Мотаем сетевой трансформатор
Vasilii
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Vasilii »
NEO2 писал(а): для Ш пластин К=50/S.
Проверенная и работающая методика. Только когда пересчитал по Терещуку то неожиданно получил почти вдвое меньшее количество витков! И ни один транс не вернулся на перемотку, а перематывал тогда много на китайские рыночные Панасканики разной величины.
Не мешайте мешать!
Телекот
Сообщение Телекот »
NEO2 писал(а):например для Ш пластин К=50/S.
Эту формулу я знаю давно, ещё в школьные года мой батя мне её говорил. Но с тех пор прошло много времени, мне уже 48лет, и сталь для Ш пластин тоже совершенствуется. Так что сей час она считает не правильно, как и современные программы для железа 50 годов выпуска.
Так же читал в одной очень старой книге как изготовить трансформатор. Там надо взять стальную проволоку нарезать на одинаковые отрезки, отжечь в печке. Потом намотать медную проволоку на одну треть длинны, и загнуть свободные концы стальной проволоки на встречу. Для этого трансформатора формула была К=60/S.
Так что тип сердечника ещё не о чём не говорит.
NEO2
Сообщение NEO2 »
Но на самом деле есть методика (а не одна две формулы) в которой почти всё учитывается. Не могу найти (студенческий курсовой). И был справочник по трансформаторному железу и всяких там феромагнетиков. Вот если всё это собрать вкучу, то и вопросов с дискусиями станет меньше.
kill7777
Сообщение kill7777 »
kill7777 писал(а):появилось свободное время намотал первичку бублика 82/52-30
2300 витков х 0,42
29 ОМ
считал по проге Старичка
1,2 тЛ
3,5A/мм^2
сетевое 220-253В
замерял ток первички - 13 мА значение постоянно скачет, незнаю почему на 0,2-0,5 мА в обе стороны. мот прибор шалит
лампочка 75 вт отказалась светить при последовательном подключении
вторичку пока не мотал
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Телекот
Сообщение Телекот »
NEO2 писал(а):И был справочник по трансформаторному железу и всяких там феромагнетиков. Вот если всё это собрать вкучу, то и вопросов с дискусиями станет меньше.
Вопросов конечно меньше, но как определить из какого железа изготовлен конкретный сердечник, что бы найти его в справочнике. Только пробную обмотку мотать, а если мотать зачем тогда справочник.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
То есть получается, что правильная формула около 30/S?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Не правильная, а грубо приближенная!
Не мешайте мешать!
tr22
Re:
Сообщение tr22 »
50/s формула правильная не смотря на развитие техники
(118.2 КБ) 530 скачиваний
(125.33 КБ) 476 скачиваний
(98.42 КБ) 510 скачиваний
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
tr22
Re: Re:
Сообщение tr22 »
пропитаннй тор для ум 1514а 400вт второй для корвета 068см 800вт просто от скуки намотал
images/smilies/icon_smile.gif
У.Черчилль
Телекот
Сообщение Телекот »
tr22 писал(а):50/s формула правильная не смотря на развитие техники
Работать будет, но вы потеряете в мощности трансформатора.
tr22
Сообщение tr22 »
возможно чтото гдето потеряется но 50 а лучше 60 на с формула проверенная уж поверте
смотрим ток хс правла в зависимости от мощности тр
китай экономит на иеди(российской) поэтому ВСЕ трансы изготовленные в поднебесной сильно греются
У.Черчилль
tr22
Сообщение tr22 »
меди( металла) прошу прощения
У.Черчилль
Телекот
Сообщение Телекот »
Я то же в детстве так заблуждался. Увеличения витков хоть и снижает ток холостого хода, но сильно увеличивает потери при максимальной мощности.
Не медь они экономят, а габариты трансформатора. Дело в том что при уменьшении витков( но не вводя сердечник в насыщения) увеличивается мощность трансформатора. И могу сказать точно вы потеряете на большой мощности больше чем сэкономите на токе покоя.
И вопрос как можно сэкономить медь уменьшая количество витков, но увеличивая сечения провода? Площадь окна ведь не пустует, она по прежнему заполнена медью.
Последний раз редактировалось Телекот Пт дек 21, 2012 11:42:48, всего редактировалось 2 раза.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот, очень мало понятно из твоего набора слов. да еще с ошибками и опечатками, да еще без нужных знаков препинания...
я тебе уже говорил, перед отправкой сначала прочитай, что ты набил на клаве, исправь, а потом отправляй.
просто КОТ
Что непонятного то?!
Он пишет, что, намотав больше витков, Вы получите меньший ток холостого хода. НО! Вы не сможете снять максимальную мощность с этого трансформатора. Т.е. Вы её ограничите.
Если же считать по формуле К=30/S, то, как заявляет Телекот, ток ХХ быдет больше, но мы сможем снимать максимальную мощность с трансформатора, без особых потерь в КПД. Так вроде...
Starichok51
30/S, это амплитуда индукции 1,5 Тесла. для ленточных сердечников - легко!
vas455
Сообщение vas455 »
Сильно не пинайте, но сколько примерно нужно витков в первичку тора на 500 ватт? идин виток 17 см.
350 витков хватит?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Длинна витка не имеет не какого значения, она всегда разная. Берите линейку, измеряйте размеры сердечника и заходите вот сюда.
viewtopic.php?f=11&t=33756
tr22
Сообщение tr22 »
сечение железа в см?
У.Черчилль
CleverCat
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение CleverCat »
Здравствуйте! Надо начинать делать блок питания для станции. Я буду мотать на торе. Так вот есть железо ватт на 150 , бывший латер , но мне сказали что это железо гавёное ! И мотать на нём не стоит! Почему? и причём повсеместно говорят. Объясните, почему железо от латера плохое!? Добротность или ещё что-то хуже! Ведь оно никакое не вч, там а стоит тоже в сети рассчитано там на те же 50 гц.
Силовой трансформатор для радиостанции ничем не отличается от любых других силовых трансформаторов, поэтому вопрос перенес сюда.
По моему Вы залезли в дебри и озадачились совершенно не тем вопросом. Мотайте спокойно и не не выдумывайте искусственных препятствий.
