- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
Кстати, это кто такой? Маркировки нет:
- (149.26 КБ) 1010 скачиваний
- (163.42 КБ) 871 скачивание
- (145.38 КБ) 1035 скачиваний
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
- Умка
ИН-4КАШАК писал(а):Кстати, это кто такой? Маркировки нет:
Замечательный индикатор. Панельки найти трудно, легко распаиваем на штырьках.
Стоит недорого, но из за горизонтального расположения и около 3см в диаметре особой популярностью не пользуется.
- КАШАК
Ясно, спасибо, а то я его на рынке бесплатно забрал, вот теперь и думаю, куда бы применить
- sadesign823
- Грызет канифоль
А разве от ИН-7 и ИН-18 не такие же? С ними проблем, кажется, нет...Умка писал(а):Панельки найти трудно...
- Умка
В курсе сколько они стоят? И сколько стоит например для ИН-12sadesign823 писал(а):А разве от ИН-7 и ИН-18 не такие же? С ними проблем, кажется, нет...
- sadesign823
- Грызет канифоль
В курсе сколько они стоят?[/quote]
В курсе - рублей 100 за штуку. А что?
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
В этом то и проблема всяsadesign823 писал(а):А разве от ИН-7 и ИН-18 не такие же? С ними проблем, кажется, нет...
Давно пользую программулину из одного ехе-шника nixclock.exe, если не найдешь в сети, вэлком в ЛСGur_man писал(а):Может немного не в тему, у кого нибудь есть часы "гаджет" на семерку в виде никсей или еще лучше на ЭЛТ от осцила? (Только не скринсейверы...)
Это еще дёшевоsadesign823 писал(а):В курсе - рублей 100 за штуку. А что?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- КАШАК
Конечно, лампа 30р и панелька 20р. Забыл уточнить, НОВАЯ лампа, не пользованнаяУмка писал(а):В курсе сколько они стоят? И сколько стоит например для ИН-12
как проверить на работоспособность DS1307 ?
без часового кварца в нее можно записать или считать данные ?
Tell Me The Truth
- sadesign823
- Грызет канифоль
А никто не поможет с даташитом на лампы Futaba DG12X? Чего-то не нашел в Сети, вроде ответственно искал...
Вроде бы можно. Встроенная память тактируется от I2C шины. Да и в DS-ке есть опция программного отключения часового генератора.FreshMan писал(а):как проверить на работоспособность DS1307 ?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- suslogon
- Друг Кота
если я правильно помню, это одноразрядный вли. А что вам нужноиз его даташита? Цоколевку можно самому определить, режимы питания у вли схожи...sadesign823 писал(а):А никто не поможет с даташитом на лампы Futaba DG12X? Чего-то не нашел в Сети, вроде ответственно искал...
- sadesign823
- Грызет канифоль
Помните правильно. Собственно, режимы питания и интересовали.suslogon писал(а): если я правильно помню, это одноразрядный вли...режимы питания у вли схожи...
- suslogon
- Друг Кота
Их можно подсмотреть у аналогичного по рамеру отечественного
Правильнее сказать: идёте в правильную тему и там читаете - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=633102#p633102
- SLvik
- Друг Кота
Если лампа одна, то можно одноламповые часики сварганить.КАШАК писал(а):Ясно, спасибо, а то я его на рынке бесплатно забрал, вот теперь и думаю, куда бы применить
Я вроде проектик тут выкладывал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- КАШАК
Ну это уже следующий проект будет, сначала обычные доделаю на ИН-8 и ИН-17
У меня же еще проблема с индуктивностями, вчера обошел радиорынок и магазины, нигде нет. Где их вообще берут, заказывают?
Некоторые сами мотают. И получается весьма успешно.
- КАШАК
Так я без проблем, было бы на чем. Колечки любые продают, но их ведь нельзя ставить...
Может проверенный интернет магазин подскажете?
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... Asers_ShopКАШАК писал(а):Может проверенный интернет магазин подскажете?
http://www.kosmodrom.com.ua/
«И всё-таки она вертится!»
