Считыватель и копир RFID устройств.
reviver
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение reviver »
federic писал(а):Это просто примеры ключей попались, вот и решил кому интересно показать чтоб проверили.
Это я где то выкладывал, файл мой, ничего путного там нет, кроме того что там написял. Всё проверено.
Кошка случайно подсказала!
federic
Сообщение federic »
Это точно что бесконечно. Надо попросить чтобы sergforos полный вид ключа написал.
reviver
Сообщение reviver »
Проверил почти все не перезаписываемые болванки, которые у меня в наличии около 50 шт.
В начале все имеют вид: 00 00 56 5A -- -- -- 00. Получается что етот ключ должен иметь вид: 16 00 56 5A 7F 4E 1B 00. Завтра проверю на этих домофонах где он есть в прошивках.
Всё тупо думаю, что може быть хитрый установщик применил его как мастер-ключ. Хотя прога записана в проце.
Кто его знает, ведь не зря всё таки он вместо пароля фф-ы прописал.
Последний раз редактировалось reviver Чт дек 20, 2012 17:13:46, всего редактировалось 2 раза.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):2D 00 00 00 01 FF FF 01
3D 00 00 00 00 00 00 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
49 00 00 00 FF FF FF 01
FF 4C FF FF FF FF FF 01
00 37 00 00 00 00 00 01
E1 00 36 5A 11 40 BE 01 - 99% Визитов
Как понимаю, эти несколько кодов для Визито?
Вы сами проверяли или эта информация где-то взята?
reviver
Сообщение reviver »
Я уже писал, federic выложил мой файл который я где то на Коте выкладывал ранее.
E1 00 36 5A 11 40 BE 01 - 99% Визитов - это для старых Визитов ТМ. Проверено. Интересная особеность, на некоторых моделях пока не нажмёшь кнопку сброс, не открывает.
Остальная информация собрана с просторов инета.
2F FF FF FF FF FF FF 01 и 9B 00 00 FF FF FF FF 01 - Метакомы практически все до версии МК2003.2 и старые Цифралы которые поддерживали Даллас. Цифрал открывается или одним или другим, некоторые обоими ключами.
Больше там ничего путного нет. Всё проверено в нескольких городах.
Для вездеходов конец, новые домофоны, даже старой модели которые ещё выпускают, дырки заткнуты.
Последний раз редактировалось reviver Чт дек 20, 2012 19:29:14, всего редактировалось 1 раз.
sergforos
Сообщение sergforos »
"У домофонов VIZIT в память пишется всего 3 последних байта из номера ключа"
reviver
Сообщение reviver »
sergforos писал(а):"У домофонов VIZIT в память пишется всего 3 последних байта из номера ключа"
Могу не согласиться, помню как то менял первые байты у вездехода 36 и 5А, не открыл! Видимо последние только отображаются каким то образом.
Зачем тогда 3 первых? Прога копира показывает, при записи, что нужно вводить пять байтов.
vano11
Сообщение vano11 »
С визитами не разбирался, но вот что написано на страничке всеми уважаемого (здесь и на казусе) Петра.
"1. Домофон VIZIT БВД-N100. БУД-301
В этих домофонах в памяти хранится только три младших байта номера, т.е. ключ хранится в виде: 22 22 22 ( начиная с младшего байта номера ).
Храняться номера ключей в памяти 24С16, начиная с адреса 0008h. Всего можно записать 600 ключей (по 6 на квартиру).
2. Контроллер VIZIT КТМ-601(602, 603)
В этих контроллерах в памяти хранится 3 младших байта номера ключа. Хранятся ключи в памяти 24С16, начиная с адреса 0008h. Всего можно записать 678 ключей."
А вот в моем домофоне метаком МК20-ТМ хранится 4 байта, сам проверял. Остальные можно хоть какие вводить, только бы CRС была правильной. Тип ключа и 01 и FF принимает.
Последний раз редактировалось vano11 Чт дек 20, 2012 20:28:05, всего редактировалось 1 раз.
ned1979
Сообщение ned1979 »
Да я на форумах домофонщиков неоднакратно задавал такой вопрос . Но никто так ничего внятного и не ответил . У меня имеется rfid брелок имеет вид 565AA1571B считаный KeyMaster PRO 4 RF/ в памяти домофона он записан как A1571B недостача в 2-х байтах ! Какой программой подсчитать недостающие байты хрен его знает!!!! вот ключи XXXX139DB5 XXXX1354CF --???????????? Что должно стоять впереди ?Может кто знает????
ned1979
Сообщение ned1979 »
reviver
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):Да я на форумах домофонщиков неоднакратно задавал такой вопрос . Но никто так ничего внятного и не ответил . У меня имеется rfid брелок имеет вид 565AA1571B считаный KeyMaster PRO 4 RF/ в памяти домофона он записан как A1571B недостача в 2-х байтах ! Какой программой подсчитать недостающие байты хрен его знает!!!! вот ключи XXXX139DB5 XXXX1354CF --???????????? Что должно стоять впереди ?Может кто знает????
Вот Ваши ключи: 00 00 56 5A 13 9D B5 00, 00 00 56 5A 13 54 CF 00.
ned1979
Сообщение ned1979 »
Чем Вы просчитали???
reviver
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):Чем Вы просчитали???
Прогой для копира TMD3-RF. К стати CRC копир автоматом записывает на болванку 00. Какая бы не стояла контрольная сумма.
Считывал много брелков. CRC у всех =00
ned1979
Сообщение ned1979 »
56 5A !!! Маловероятно ! Что у всех визитовских брелках первые байты 56 5а ????
petr5555
Сообщение petr5555 »
А что не понятно?
В брелок можно записать всего 50 бит кода ( 10 шестнадцатиричных цифр. Каждая цифра состоит из 4-х бит кода+бит чётности ). Т. е. это и есть 5 байт кода.
Нормальный номер ключа состоит из 8 байт (6 байт кода + код семейства + контрольная сумма CRC8).
Так что Ваш код 56 5А А1 57 1В - это и есть код, записанный в брелок. Чтобы получить нормальный код ключа ТМ нужно добавить код семейства 01h, байт 00h (7-й байт кода) и контрольную сумму CRC8.
В Визитах действительно хранится 3 байта кода, но в RF - разновидностяж панелей и контроллеров при чтении проверяются ещё 2 старших байта. Они должны быть 36 5А или 56 5А.
Ключи с другими старшими байтами кода просто игнорируются.
ned1979
Сообщение ned1979 »
О я только о Петре подумал а он уже ответил :))) Спасибо значит можно ставить 565а .
reviver
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):О я только о Петре подумал а он уже ответил :))) Спасибо значит можно ставить 565а .
56 5A для RF, 36 5А для ТМ. Для интереса, у кого есть возможность сейчас считать любой брелок. Я считывал чтук полсотни разных партий не перезаписываемых. Везде 56 5А. И ещё раз повторяю CRC RF Прокси = 00. Иначе не будет работать.
petr5555
Вот только не надо чушь писать!
При чём тут ТМ ключи?
Эти два кода были забиты Визитом именно для своих RF - ключей, чтобы чужие RF-ключи на Визитах не работали.
И проверка сделана в панелях с RF-считывателями.
ТМ - ключи, слава богу, пока Визит не выпускает, поэтому читаются нормально все ТМ - ключи.
И где Вы нашли CRC у RF - ключей? Ещё раз - в RF ключ пишется заголовок + 50 бит кода ключа + 4 бита контроля по столбцам + нулевой стоп бит!!!
Всё остальное - это домыслы программиста при переводе этого кода RF - брелка к виду ТМ-ключа.
federic
Сообщение federic »
Только что читал брелок RFID вот код: Code: 060094A886
reviver
Сообщение reviver »
petr5555 писал(а): ТМ - ключи, слава богу, пока Визит не выпускает, поэтому читаются нормально все ТМ - ключи.
Я ничего не понял. ТМ-Визитов у нас навалом. Да и ключи ТМ они выпускают естественно, даже с надписью Визит на держателе.
BVD-313x.pdf
(1.31 МБ) 610 скачиваний
Некоторые модели работают и с ТМ и c RF совместно. Такие как BVD-N100, BVD-SM100 и т.д.
Вездеход для Визита-ТМ: E1 00 36 5A 11 40 BE 01, а для RF: 00 00 56 5A 11 40 BE 00.
