Генератор высокого напряжения из строчника.
diesel170
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение diesel170 »
Мало видимо, слоёв изоляции намотал. Если ФУМ - она очень тонкая, несколько слоёв надо. И парафином не только с торцов, а и по всей поверхности слоя заливать. Тут Серёга, кажется, писал - по сантиметру от края изоляции отступать и мотать. Поверх сердечника потолще изоляцию нужно делать.
А разрядник нужен такой, чтобы при нормальном напряжении он не срабатывал, иначе он обмотку коротить будет и сам светить. Но срабатывать он должен при напряжении меньшем предельного для обмотки.
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Фума и так несколько слоёв, не меньше 5-6 точно. Парафином заливаю так- плавлю паяльником, размазывая его при этом по катушке. Сантиметр нахлёста? У меня 2-4 мм, торццы обильно парафиню.
Как это, меньше предельного? Меньше пробойного для изоляции? Я хотел сднелать на напряжение немногим больше амплитудного, где-то на 0,5-0,7 от Uампл.
diesel170
Рыжий писал(а):Как это, меньше предельного? Меньше пробойного для изоляции?
Именно.
Рыжий писал(а):У меня 2-4 мм
2 мм - маловато будет, хотя-бы пять.
Рыжий писал(а):Я хотел сднелать на напряжение немногим больше амплитудного, где-то на 0,5-0,7 от Uампл.
0,7-0,8, думается, пойдёт, главное, чтобы разрядник не срабатывал.
На сердечник пару слоёв пропарафиненной бумаги, потом ФУМ, потом обмотку.
ВВ-катушки от ламповых ТВС вообще целиком спрятаны в пластмассовую оболочку-корпус, они ведь по 15-20 кВ выдают в телеке.
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Над каркасом я уже думал, как вариант можно применить корпус от шприца дополнительно обмотанный фумом. Также есть в небольшом кол-ве фторопластовая лента где-то 0.1-0.2 мм, которую можно применить для той же цели.
Нахлёст фума сделаю побольше, потом пропарафиню, мой фум парафином прекрасно пропитывается.
Разрядник всё-таки на 1.5-1.7 амплитудного ( без учёта просадки), или на 0.5-0.7? Мне кажется, лучше первый вариант, т.к. множик не настолько мощная нагрузка. А, да, забыл добавить что электроды у разрядника будут закруглённые, чтоб не было потерь на корону.
diesel170
Если парафином пропитывается, то это не ФУМ. Фторопласт ничего не впитывает, его даже нельзя склеить ни одним бытовым клеем. Он на ощупь и на вид напоминает полиэтилен, только молочного цвета, так же тянется, но не горит и не плавится от паяльника.
Возможно, продавец по незнанию подсунул что-то другое, либо попалось фуфло. Если на упаковке написано "ФУМ", то скорее всего, второй вариант...
В 1,5-1,7 раз больше - великоват запас: кто знает, какое напряжение для обмотки окажется пробивным.
Лучше максимально приблизить напряжение пробоя разрядника к нормальному напряжению выхода.
Где-то в 1,2-1,3 раза больше.
220V
Сообщение 220V »
Почему всем мотать то так охота? :))) Взяли вторичку с пц15 или16, подготовили, фумом обмотали, вот фум и на фум парафин и делов. из всех умерла только одна да и то поточу что работала в паре и л4 и немного неправильно я ее сделал :)
Разрядник опытным путем подобрать можно. Тяните дугу.. оборвалась, стработал разрядкик, увеличили длину, и так до несрабатывания. потом расстояние немного уменьшаем, так и найдем предел срабатывания. По опыту скажу, что дугу это уменьшает не сильно :solder:
Рыжий
Сообщение Рыжий »
У меня фум какой-то волокнистый, поперёк тянется, вдоль не очень. Я думаю, дело в хреновой технологии изготовления. Но и стоит-22р моток... Я правда видел в том же магазине фум подороже, толи 60 толи 80 рублей моток. Но т.к. на катушку уходит 2-3 мотка, то получаетя дороговато, нет желания брать такой фум.
2 220V: знал бы, где взять... На Митино быть не может? А то я их там не видел.
diesel170
Ну дешёвый - скорее всего, подделка под ФУМ, вот и шьёт.
Я брал - не вспомню, почём, кажется около 30-40 руб., лента нормальная, не волокнистая, видать, ваша - действительно не фторопласт, а что-то другое, более дешёвое, вроде капрона и т.п.
220V писал(а):Взяли вторичку с пц15 или16
Такая вторичка рассчитана видимо, на 5-6 кВ, там же наверное, множик стоит?
Лучшая вторичка - от ламповых строчников, например, ТВС-110ЛА, а особенно, ТВС-110Л1, рассчитанный на 20 кВ.
И дорабатывать не надо. :))
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
diesel170 писал(а):Такая вторичка рассчитана видимо, на 5-6 кВ, там же наверное, множик стоит?
Рассчитаны эти вторки на 8,5кВ. После них УН.
diesel170 писал(а):Лучшая вторичка - от ламповых строчников,
Не факт. Например, в автогене себя лучше показывают как раз ПЦ, а не ЛА. А так же 90ЛЦ5. С этого вообще адские дуги, хоть и напряжение около 6кВ у них по моему. После таких стояли древние УН8,5/(какие-то там).
Эффективность второк зависит от того, от какого генератора они питаются. В полумосте как раз ЛА и т.п. хороши, а в автогене - нет. В ЛА провод тонкий очень, а в ПЦ потолще, а в ЛЦ - вообще 0,3 вроде.
diesel170
А если у меня ЗГ+каскад с нулевой точкой (то есть по подобию автогена, но затворами управляет внешний генератор)?
Тоже, выходит, ПЦ будет лучше? Я поставил ЛА (другого и нет :))) ), первичку свою намотал.
От ТВС-110ЛА дужка действительно, тощая, но зато за счёт высокой напруги лучше должны получаться плазменные шары из лампочек :)
Так что, здесь выбор зависит от цели :))
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Ладно, возьму фум подороже, с ним попробую намотать.
Вторка от какого-то ЛА дома валялась,такая чёрная шайба, залитая с одного торца желтоватым компаундом, с двумя проводками: одним из залитого торца, другим с боку. некий ПЦ, вроде ТВС 91 ПЦ 110, видел в сборе на Митинно, за двести рублей. Как думаете, стоит брать?
diesel170
Почему бы и нет, особенно если нужны именно дуги.
Вот некоторые по две вторички на сердечник сажают, обе - последовательно, для повышения напряжения.
Я вот подумал - если поставить две вторички от ПЦ, получится в какой-то степени универсальный транс :)
Философский Кот
diesel170 писал(а):(то есть по подобию автогена, но затворами управляет внешний генератор)?
Не факт... Зависимо от того, на что инвертор ориентирован больше. Например, у меня ЗВС-автоген на ИРФП250-х выдаёт дохрена мощи, но особо высокой напруги получить не удаётся. По питанию банки на 63В ёмкостью в сумме 20000 мкФ 8) Жрёт это всё около 500-700Вт 8) Дуги по толщине впечатляющие, гвозди сотки плавятся с искрами. Но больше 10-12 см не тянутся. А в полумосте дуги не жирные, как в автогене, зато длиннее и пробой происходит при расстоянии между электродами где-то в 2-3 раза большем, чем при питании от автогена. От полумоста получается больше напряжения.
Рыжий писал(а):видел в сборе на Митинно, за двести рублей. Как думаете, стоит брать?
200 рэ - это около 40грн... В моих краях ПЦ строчники где-то так и стоят. Стоит или нет - дело покупающего :))
diesel170 писал(а):Вот некоторые по две вторички на сердечник сажают,
Это не очень хорошо, т.к. процент того, что транс поделится на ноль, очень возрастает. Я так спалил пару второк. Лучше на отдельных сердечниках.
Я 3 вторки ЛА последовательно от полумоста запитывал. Было труЪ. 8) Но в автогене это не получится (2 отдельных транса вместе), ну, получится, только толку будет мало, т.к. там первичка участвует в "задавании" колебательного процесса, а 2 абсолютно одинаковые первички не сделаешь, потому потерь будет много. Я пробовал.
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Вообще, хотел сделать минисварку. 10 см жирной дуги, плавящей гвозди? Значит беру ПЦ, а каким проводом там вторка намотанна? Я помню Философский Кот говорил что там провод аж 0.3? Стоп, а если я мотаю 0.5-ым, то если пересобрать схемку на irfp250 и найти питание помощнее, то что мешает получать те же 10 см, но только ещё более толстой дуги?
diesel170
Философский Кот писал(а):От полумоста получается больше напряжения.
А какой полумост - сетевой, с внешним генератором? Или токовый автогенератор (как в сберегайках)?
Философский Кот
diesel170 писал(а):А какой полумост
Сетевой с геном на ирке с повторителями.
Рыжий писал(а):Я помню Философский Кот говорил что там провод аж 0.3?
Не, не. 0,3 - это у 90ЛЦ5. А в ПЦ15,16 где-то 0,14-0,15 на отмену от ЛА, у которого провод 0,09-0,1.
Рыжий писал(а):хемку на irfp250 и найти питание помощнее,
Надо делать ударение на слова "найти питание" :)) Я питаю от 2-х трансов ТС-180 и от одного ТС-250. Все включены в параллель, вторки последовательно. Все перемотаны проводом 1,8мм. В итоге могу получать адские токи при выпрямленном напряжении 60-62В 8)
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Есть тса-50-1, как думаешь, пойдёт для перемотки? Есть эмальпровод 1 мм, приличное кол-во. Адских токов, ясен пень, не снимешь, но ампера 3-4 получить можно... Наверное... Касаемо напруги, мож тоже на 50-60 вольт забубенить? Есть также средней степени туманности перпектива достать сверлильный станок где-то 500-800 ватт мощности с трансами на 24 вольта. Станок старый, поэтому вот так.
Философский Кот
Рыжий писал(а):Есть тса-50-1, как думаешь, пойдёт для перемотки?
Ну, а как думаешь, исходя из мощности, которую надо получить? :))
Этот пицык 50Вт выдать может. А нам надо хотяб ватт 400. А лучше, как у меня, чтоб спокойно 700Вт снять было можно. Для приличных дуг требуется моща соответственно... Короче, 3 транса ТС-180 в помощь :))
Рыжий писал(а):Наверное... Касаемо напруги, мож тоже на 50-60 вольт забубенить?
50-60В по постоянке, а транс считать 50-60/1,4= напруга обмотки по переменке.
С провода 1мм тоже неплохой ток снять можно, если обмотка сверху транса. То есть, имеет нормальные условия охлаждения, а не в жопе под кучей других обмоток. Я со своих трансов 15А спокойно снимаю, трансы еле тёплые.
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Та-ак, походу над будет разгонять туман :)) и добывать трансы от станка!
rus084
Сообщение rus084 »
сгорела нить накала в тонкой 12вт лдс , хочу сделать чтобы она светила от строчника от 3.7в аккума телефона .
Яркость нужна чтобы ночью на расстоянии пол метра можно чтонибуть разглядеть
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
