Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
romik777
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение romik777 »
А можно сделать измерения на постоянном токе сопротивлений, чтоб выбирался кнопкой "SET L/C"?!
AlexPivkin
Сообщение AlexPivkin »
У меня 6 версия спринта, прошу не ругать.
нашел немного хвостов, добавил разьем на термометр.
Через пол часика выложу.
А 6 версия в сундуке
Курс у нас один - правильный.
yur45
Сообщение yur45 »
у меня тоже 6ка стоит и цифру убирал , не открывает.
igor43nv
Сообщение igor43nv »
Опять какой то интересный кандер...
На работе на имитансе показал вроде как 1002pF...
На приборе UT-60F
На "пинцете" MS8910
На измерителе ESR,канал Cx.
Однако...Я уж и сомневатся начал что 1 нана это 1000пФ.
:o :o :o :o Может и правда конец света приближаетсо?
Я его даже спиртом протер-не помогло... :evil:
Есть какие нибудь предположения?Ладно эти тестера...Но специализированный заводской прибор намерял тоже 1000 с копейкой.
В тоже время 2х470pF Реально каждый по 440pF.
Сx_470pF
Сx_1500pF
Последний раз редактировалось igor43nv Ср дек 19, 2012 18:49:09, всего редактировалось 8 раз.
AlexPivkin
Я устал....хвосты искать.
Выкладываю, что получилось и начинаю делать.
С 6 версией разбирайтесь сами, у меня нет сил.
6-ка может не та, были сборки 5, а называли 6
Конец света близок.
sergho-alex.rar
(75.13 КБ) 784 скачивания
BigallS
Сообщение BigallS »
Хатуль_мадан писал(а):..
Есть просьба, если кто опробует "в железе" с PIC16F886 то отпишитесь о результатах.
Да, обязательно отпишусь, задержка с платой холодно в летней кухне травить, отпустит немного буду делать.
AlexPivkin
Не открывается ваш и 2 файл.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
У меня открывает нормально
(168.63 КБ) 1319 скачиваний
Sailanser
Сообщение Sailanser »
AlexPivkin писал(а):Я устал....хвосты искать.
Конец света близок.
Нормальная 6-ка шас специально попробовал все открывается.
yur45
Сообщение yur45 »
скачал ЛАЙ6 с сундука открыл . Я так понял 886 с ногами тютя в тютю, а по цене почти в 2 раза дешевле.
igor43nv
Не сохраняет путь к макросам в другой директории.
Например-установил прогу на диск "D",макросы с диска "С" перекачал туда же-на диск "D",в папку с программой. Указал путь к ним,сохранил-все гут...открыло. Но закрываю прогу-потом открываю-окно макросов пустое,путь что и был по умалчанию,т.е. на диск "С"-c:\Users\Public\Documents\
Нафик...откатился. Почему? Мне надо чтоб хотя бы макросы не на системном диске были.
Вообще то сохраняются макросы,надо тока по пути c:\Users\Public\Documents\Layout60\ оставить файлик LAYOUT60.INI с настройками.
Но опять трабла...Забудешь его сбекапить-и потеряешь все наработанные отверстия,ширину дорожек и прочая... Хачу полностью портабельную версию...
AlexPivkin
viewtopic.php?f=8&t=7931&start=2340
Здесь почитай--есть портабельная версия
atac13
Сообщение atac13 »
AlexPivkin как открыть ваш файл
Уберите в конце файла 6, откроется нормально.
atac13, ничего не понял из Вашего предложения...
"Прозвонку примастырить", т.е. что нужно, чтобы это было? Чтобы пищал?
Измерения на постоянном токе сопротивлений и сейчас есть.
Жмете кнопку плюс и меряете сопротивление от 0 до 130 Ом примерно (у каждого по разному).
6 убирал,5 версия lay не открывает,ладно с этим потом разберусь.
да ,я имел ввиду что бы именно пищал!!!! про кнопку + я знаю ,уже опробовал,счас пару фото выложу.
прозвонка скажем нужна ,когда надо на плате прозвонить много цепей ,я мыслю примерно так ::::
подключили щупы к прибору ,в режиме ESR (или другой режим) задали скажем предел 1 ом (т.е. до 1 ома звенит -потом нет) и прозванивай цепи,ну что бы на экран не смотреть :shock:
счас понятно обьяснил?
скажите это возможно реализовать??????
atac13
Сообщение atac13 »
сегодня прошился финальной прошивкой .ещё раз подстроился -ВСЁ ОКЕЙ !!!!!
ГЛЮКОВ НЕ ОБНАРУЖИЛ.
вот пару фото замеров
4 резака по 0.1 ома в параллель
(196.64 КБ) 1373 скачивания
теже резаки -при нажатой кнопке +
(234.42 КБ) 1009 скачиваний
тантал на 1 мкф
(231.19 КБ) 1196 скачиваний
электролит на 1 мкф
(249.2 КБ) 946 скачиваний
в режиме ESR -ещё прибор беркт кондюк 0.33 мкф
(230 КБ) 1112 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
в режиме C/L
кондюк 2 штуки по 4.7 мкф в паралель.
(186.58 КБ) 1071 скачивание
ешё если в паралель 2.2 мкф -то берёт ,а больше ,уже пишет ошибка (в режиме C/L)
те же 2 кондюка ,но в режиме ESR
(193.45 КБ) 1116 скачиваний
в общем приборчик получился что надо!!! :)))
вот бы ему прозвоночку........
igor43nv
И не откроет...Не для того это делали чтоб так просто можно было обойти.
Никакого конвертера старых форматов в новый... Все продумано.
И еще тетрис.
atac13
Сообщение atac13 »
тетрис для лохов.
а про прозвонку я говорю как конкретный практик !приходиться иногда по пол дня платы прозванивать,особенно когда схемы нет ,и приходится по плате вырисовывать принципиалку,ну а китайский тестер звенит и до 30 ом ,вот и думай -это проводник или сопротивление,а так как я писал .было бы клёво....
igor43nv
Вот и я про тоже. В этом приборе прозвонка нужна так же как и тетрис.
А звенит тоже по разному. У меня до 10 Ом,к тому же смотри на циферы на дисплее во время прозвонки-тоже о многом могут сказать.
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Прозвонка прозвонкой. Если ее делать, то надо отдельный канал измерения R. Или придется слушать писк постоянно когда измеряешь кондеры. Другое дело, если расширить вверх предел измерегия сопротивлений.
igor43nv
Об этом тоже уже была речь. Афтар не в восторге.
Александр Чуреков
Думаю многие знакомы с прибором CLR2313. Единственные два его плюса - измерение больших сопротивлений и емкостей.
