Высококачественный телефонный усилитель.
Re: Высококачественный телефонный усилитель.
Добрый день, подскажите, хватит ли характеристик схемы Максима для усилителя с требованиями изложенными здесь - viewtopic.php?p=1496506#p1496506 ?
Кто-то может промерить, как выглядит осциллограмма на выходе, если на входе прямоугольник 30-40 кГц ? Я так понимаю, что возможно придется пересчитать цепи коррекции ? И, если на ВЧ всё хорошо, насколько можно снизить рабочие частоты ? Возможно ли им усиливать (почти) постоянное напряжение (хотя бы 0.1-0.4 Гц) ?
- Максим_В
- Друг Кота
Емкость входного конденсатора увеличьте или .если позволяет ваш блок , перемычку место него сделайте и тогда по низам диапазон расширится(при 4,4мк,то есть 2*2,2мк до 10гц линейная АЧХ ,ниже плавный спад 4дб на частоте 1гц). Диапазона по верхам с запасом хватит.
Спасибо. А всё таки, у кого то есть осциллограммы, как выглядит отклик на прямоугольник?
- Максим_В
- Друг Кота
чисто там . чисто.
А цепи коррекции не требуется менять ? Пусть так и будет?
- Максим_В
- Друг Кота
оу есть коррекция. может кондер параллельно оос чуток увеличить придется. От оу зависит.
Вопрос знаТОКам, не пробывал ли кто построить усил. для наушников на ОУ AD844 ?
- Максим_В
- Друг Кота
apoTo4ika писал(а):Вопрос знаТОКам, не пробывал ли кто построить усил. для наушников на ОУ AD844 ?
2000вольт в мкс/камень для опытного паяльщика. Я не держал этот камень в руках
Доброе время суток.
Стоит передомной делема что собрать для наушников, усилитель от Максима или lehmann audio black cube linear.
Может кто уже сравнивал?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
- Максим_В
- Друг Кота
Время идет, появляются новые идеи и мысли.При знакомстве с новой элементной базой обратил внимание на интересный ADSL Drivers LT1210 /
1.1A Minimum Output Drive Current
■35MHz Bandwidth, AV = 2, RL = 10Ω
■ 900V/μs Slew Rate, AV = 2, RL = 10Ω
■ High Input Impedance: 10MΩ
■ Wide Supply Range: ±5V to ±15V
И захотель попробовать на нем реализовать качественный телефонный усилитель.В результате совместными усилиями с коллегой Zubex,кировчанином с соседнего форума реализовали этот замысел.Вот схема и фото готовой рабочей платы.Печатка естественно есть,но в свете полученного опыта может буду дорабатывать.Звук отменный.Но как всегда есть одно но.Камень дорогой и капризный,но в сочетании в композите стал вести себя прилично.Запустился сразу и без капризов .Настойки не потребовал.Но применение не рекомендованных быстрых оу в первом каскаде нежелательно. АД845 не прет даже в симуляторе ,более быстрые и думать не стоит сюда ставить .Потому есть смысл в доведении печатки до блеска и заказа плат.
ОФФ Монтаж проведен с использованием выводных и смд элементов.И вот еще.Так.как плата делалась под корпуса ТО220,а прислали в корпусе для поверхностного монтажа,пришлось лепить переходники.
- (202.29 КБ) 998 скачиваний
- (161.17 КБ) 655 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Интересно 10скачиваний.и тишина.Всем все ясно или Что? может не стоило и показывать?
- sniff
- Это не хвост, это антенна
Печатку подождем,lt1210 в то-220 есть,можно попробовать
Питание получается надо стабилизированное?32 ом наушники будет работать?
Меня зовут Денис
- Максим_В
- Друг Кота
работает .работает и на 32ома ,раз рассчитана на 10ом и на 600ом тоже. Питание простое ,можно даже простые параметрические стабы на транзисторе и опорном диоде,то есть стабилитроне ,еще лучше даже.
- Максим_В
- Друг Кота
Мнения по такому конструктиву ?
- (154.44 КБ) 881 скачивание
- alsh0907
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день всем. Раз уж зашел разговор про АДСЛ драйверы, расскажу я про ещё одну неплохую микросхему для ушного усилителя. Достался мне где то год назад полурабочий адсл модем асус ам604, там в качестве линейного драйвера стоит add45048 ,аналог ad8397. этой микросхеме нашлось место в звуковой карте asus xonar dx вместо ne5532. Теперь наушники можно подключать напрямую на линейный выход звуковой карты... Вот недавно приобрел планшетный компьютер и подумываю собрать на этой микросхеме портативный усилитель для наушников с питанием от 2 литиевых аккумуляторов, встоенный ушник удовлетворительно работает только на 16 омные наушники но басов маловато, на 50 омных очень тихо.
- Максим_В
- Друг Кота
добил плату композитного усилителя на AD744/LM1210"НЕГА". Если кому надо то выложу.
Максим_В писал(а):добил плату композитного усилителя на AD744/LM1210"НЕГА". Если кому надо то выложу.
Интересует, хочу повторить. Конечно выкладывайте.
Спасибо!
- Максим_В
- Друг Кота
В каком корпусе LT1210
LT1210CT7 - TO220
