Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Re: Строчная развёртка тиратрон
Сообщение aen »
Все это уже много раз обсуждалось в этой теме.
viewtopic.php?p=121619#p121619
aen писал(а):Вот хорошая книжка для начинающих.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 67&turbo=1
Какой критерий нужен?
Если простота, то самая простая схема, это на динисторе. Схема есть в книжке ссылка на которую дана выше.
(80.14 КБ) 16564 скачивания
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
aen писал(а):Зачем дублировать темы?
Да не, хотел отдельно про тиратрон сюда вынести. А оно оказалось не из той оперы. Тогда эту темку пожалуй можно прикрыть, а холивар про развёртку перенести в тему про осцылы.
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ
Re: Осциллограф своими руками.
Народ, ай нид ё хелп.
Можете кинуть различного рода схемки строчной развёртки?! Сразу говорю -- простая на одном лавиннот транзисторе (динисторе тоже) есть. Хочу увидеть варианты "покруче". Есть ли с гашением луча?!
Сообщение aen »
Если хочешь сложнее, то возьми за основу С1-94
Его схема хорошо описана в ж. Радио за 80 годы.
По моему в данной теме даже ссылки на эти журналы давали.
Вот еще на первой странице писал.
aen писал(а):самым лучшим осцилографом для самостоятельного изготовления является С1-94. Описание ж. Радио 1983 год номера 1 и 2.
И здесь можно посмотреть.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/
просто КОТ
Я вот подумал, а можно ли подать развёртку на У пластины, а сигнал на Х пластины?!
А то просто в случае обычного подключения, мне надо источники напряжения 160В и 250В, а так один на 200В и просто лампу на бок положить. Можно, а?!
Сообщение aen »
Можно.
Иногда этим пользуются, т.к. чувствительность пластин разная и иногда удобно в конкретных случаях поменять их местами.
просто КОТ
О, это очень даже мне наруку -- питание упрощается.
Кстати, а по вашему насколько стабильным должно быть напряжение ускоряющего (второго) анода?!
Катит ли на практике блокинг и строчник, или надо некий контроль предусмотреть, и делать например на МС34063?!
Сообщение aen »
На практике катит просто блокинг.
Просто питать блокинг стабильным напряжением и этого достаточно.
просто КОТ
Такс, ТВС у меня валяется где-то... Как думаешь, можно оставив ВВ обмотку и подбором базовой получить 800В на выходе?! Или мотать придётся?!
Хм, скоро я так наверное достану уже вопросами "Можно?!". Но поскольку пока толко теория, а экспериментировать время позволяет изредка, спрашивать приходится много...
Сообщение aen »
Насчет ТВС не знаю, не пробовал.
Я обычно делал блокинг, получал порядка 300 вольт, а потом ставил умножитель на два или на три. Все зависит, сколько нужно получить.
А так все равно как ты это напряжение получишь. Токи там мизерные.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Lazy писал(а):Если хочешь сложнее, то возьми за основу С1-94
Сварганил когда-то, но не советую, собрать чего угодно можно, но вот настройка-калибровка все нервы съест, неужто 100 пиндосовских рублей нельзя найти на тот же 94-й, 112-й и др., а силы бросить на другие более интересные и менее капризные в настройке приборы.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Foks
Сообщение Foks »
Ребята, плохо вы ищете. Я весной себе С1-73 за 300 грн. взял. Заводской сборки, с документацией и набором щупов. Пришлось заменить электролиты, в остальном - ништяк.
До этого был 94 собранный отцом в молодости из конструктора, долгое время пользовался им как показометром, потом разобрал и таки откалибровал; год назад вернул отцу.
Giggity giggity goo!
просто КОТ
Да мне не для дела надо. Точнее для дела, но не того. У мя есть заводской осцыл, нормальный, калиброваный. Номерок чесно не вспомню, но хороший. А это у нас тут деятельность исследовательская. А я в неё вроде как записан. ВОт схемки и исследую, время от времени.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кстати, провёл на работе эксперимент с С1-220. На морде у него написано - 20МГц.
Как Вы думаете - это реальная цифра?
Гонял генератор Г4-158 с разными, в том числе и навороченным Tektronix который до 200 Мгц. старался минимизировать потери.
Вывод могу сказать следующий - С1-220 до 6 МГц - почти "осциллограф", после - уже "показомер". Усиление канала падает катастрофически.
просто КОТ
Ну не знаю. Я вот на С1-64 смог шаманя ручками Уровень/стабильность/длительность/делитель получить на экране сигнал с жука. Причём не зелёную полоску, а именно видно сигнал (~100МГц). Зубцы, видать плохая синусоида.
Chettuser
Я тоже видел "синус", но амплитуда... :evil:
Chettuser
Её и нету, но проведённые эксперименты показали истинное изменение амплитуды. Для этого пришлось воспользоваться разными "осликами", в т.ч. и С1-64. Выяснилось, что у 200-МГц'ового Tektronix'а есть небольшой подъём в районе 60-70МГц а затем идёт спад.
Кстати, только заметил - а ведь на порядок отличаются: у С1-220 - в 6МГц и он до 20МГц, а у TDS2022B - 60 и 200 соответственно, аналогия прослеживается! :idea:
просто КОТ
Хм, у мя тут проблемка. Надо сделать усилитель напряжения, с коэффициентом усиления 300. А как его рассчитать, если у транзистора Ку меняется от частоты, а мне надо широкополосный усь -- чтоб и сотню герц видно было и сотню киллогерц. Как быть?!
Tolmi
Сообщение Tolmi »
введение ООС помогает этой проблеме. Если делать чисто транзисторный усилитель, то, ИМХО лучше вводить ООС в каждом каскаде.
PS Кроме Ку с частотой будет меняться и фаза сигнала. Если это будет осциллограф, а не показометр, то нужно озадачиться и ей тоже.
Последний раз редактировалось Tolmi Вт янв 01, 2013 19:46:58, всего редактировалось 1 раз.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
просто КОТ
А можно, если не затруднит ес-сно, картиночку и формулы. Или сцыль по расчётам...
Вернуться в «Измерения»
