Часы-термометр-будильник 12LED(mega8/88+DS1307+DS18x20*2)
TovsCat
Re: Часы-термометр-будильник 12LED(mega8/88+DS1307+DS18x20*2
Сообщение TovsCat »
Спасибо что откликнулись, но после вашего ответа ,я понял что программировать у меня пока не сложилось, и похоже с математикой тоже.... :).
С вызовом функции вы наверное дали исчерпывающий ответ, кто в курсе наверное сразу всё понял, но не я, мне так и непонято , зачем эту функцию вызывать.
Но дело не в ней, если ее можно упростить, я все равно не могу сложить формулу в работающий вид.
Вот так в моем понимании она должна вычислять день недели
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Chip type               : ATmega8
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz
#include <mega8.h>
#asm
   .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#asm
   .equ __ds1302_port=0x15 ;PORTC
   .equ __ds1302_io=5
   .equ __ds1302_sclk=4
   .equ __ds1302_rst=3
#endasm
#include <ds1302.h>
unsigned char hour=1,min=1,sek=1;   //часы, минуты, секунды
unsigned char day=18,month=11,year=12;   //день, месяц, год
unsigned char   myday=0;           // день недели
unsigned int y=0, m=0;
void main(void)
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// DS1302 Real Time Clock initialization
// Trickle charger: Off
rtc_init(0,0,0);
lcd_init(16);
while (1)
              rtc_get_time(&hour,&min,&sek);   //считать время
           rtc_get_date(&day,&month,&year);  //считать дату
// ---------- вычислить день недели по дате ----------
   y = year+2000;
   m=month;
   if (m > 2) { m -= 2;       }
   else       { m += 10; y--; }
   myday = (((day) + y + (y>>2) + ((31 * m) / 12)) % 7);
   if (myday == 0) myday = 7;
                         lcd_gotoxy(0,0);
                          lcd_putchar(hour/10+0x30);
                          lcd_putchar(hour%10+0x30);
                          lcd_putchar(':');
                          lcd_putchar(min/10+0x30);
                          lcd_putchar(min%10+0x30);
                          lcd_putchar('.');
                          lcd_putchar(sek/10+0x30);
                          lcd_putchar(sek%10+0x30);
                    lcd_gotoxy(0,1);
                          lcd_putchar(day/10+0x30);
                          lcd_putchar(day%10+0x30);
                          lcd_putchar('.');
                          lcd_putchar(month/10+0x30);
                          lcd_putchar(month%10+0x30);
                          lcd_putchar('.');
                          lcd_putsf("20");
                          lcd_putchar((year/10)%10+0x30);
                          lcd_putchar(year%10+0x30);
                            lcd_putchar(' ');
                          lcd_putchar(myday%10+0x30);
Но, моя математика пока стабильную ошибку на 1 день недели, и как тут проверить если год высокосный и не высоксный?, поправьте если можно код, пожалуйста.
Danko
Сообщение Danko »
У меня формула упрощенная (урезанная).
Первоисточником была эта формула.
А вот примеры на разных языках.
Я для экономии памяти МК формулу упростил, но у Вас если в этом проблемы нет попробуйте пойти от первоисточника так сказать.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
TovsCat
Сообщение TovsCat »
Не знаю почему у меня по по формуле (урезаной) получился сдвиг недели на плюс один день, я просто в код который я показал выше, добавил условие
   New_myday=myday-1;
      if (New_myday == 0) New_myday = 7;
//и вывод на дисплей
   lcd_putchar(New_myday%10+0x30);
Проверил 2112 -2013 год и выбочно до 2099.
Показывает, день недели точно....
СПАСИБО Danko это таки с помощью вашей формулы все получилось :beer:
(54 КБ) 4217 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
потому что по этой формуле неделя начинается с воскресенья.
KIT
NickNI
Сообщение NickNI »
TovsCat писал(а):Не знаю почему у меня по по формуле (урезаной) получился сдвиг недели на плюс один день,
Просто на заметку: Учтите, что в модели протеуса при некотором стечении исходного кода получается 8 дней в недели :(
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
santy
Сообщение santy »
Valeri S писал(а):M169 писал
Доброго времени суток.
У меня к вам просьба, посмотрите, пожалуйста, на секундное двоеточие несколько минут внимательно, что Вы видите?
простите что стаким опозданием отвечаю на ваш вопрос.
эти часы я собрал для своих друзей по работе.
если посмотреть на точки то они, как маятник
тридцать секунд в одну сторону потом не большая
заминка и в обратную сторону.
с уважением Валерий
Можно узнать что там с точками? вопрос решили или нет? у меня такая же беда...
только два раза по 10 сек. и один 15 сек.
Последний раз редактировалось santy Чт дек 27, 2012 07:53:02, всего редактировалось 2 раза.
santy
Сообщение santy »
Еще небольшая подсветка сегментов идет, правда днем не заметно, только ночью, из-за чего интересно?
m169
Сообщение m169 »
santy писал(а):Еще небольшая подсветка сегментов идет, правда днем не заметно, только ночью, из-за чего интересно?
Понизьте напряжение питания на индикаторах. С помощью подстроичных резисторов, в цепи DC-DC преобразователей.
Можешь сделать лучше? Сделай!
santy
Сообщение santy »
m169 писал(а):Понизьте напряжение питания на индикаторах. С помощью подстроичных резисторов, в цепи DC-DC преобразователей.
спасибо m169, попробую понизить.
os1125
Сообщение os1125 »
респект автору :))
большое спасибо за труд.
(188.43 КБ) 1316 скачиваний
(144.08 КБ) 1183 скачивания
(163.37 КБ) 1077 скачиваний
(149.06 КБ) 1250 скачиваний
svinuk
Сообщение svinuk »
os1125, очь красиво. Мне нравится. Расскажите, пожалуйста, подробней о корпусе и светофильтрах. :)
И печатку выложите, если не сложно
Последний раз редактировалось svinuk Ср май 08, 2013 12:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями
svinuk
Сообщение svinuk »
Подскажите, пожалуйста, откуда взять +5В и +9В для питания индикаторов, ведь основное питание у нас 15В.
NickNI
Сообщение NickNI »
svinuk писал(а): ...откуда взять +5В и +9В для питания индикаторов, ведь основное питание у нас 15В.
Посмотреть схему в первом посте... Два линейных стабилизатора в каскаде. После первого 9В, после второго 5В... Или вопрос в другом?
Welten
Сообщение Welten »
Эх, жаль автор крайней печатки не заходит на форум(
os1125
Сообщение os1125 »
печатка тут, только сегменты индикаторов неправильно обозначены.
корпус делал из мелкой вагонки,стекло тонировал пленкой, оконтовка из мебельной фурнетуры.
часы 15_03_2013.rar
(61.19 КБ) 596 скачиваний
Welten
Сообщение Welten »
Преогромное спасибо)
svinuk
Сообщение svinuk »
Приветствую всех. Выложите кто-нибудь фьюзы, а то в первом посте все ссылки мертвы. Спасибо.
NickNI
Сообщение NickNI »
svinuk писал(а):...Выложите кто-нибудь фьюзы, а то в первом посте все ссылки мертвы...
Нашел среди архивов Danko
Fuse.zip
(81.54 КБ) 373 скачивания
svinuk
Сообщение svinuk »
Премного благодарствую:)
tony_art
Сообщение tony_art »
Я конечно глубоко извиняюсь, но в первом посту - все ссылки мёртвые! :cry: Возможно-ли их обновить? Или выложить схему?
Вернуться в «AVR»
