ноге?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Эээ... Что к ноге-то привязано?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Не может быть что бы не работало, ведь и схемку выше с расчетом прилепил :shock:
Я, чесно, не совсем понял кто там "усирается". Вроде контроллеру нужно было ноль на порт(ногу) дать? Или я путаю?
rustot
Сообщение rustot »
arhar писал(а):Возвращаясь к той же проблеме: обнаружил что для того что бы посадить 0 на лапе контроллера - аж 30мА току нада. :shock: При чем не на всех ногах так, некоторым 1,5 мА хватает ((.
так наверное лапа как выходная запрограммирована, а вы ей кз устроили. тогда хорошо, что 30ма а не пых. внутренняя подтяжка на 1 _входных_ ног там десяток-другой килоом
arhar
Сообщение arhar »
rustot писал(а):так наверное лапа как выходная запрограммирована, а вы ей кз устроили. тогда хорошо, что 30ма а не пых. внутренняя подтяжка на 1 _входных_ ног там десяток-другой килоом
Собственно вы оказались правы. сейчас полез в прошивку и действительно она настроена на выход. Странно то что при указаном TRISB = 0x00; и т.д. эти ноги РАБОТАЛИ как кнопки. закоротил наглухо - сработало нажатие, а вот транзистор в оптопаре придавить ее не мог. буду ковырять прошивку. что то не все там хорошо.
rustot
Сообщение rustot »
arhar писал(а):эти ноги РАБОТАЛИ как кнопки. закоротил наглухо - сработало нажатие, а вот транзистор в оптопаре придавить ее не мог. буду ковырять прошивку. что то не все там хорошо.
да, они продолжают работать как входные. заслав туда 1 вы можете считать обратно 1, и оно именно считывается, а не берется откуда то из буфера. то есть выдав 1 но закоротив этот выход на землю вы обратно считаете 0 :)
Meinframe
Делитель напряжения
Сообщение Meinframe »
Я тупой и не понимаю как рассчитать резисторы, помогите на примере, именно на этом, потому что почитал я про делитель, почитал ещё раз про соединения резисторов и всё равно не могу никак понять. :shock:
(14.65 КБ) 865 скачиваний
Бардак в голове...
Вернуться в «Теория»
