Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста простую схему стабилизатора напряжения для мобильной зарядки .Стабилизатор нужен мне , чтобы избавится от сетевого фона , так как питаю от этой зарядки небольшой передатчик (жук ).
Спасибо за внимание.
isx, блок питания импульсный? по-тому, и греется. большие реактивные токи гуляют через этот кондёр. нужно ставить LowESR, и на 2-3 тыс мкФ. а лучше - два.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Да, импульсный.
попробуйте несколько раз продеть шнур, соединяющий жука и питатель, через ферритовое кольцо. получится синфазный трансформатор. может поможет.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Спасибо большое за совет
Фишка в том, что кондёр греется не на выходе преобразователя, а на входе (там куда аккумулятор подключается)... Там то реактивных токов быть по-сути не должно...Murlock писал(а):блок питания импульсный? по-тому, и греется.
как раз там они очень большие. поскольку, на высоких частотах, внутреннее сопротивление аккумулятора достаточно велико.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Поставил 16В 4700мФ... 10 мин. погонял, вроде норм...
Спасибо
Спасибо
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Доброго вечера) Мотаю транс для преобразователя отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php Там сказано, что вторичка мотается проводом калибра 1,5мм, но у меня самый толстый около 1,2мм., если верить штангенциркулю и глазам. Достаточно ли будет этого провода для пропитания одиночной ТДА7294, без умощнения? И еще, в описании не указано из чего делать выходные дроссели
Колечко ДГС из комповского блока пойдет? И надо ли его перемотать (и если да, то как)?
Мотай в два провода Ф1.2мм. Колечко подойдёт. Тоже на нём в несколько проводов наматывай. В оригинале, судя по фото, подобное колечко, но с материнки. Отличие кольца на фото и кольца жёлто-белого из БП - в частотах работы. Первое может работать на более высокой частоте, но в данном случае это избыточно.
Вообще расчёт можешь прикинуть в программе Старичка51 для пуш-пула. Дроссель можно в другой программе Старичка посчитать.
И в этой схеме вообще-то используется TL494 без стабилизаций. Логичнее вместо неё поставить что-то новее, проще и лучше.
Да, полностью достаточно.AcousticManiac писал(а):Достаточно ли будет этого провода для пропитания одиночной ТДА7294, без умощнения?
1 - Слабый аккумулятор (большое внутренне сопротивление).isx писал(а):Добрый вечер))
В любом другом месте можно было бы найти причину в схеме самого преобразователя, но почему на входе прямо около клемм питания 12В (от аккумулятора питаю) греется электролит, непонятно.
2 - Тонкий соединительный провод от аккумулятора (падение напряжения).
Причина - повышенная амплитуда перемененной составляющей в цепи конденсатора.
Значит неправильно выбран трансформатор что вынуждает контролер работать на коротких импульсах ШИМ.isx писал(а): Фишка в том, что кондёр греется не на выходе преобразователя, а на входе (там куда аккумулятор подключается)
А как образуются "реактивные токи" в конденсаторе, включенном параллельно аккумулятору (источнику постоянного тока) ?Murlock писал(а): isx большие реактивные токи гуляют через этот кондёр.
1. греет не напряжение, и не его перепады, а ток.
2. аккумулатор это не источник тока, а источник напряжения, вызванного химической реакцией, которая имеет свою скорость и задержку.
3
4. проблема уже решена.
3
это определяется переходными процессами при протекании химической реакции.Murlock писал(а): на высоких частотах, внутреннее сопротивление аккумулятора достаточно велико.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А микросхема самого усилителя не подогревается? Может усилитель вобухает на ВЧ.
В контексте темы :
1 - Ток "перепадает" только после появления напряжения или совместно с ним.
Ток это результат напряжения - но не наоборот.
2 - Аккумулятор источник энергии а мощность любого источника энергии конечна.
В зависимость от соотношения внутреннего сопротивления к сопротивлению нагрузки может быть и источником тока и источником напряжения.
3 - А что там с образованием "больших реактивных токов"?
Погонял пол часика.. Кондёр нагрелся градусов до 40 примерно... Это как, нормально?
Пробовал от БП компового запитать, ситуация была таже.
И в обоих случаях питание шло по проводам от компового БП (они даже становились тёпленькие, градусов так 30 - 35)... Щас сделал по два таких на полюс, но проверять пока не буду, ато полиция на звук низких частот подтянется
то klamper
1. если нагрузка или источник тока/напряжения имеют реактивную природу, изменения тока и напряжения по фазе не совпадают.
2. идеальный источник тока, без нагрузки даёт бесконечное напряжение. напряжение аккумулятора мало зависит от нагрузки, т.ч. аккумулятор источник напряжения, пусть и не идеальный. но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ источник тока.
3. реактивные токи получаются в данном случае так: разряжающий ток - при замыкании ключем конденсатора на индуктивность(рассеяния) трансформатора; возврат тока в конденсатор происходит в дедтайме.
. попробуй объяснить незатухающий ток в контуре из сверхпроводящего кольца. разность потенциалов в любой точке этого кольца точно равна 0.klamper писал(а):Ток это результат напряжения - но не наоборот
Последний раз редактировалось Murlock Вс дек 30, 2012 20:45:09, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Мурлок, ты ошибаешься... он правильно сказал
- чем этот АКБ будет являтся? источником напряжения или тока?
если я тупо замкну АКБ ломомВ зависимость от соотношения внутреннего сопротивления к сопротивлению нагрузки может быть и источником тока и источником напряжения.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Что такое реактивный ток я знаю.Murlock писал(а):1. если нагрузка или источник тока/напряжения имеют реактивную природу, изменения тока и напряжения по фазе не совпадают.
Но не подозревал что он именно так образуется в рассматриваемом случае.
Murlock писал(а):...разряжающий ток - при замыкании ключем конденсатора на индуктивность(рассеяния)
ошибаешся ты. напряжение аккумулятора определяется ТОЛЬКО электрохимическими потенциалами, которые от нагрузки не зависят. при замыкании ломом клемм, ВСЁ это напряжение упадёт на внутреннем сопротивлении аккумулятора. учи матчасть.UA3ELR писал(а):если я тупо замкну АКБ ломом - чем этот АКБ будет являтся? источником напряжения или тока?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
