Лазерно-утюговый метод
SfS
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение SfS »
murzila писал(а):Раньше соляную можно было в хозмаге купить, а теперь из-за грёбаных нарков не только солянку, но и простую марганцовку хрен купишь, поскольку они входят в список прекурсоров.
Ну не всё так страшно. Марганцовку в аптеках свободно продают ( вчера покупал).
Что касается соляной и серной кислот - то их тоже можно купить в магазине химреактивов, но по предъявлению паспарта, если концентрированную. Соляная менее 15% и серная меньше 45% продаётся просто так. (Например - электролит для аккумуляторов - серная кислота, в автомагазине).
Вообще туда и Ацетон входит) Но тем не менее в хозмаге свободно прдаётся)
В общем - ищущий всегда найдёт. А виноваты в этом не наркоманы, а глупые чинуши. Серная и соляная кислоты - используются в производстве сотнями ТОНН. Неужто нарк не найдёт лазейку отлить литр-другой, а то и десять литров?:) Просто принимающие законы, как правило, далеки от знания химиии и производства. Увы.
murzila
Сообщение murzila »
У вас может быть и продают, а у нас только по рецептам...
SfS
Сообщение SfS »
murzila писал(а):У вас может быть и продают, а у нас только по рецептам...
У нас - это в Томске. А у вас это где такой беспредел?
murzila
Сообщение murzila »
Алтайский край.
m.ix
Сообщение m.ix »
У азотки два минуса
не доставабельна
и этот бурый дым :(
а так всё действо видно через некую прозрачность.
piton6
Сообщение piton6 »
Банка с крышкой, гидроперит плюс соляная кислота, как альтернатива хлорному железу!!!
8)
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
m.ix
Сообщение m.ix »
В чём травить, это не проблема.
Закинул и забыл.
А вот перенос и сопоставление, куда сложнее.
Этому сея тема и посвящена.
rusman159
Сообщение rusman159 »
m.ix писал(а):В чём травить, это не проблема.
Закинул и забыл.
Знаю что вы профи, на чем вы печатаете платы?
m.ix
Сообщение m.ix »
древний мамон LJ4
Был бы профи, не переводил бы по 10 раз картинку на плату.
По этому две стороны у меня раза с 20 получается и то не составляется или не сопоставляется.
Как бэ эдак вот так и то не срослось.
nossudak
Сообщение nossudak »
Привет.Столкнулся с проблемой: при изготовлении плат ЛУТом,после травления на меди остаются какие-то крапинки,из-за которых потом плохо лудится и некрасиво. При чем эта проблема иногда проявляется,а иногда нет,хоть методы неизменны. Как с этим бороться?
rusman159
m.ix писал(а):древний мамон LJ4
я не про принтер, я про бумагу
m.ix
Сообщение m.ix »
nossudak писал(а):после травления на меди остаются какие-то крапинки,из-за которых потом плохо лудится и некрасиво.
Из кохтя проблема высасана!
rusman159 писал(а):про бумагу
китайска самоклейка 333
nossudak
почему же высосана?если плохо пролудить,то и элементы плохо припаиваются. Лучше скажите,как от этого избавиться.
m.ix
Сообщение m.ix »
ну что, пару минут перед лужением, шкуркой (нулёвкой) поработать, это что?
супер-пупер-мега труд?
nossudak
сидел тер сейчас,чуть не до дыр.не помогает,надо причину устранить....
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Так может ты перетравливаешь? Или тонер плохой, или плохо берется? Это я к тому, что пятнышки у тебя это может вытравленная до дыр медь?
Verba volant
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
У меня недавно такая же фигня была. Одновременно сделал 2 платы. Одну травил вертикально 50 минут. Всё вышло неплохо. Потом вторую в том же растворе, но уже горизонтально 40-45 минут. На этой местами протравилось сквозь тонер, то что подрисовал фломастером специальным вообще практически исчезло, хотя на первой им же рисовал всё нормально. Так и не понял в чём секрет. :dont_know:
И раньше как то было такое. Травил две штуки одну за другой, так на одной полигоны большие тоже протравились сильно, а на другой почти нет.
Последний раз редактировалось Stalker007 Ср дек 26, 2012 20:11:53, всего редактировалось 1 раз.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
m.ix
Сообщение m.ix »
Тех и Этих Процеессы Залуживания
СпойлерВытравливаем
Чистим ацетоном
Защищаем шкуркой
И спокойно лудим
Перед этим хорошо обильно поливаем флюсом.
nossudak
Oberon64 писал(а):Так может ты перетравливаешь? Или тонер плохой, или плохо берется? Это я к тому, что пятнышки у тебя это может вытравленная до дыр медь?
Не перетравливаю, достаю сразу. В том то и вопрос,иногда этим же принтером, на этой же бумаге все получается хорошо...
По поводу флюса, у меня такой же,смывать его нужно? и чем?
m.ix
Сообщение m.ix »
Любой флюс нужно удалять
А канифоль ещё и молотком отбивать
Шкуркой своей работайте по усерднее!
Мож вообще у тебя не медная фольга а алюминиевая :)))
