свет на мопеде
Re: свет на мопеде
Бери трёшку, не пожалеешь! (особенно, если эта трёшка Cree XM-L
Re: свет на мопеде
Пусть в начале скажет какое напряжение генератора во всем диапазоне оборотов
Люди могут жить без мозгов.
Re: свет на мопеде
Думаю, больше 40 вольт не выдаст под нагрузкой. А на такое входное есть готовые драйверы СД, только выпрямитель и кондёр прикошачить - и пользуйся!
Re: свет на мопеде
Диодным мостом, не?
Re: свет на мопеде
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: свет на мопеде
куплю тогда на 3 ватта
забыл сказать ,что перед кондёром диодный мост поставлю,а диапозон я уже писал
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: свет на мопеде
я уже зареган на мопедисте,спрашивал людей они сказали ставь стабилизатор кста кто хочет посмотреть мою ригу найдите меня "мастер катюпка" в фотоальбоме есть фото
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: свет на мопеде
я всё это видел. не хочу мудрить!!!!!!!!
Re: свет на мопеде
Не хочешь на надо. Посмотри часть схемы которая на свет идет
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: свет на мопеде
http://www.mopedist.ru/users/iljuha
там очень намудрено нет столько у меня полевиков
Re: свет на мопеде
Только к светодиоду надо еще токоограничительный резистор, и 7805 надо ставить на радиатор, потому что ток будет 600-700 мА.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: свет на мопеде
я уже писал про это, вместо резистора лампочку поставлю(задний фонарь)
Re: свет на мопеде
Если вместо резистора лампочка, то при первой секунде включения будете чуток поджаривать светодиод и он прослужит совсем мало, даже меньше чем обычная лампа накаливания. Это вызванно тем, что у холодной нити накала очень маленькое сопротивление, но это сопротивление увеличивается прямо пропорционально температуре нити.
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: свет на мопеде
ок ставлю резистор .только какой?
Re: свет на мопеде
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: свет на мопеде
спс
значит r=(5-3,7):(3:3,7)=1,6 ОМ
p=(3:3,7):(5-3,7)=0,6 ВТ
схема такая??????
схема такая??????
- (94.65 КБ) 556 скачиваний
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: свет на мопеде
помогите плис!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
