Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
http://zpostbox.ru/simple_capacitive_touch_sensor.html
примерно так. А кто вам мешает сенсор сделать из 2х контактов.
ximik
Сообщение ximik »
Спасибо, вроде видел схему, но из-за габаритности деталей (2 микры) собирать не стал, а теперь видимо придется.
Если болит голова, значит она есть!)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
емкостной датчик тут не подходит.
изменение емкости относительно чего? опять земли нет, корпус пластмассовый.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Подскажите пожалуйста, можно ли применить микросхему питания 34063 (в режиме повышающего преобразователя) для питания игрушки -автомобиля?
Сомнения в режиме питания, сможет ли работать микросхема в режиме не постоянной нагрузки- если автомобиль не двигается, то потребляет грубо говоря 50мА, а при движении может и до 1А взять.
Starichok51
да, можно применять при непостоянной нагрузке. но в повышающем режиме 1 Ампер эта микросхема дать не сможет. только с внешним ключом.
Сухарик
Сообщение Сухарик »
Посоветуйте что-нибудь. Я новичок и в теме ориентируюсь весьма слабо.
Задача стоит такая: Получить стабилизированные 10в от батарейки АА 1,5в для нагрузки а так же для питания мк Pic (через рез.делитель).
Трансформаторы отпадают из-за габаритов и сильной ограниченности в размерах ПП.
Из повышающих DC/DC преобразователей наиболее подходящий lm2623.
Но хотелось бы реализовать индикацию разряда батареи. И желательно трехцветную.
Типа зеленый цвет батарея в порядке, желтый скоро сядет, ну и красный требует замены.
В lm2623 функции LBO вроде как нет.
Если делать это силами мк то это съедает сразу 4 ноги (2 компаратора и 2 светодиод). А менять pic12 на многоножку не очень хочется.
Посоветуйте пожалуйста преобразователь.
И выскажите умные мысли как реализовать трехцветную индикацию разряда.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Сухарик писал(а): 10в от батарейки АА 1,5в
Ток какой будет потребляться?
Сухарик
Сообщение Сухарик »
Gudd-Head писал(а):Ток какой будет потребляться?
60ma. Да и то эта вся приблуда будет включаться максимум на 2 минуты по 5 раз в день раз в неделю.
СпойлерПоправил. Сорри с mah ступил конечно. Просьба потереть лишнее.
Последний раз редактировалось Сухарик Пт дек 28, 2012 12:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Сухарик писал(а):60 миллиампер в час...
Новая единица измерения ? Госстандарт в недоумении ...
Сухарик
Сообщение Сухарик »
Jack_A писал(а):Новая единица измерения ? Госстандарт в недоумении ...
Извините туплю. Поясните что не так.
60mah так лучше?
Вообще хотелось бы советов по существу.
Gudd-Head
Сухарик писал(а):Поясните что не так.
Ток измеряется в амперах, ёмкость батарей в ампер·часах. А за ещё один оверквотинг будет предупреждение, потом — бан.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):изменение емкости относительно чего? опять земли нет, корпус пластмассовый.
Изменение ёмкости сенсора. Присоединения человека к сенсору увеличит ёмкость сенсора относительно начинки, проводов, батареек в самом фонарике.
При достаточной чувствительности может работать, ёмкость изменится с десятков пФ до сотен.
Gudd-Head
Сухарик писал(а):4 ноги (2 компаратора и 2 светодиод)
Кстати, 2 светодиода можно поджигать одной ногой — соединить их последовательно (2 светика с 2 резисторами) между "+" и "-" питания, средний отвод — на МК. Тогда когда на ноге МК будет лог. "0", будет гореть "верхний" светодиод (который подключен к "+" питания), при лог. "1" будет гореть "нижний" светик. Когда нога будет в третьем (Hi-Z) состоянии, светодиоды будут гореть тускло, или не будут гореть вовсе в зависимости то напряжения питания :)
Starichok51
Телекот писал(а):При достаточной чувствительности может работать, ёмкость изменится с десятков пФ до сотен.
сильно сомневаюсь... начинка маленькая, в пластмассовом корпусе.
почитай в старой литературе про емкостные реле, реагирующие на присутствие человека в помещении. обрати внимание на габариты чувствительных элементов, образующих емкость с человеком.
Телекот
Сообщение Телекот »
В школьные года делал что то подобное на 176 серии, питал от кроны, так как ещё не было блока питания. Вроде работала и вроде не плохо.
Murlock
Сообщение Murlock »
еше можно ловить наводку (через руку) от встроенного генератора, расположив возбуждающий и чувствительный электроды в одной плоскости (связываюшая их ёмкость будет минимальна) так этот сенсор можно сделать гальванически изолированным от тела и увеличить чувствительность.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сухарик
Сообщение Сухарик »
Gudd-Head писал(а):Кстати, 2 светодиода можно поджигать одной ногой
Спасибо. Вопрос со светодиодами вчера решил.
Осталось найти преобразователь с LBI/LBO.
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Вопрос по питанию ирки2153 в полумосте с раздельным питанием.
БП ирки состоит из трансика с двумя обмотками на 15В, после этого 2 диодных мостика, капы на 220мкФ, 0,33мкФ, ЛМ7812, 0,1мкФ керамика на выходе. Типа такой двухканальный БП. Земли не соединены.
Посмотрел некоторые схемы питания. Рассуждения...
Одни говорят, что по питанию ирки после стабилизатора надо ещё сотню мкФ (1-4 ноги), а с другой стороны (6-8 ноги) - 10-20мкФ.
В то время другие говорят, что раз стоят стабилизаторы, то нахрена на выход такие ёмкости вешать и предлагают с обеих сторон по 1мкФ керамику.
Я больше склонен ко второму варианту, но, всё же, решил переспросить... Вообще, по даташиту, на выход ЛМ-ок вешаются кондеры 0,1 или 0,3мкФ. Но не десятки и не сотни. :dont_know:
Starichok51
да, достаточно 1-2,2 мкФ, но непосредственно около ног ирки.
для стабилизаторов кондеры - тоже непосредственно около ног стабилизатора.
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер))
Непонятно почему греется входной конденсатор (25В 470мФ) на питании УНЧ...
В любом другом месте можно было бы найти причину в схеме самого преобразователя, но почему на входе прямо около клемм питания 12В (от аккумулятора питаю) греется электролит, непонятно. Попробовал заменить, но результат тот же... Какие могут быть причины?
