Дубликатор iButton
Рюмкин
Re: Дубликатор iButton
Сообщение Рюмкин »
Доброго дня суток радиокоты!
Мне приглянуллся девайс http://sunstudent.narod.ru/page7.html ,но как там указано что может работать с ключами марок RW1990, TM-08, RW1990v1, TM-08 v1, RW1990v2, TM2004.Так вот хотелось бы спросить,ключи например TM-08 то дубликат должен быть такой же или любой из этих RW1990, TM-08, RW1990v1, TM-08 v1, RW1990v2, TM2004?
Да и ещё,светодиоды обязательно тех марок ставить или любые подручные по цвету подойдут?У меня безымянных светодиодов кучка скопилась...
Подскажете?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
romster
Сообщение romster »
romster писал(а):Уважаемый автор, а можно перекомпилировать проект под более простой в железе контроллер например мегу 8-ю или тиньку, хотя на совсем простую тиньку может не хватить портов для подключения lcd, тогда хотябы на мегу 8-ю, просто ИМХО мега16-я для такой задачи слишком наворочена, и может оставить среднестатистического кота без штанов :facepalm:
http://radiokot.ru/konkurs/37/
В общем собрал, что-то он делает, диоды мыргают ) тактируется, как я понял из фьюзов от внутреннего 4 Мгц
Автор, без потери авторства на проект, можно попросить у вас исходник, думаю может можно портировать код на тиньку какую нить, они хоть подешевле
гостевая2
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
romster писал(а):В общем собрал, что-то он делает, диоды мыргают ) тактируется, как я понял из фьюзов от внутреннего 4 Мгц
Есть более продвинутые халявные проекты копировщиков таблеток, самый продвинутый из них http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407. К сожалению заброшенный, автор давно его не доделывает и не развивает. А лучше подождать конкурса за этот год на этом сайте, возможно будет интересный проект от Iplogger .
romster
Сообщение romster »
ак там на другом процессоре, хотелось бы на атмелах
З.Ы. а когда конкурс будет ?
sintetik
Сообщение sintetik »
Если планируется копирование только Dallas ключей, то вполне подойдет вот такое программно-аппаратное решение. К сожалению НЕ работает с форматом цифрал и метаком. Схема адаптера в хелпе. Эта программа была выложена на Казусе в теме про копировщика ключей но найти её там довольно непросто.
Universal Key.rar
(179.96 КБ) 577 скачиваний
гостеваая 3
sintetik
Поднимем тему , благодаря стараниям товарищей с Kazus.ru. А именно RECTO и его устройство
novodrodskiy
vano11 уже засветил это событие :) . viewtopic.php?f=25&t=58004&start=780
zhenian
Сообщение zhenian »
Здравствуйте.
Какие атмеги16 можно здесь использовать, как вариант ATmega16A-AU?
drakon
Сообщение drakon »
Тo zhenian, используйте любую ATmega16, все что идет правее 16 - это кодировка корпуса и версии исполнения (AU - TQFP, PU - DIP).
Теперь я спрошу. При считывании ROM Code ibutton-ключа, считанный код всегда разный. При подключении к устройству DS18B20, ко успешно принимается и при проверки CRC все OK. Таблетка без надписей (китайская болванка скорее всего, ссади написано CYFRAL). Читал я что существуют криптографические процессоры (DS1954), но на подъезды его не применили б. А эти болванки как ТМ2004 однократно программируемые или многократно.
P.S. извините за оффтоп, это я экспериментирую со своим ТЕРМОМЕТРОМ :).
vano11
Сообщение vano11 »
drakon писал(а):. А эти болванки как ТМ2004 однократно программируемые или многократно.
Многократно. Можно финализацию делать, от фильтров. Но там высоковольтный (9v) импульс нужен.
Proxy
Сообщение Proxy »
drakon писал(а):При считывании ROM Code ibutton-ключа, считанный код всегда разный. Таблетка без надписей .
Если таблетка без надписей, то почему вы решили что это i-button? Во всяком случае это точно не оригинальный DS1990a. Конечно, это может быть копия, на какой-либо из болванок,работающих в стандарте "Даллас" и тогда она должна читаться правильно, но это может быть и ключ Цыфрал или Метаком, которые ничего общего с i-Button не имеют и соответственно прочитать его этим дубликатором не получится...
drakon
Сообщение drakon »
Всем спасибо. А чтоб сделать финализацию (я так понимаю для того, чтоб убрать возможность перепрограммирования) нужно кратковременно подать 9В?
Proxy
Сообщение Proxy »
Да, именно так, но это, насколько я знаю, касается только заготовок ТМ 2004. Подать Reset+35h+9 вольт на 100 ms/
Смирнов Даниил
Сообщение Смирнов Даниил »
Пожалуйста выложите исходник
D.i.M.K.i.N.
Сообщение D.i.M.K.i.N. »
Утух проект?
Где то в интернете видел таблицу,
в которой написано какой ключ
на какую заготовку писать...
Никто не видел? Не подскажет?
awiscan
Сообщение awiscan »
Спасибо Харду. Собрал, попробовал - сначала не пошло. Проблема была в Rezet - не подпаял кондерчик. Затем маялся с заготовками, но слава Богу, разобрался вроде. Сначала собрал минимальную конфигурацию, затем добавил ЖКИ (не рекомендованный МТ, а WIN1602), не пошло. На данный момент мучаю ассемблер, пытаюсь 4-х битную адресацию перетащить на 8 бит (для WIN).
Александр
awiscan
Сообщение awiscan »
Более-менее расшифровал ассемблер, если надо, выложу. Но!..- требуется куча доработок. С командами ATMega вроде понятно, но вот даташит на мегу16 только на английском. Переводы-автоматы не катят, а хотелось бы разобраться в архитектуре...
Александр
Serhio
Сообщение Serhio »
diehard писал(а):В ближайшее время выложу версию по-англицки или на транслит.
Прикрепляю версию по-англицки.
Всем доброго времени суток)))! Теперь можно будет и LCD 1602 использовать?
Serhio
Сообщение Serhio »
romster писал(а): В общем собрал, что-то он делает, диоды мыргают ) тактируется, как я понял из фьюзов от внутреннего 4 Мгц
Есть кто живой в теме :) :( ?
Кто-нибудь повторял продвинутый копировщик с казуса?
sintetik
Зачем тут спрашивать если там тема постоянно курируется автором? Копировщик нормальный-советую. Единственный недостаток(не явный), то что если используете и rfid , тогда устройство собирается на 2 микроконтроллерах.
