Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Уазлер: Он выше для упертых написал, что это не идеальный источник напряжения.. Источником тока он точно не является, т.к. источник тока должен отдавать один и тот же ток на любую нагрузку.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Мурлок
Нет ... - учи уж лучше ты
если сопротивление генератора (АКБ) больше чем сопротивление его нагрузки, то он является источником тока для нее...
потому как напряжение этого генератора уже не "кошерно"
- только ток этого генератора...
и также наоборот
и не заставляй меня тебя здесь называть
кем то
и также наоборот
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
есть смысл нагрузить усилитель на подходящую спиральку, чтобы не смущать соседей и полицаев. в данном случае - длинные провода - это то-же реактивное сопротивлене. там, на самом деле, очень большие импульсные токи. (особенно, если скваженность переменная)isx писал(а):Погонял пол часика.. Кондёр нагрелся градусов до 40 примерно... Это как, нормально?
Пробовал от БП компового запитать, ситуация была таже.
И в обоих случаях питание шло по проводам от компового БП (они даже становились тёпленькие, градусов так 30 - 35)... Щас сделал по два таких на полюс, но проверять пока не буду, ато полиция на звук низких частот подтянется
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
он является очень плохим источником напряжения, ибо требование независимости тока от нагрузки(необходимое для определения источника энергии как источника тока) не выполняется. вырожденные случаи не рассматриваем.UA3ELR писал(а):если сопротивление генератора (АКБ) больше чем сопротивление его нагрузки, то он является источником тока для нее...
Последний раз редактировалось Murlock Вс дек 30, 2012 21:05:38, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Хорошо это проехали но тут тебя не понял -
Реактивное сопротивление может быть только на переменном напряжении (и токе),
но никак не на постоянном...
реактивное сопротивление проводов - это их ёмкость, индуктивность и их сопротивление
ps у него что по проводам переменка "шурует" или же постоянный ток?
- ranger93
- Вымогатель припоя
Что будет с прямоходовым однотактным преобразователем (таким, как например дежурка этого бп ) если со вторичных обмоток убрать всю нагрузку?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Так там дежурка ни разу и не прямоход...
А с флаем известно, что будет...
http://cs421831.userapi.com/v421831323/ ... wdw3kM.jpg преобразователь 12-220 вольт, почти переменка.
http://cs421831.userapi.com/v421831323/ ... Xeuoz0.jpg на час хватило 8 батареек пультовых.
Новое слово в электротехнике. А я по простоте думал, что это - комплексное сопротивление ( импеданс ) . А реактивное - только первые 2 из 3 .UA3ELR писал(а): реактивное сопротивление проводов - это их ёмкость, индуктивность и их сопротивление
- ranger93
- Вымогатель припоя
Seriyvolk, здесь вы правы, я что-то совсем не внимательный... Действительно обратноходовый. То есть у этого преобразователя напряжение на выходе зависит от нагрузки?
А зарядники для телефонов, они какие, прямоходы или обратноходы? В интернете полно схем и таких, и таких, причем некоторые без демпфирующих цепочек, обратноходы и на транзисторе mje13001, у которого 400 вольт пробивного... КАК, скажите КАК они работают?
И еще вопросик: когда оправдано применение однотактного прямоходового преобразователя?
Здравствуйте уважаемые коты.
Совсем голову сломал. Предложите или ткните мордой в схему простого dc\dc с 4в->1,5 ток не больше 10мА
или не дорогую шим сборку на подобии MC34063 не дороже 3$
- ranger93
- Вымогатель припоя
Merlin, а может просто параметрический стабилизатор поставить, ток ведь мизерный. Чем обусловлен выбор импульсного стабилизатора?
Обсуждали как-то эти зарядные, так вот у этих транзисторов 400 вольт это с оборванной базой, а с притянутой к эмиттеру базой до 700 вольт, а этого уже кое как хватает.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Inikon, интересная информация, спасибо. Если можно, дайте ссылочку на обсуждение, почитаю, уму-разуму поучусь
ranger93
Только КПД т.к. будет батарейное питание
здраствуйте уважаемые! назрел мелкий вопрос...есть электропривод у которого управление происходит просто изменением полярности.необходимо с помощью светодиодов индицировать направление вращения ...вопрос состоит в том что будет со светодиодом если временно он будет подключен не по полярности...светиться не будет,то понятно а не выйдет ли со строя если будет временно неправильно запитан.??? надеюсь что более-менее понятно выложил вопрос...заранее спасибо!!!
ISW Все зависит от того какое у него мах возможное обратное напряжение, если его превысишь то может и сгореть, а нет то нет.
Будешь питать 3-5В ничего не будет
Сами себе изобретаем трудности а потом их героически преодолеваем ? Это так по нашему : "А если вот так сделаю - рванет или..." . Обычный диод параллельно СД в обратной полярности - и вопроса нет.
На сколько я понял надо индецыровать полярность напряжения. Так просто два светодиода включенные встречно параллельно.
Один светит при одной полярности, другой при другой.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Merlin, просто сам шим-контроллер будет съедать несколько миллиампер на свое управление, и весь выигрыш в КПД пропадает на таких маленьких токах... Хотя не знаю, может и есть контроллеры специально для маломощных преобразователей.
