Доброй всем ночи. Друзья, подскажите, пожалуйста, можно ли управлять LCD/LED-дисплеем без микроконтроллера?
Заранее, спасибо
Индикатор без контроллера
- DrGandalf
- Встал на лапы
Re: Индикатор без контроллера
Это такой чисто теоретический вопрос, или вам на самом деле это нужно? Представляется очень маловероятным. Под микроконтроллером вы понимаете любой программируемый элемент, или именно микроконтроллеры как класс? Что понимается под управлением? Устройство должно само генерировать сигнал для отображения изображения, или просто преобразовывать сигнал, например, от компьютера?
Есть зарядное устройство с кучей функций (дипломная работа). программировать не вариант, а более или менее рабочий образец нужен. вот и хочу натолкать в корпус специализированных микросхем, а индикатор как-то должен хоть что-то индицировать похожее на правду... вот такая задача
- DrGandalf
- Встал на лапы
Разве что выбрать в качестве индикатора набор светодиодов, и зажигать нужные по хитрой логике. Тогда можно изловчиться, например на 74xx микросхемах. Но это уже извращения
Почему программировать не вариант? Боитесь писать код?
не то чтобы боюсь... вообще понятия не имею, как это делать... когда взялся за тему, думал легко будет, а как дошло до программы, так и встал с широко открытыми глазами
- DrGandalf
- Встал на лапы
Разобраться во всем можно, было бы желание и время. Для начала нужно определиться с микроконтроллером.
Дисплей для индикации взять простенький, на HD44780 например. И потихоньку пытаться на нем рисовать. Статей по этим темам достаточно.
PS Если для дипломной работы сгодится, можно взять тот же Arduino, примеров кода на него полно, про то, как дисплей подключить, думаю тоже есть материалы.
Последний раз редактировалось DrGandalf Ср дек 19, 2012 21:13:52, всего редактировалось 1 раз.
главный фактор - время
его мало
а вот эта микросхемка кому-нить знакома? ICL7106 как она работает?
