Нужна схема УНЧ на транзисторах.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/подбирай себе схему с квази и ставь свои кт-825
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
duxa41
- Первый раз сказал Мяу!
Я Шушурина 78 собрал, доволен! КТ825 можно и на Шушуринский поставить вместо предвыхода и выхода)
- vas455
- Говорящий с текстолитом
есть что-нибудь мощненькое (ватт на 500) на транзисторах кроме ланзара?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- self-running
Всем привет. Дайте схему ланзара.
Всякое решение плодит новые проблемы.
sergeisams
- Друг Кота
А что в гугле забанилиself-running писал(а): Дайте схему ланзара
или поиск отменили
https://www.google.md/search?q=%D1%83%D ... 52&bih=703
]Я Шушурина 78 собрал, доволен!
здравствуйте.скажите пож-ста,Вы замеряли характеристики?как обстоят дела с динамикой и скоростью нарастания?
тоже думаю собрать.стоит?или 7293 ? сравнивали?
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
duxa41
Характеристики не замерял, нечем. Так звучит довольно хорошо, лучше чем STK.tr22 писал(а):]Я Шушурина 78 собрал, доволен!
На выходе 0в. ток покоя 60мА.
Ну насчет 7293 не знаю? думаю хуже чем STK.
=звучит довольно хорошо=
спасибо. на нг праздниках займусь ради интереса
У.Черчилль
У.Черчилль
Помогите новичку с усилителем!
Здравствуйте , подскажите пожалуйста не сложную схему усилителя на 3 -5 Вт.
Усилитель должен быть на транзисторах , питание 9В можно чуть больше. Динамик у меня на 4Ом.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте. В теме про это говорили.
Тема дубль.
Сюда перенес.
http://cxem.net/sound/amps/amp156.php Вот эта схема нормальная? Только смущает, что там у автора динамик на 8Ом , можно ли мой на 4 Ом подключить будет? И какая мощность будет? И только 3 Вт можно добиться с таким усилителем?
Что все молчат-то?
Yrik Yrik Реальная, то есть честная мощность при питании от 9 вольт на 4-Омный динамик не может превысить 1,5 ватта. На 8-Омный будет в два раза меньше.
VT1, VT4можно взять типа КТ3107, VT2, VT3 типа3102, VT5-КТ815 или КТ817, VT6-КТ814 или КТ816
Надеюсь вы не собираетесь питать усилитель от батарейки "Крона", её лишь на несколько минут хватит.
Спасибо! Я собрал блок питания на 9В , 1А. Трансформатор ТН-54-127/220-50. Если чуть переделать , то можно и больше питание взять. Только схему бы подходящую усилителя.
а схема обезательно на транзисторах?
Да лучше бы на транзисторах , но можно и другие варианты рассмотреть , главное чтоб качество звука было нормальным
ну есть такой вариант на микросхеме это будет проше микросхемак174ун7 можно найти практически в любом советском тевизоре схема проше не куда .
- (9.36 КБ) 430 скачиваний
А как звучание? Питание от 9В? А мощность сколько?
питание от 9в до 14в выходная 4-5ват на 8 ом
А если 4 Ом подключить , что будет?
