Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
xorkrus
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение xorkrus »
Автору спасибо за этот проект. Единственный, который у меня заработал :)
Вместо DS1307 использую M41T56 - полет нормальный. Вопрос в другом:
Реально ли сделать вместо DS18x20, что-нибудь на транзисторе-резисторе?
Меня жаба душит покупать датчики за 85р %)
Знал бы языки программирования - не спрашивал... ;)
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Danko
Сообщение Danko »
В теории конечно можно, но вот на практике нет.
Не буду описывать плюсы и минусы даже не в них дело.
Лично для меня проект закрыт для дальнейшего развития.
Danko.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
O-LED
Сообщение O-LED »
Danko писал(а):Не буду описывать плюсы и минусы даже не в них дело.
Первый минус - по деталькам выйдет дороже чем десяток датчиков купить.
KIT
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Печально конечно, но не смертельно. При случае куплю датчики и закончу проект.
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Возникло два вопроса:
1. А датчик DS1820 (не его аналог DS18S20 в ТО-92, а именно DS1820 в длинном корпусе) - Поддерживается? Я изначально свалил всё на паленость датчика, но потом засомневался. Часики пишут Fnd0 при его подключении.
2. Как-нибудь можно его запитать по одному проводу? 3 провода - толсто :)
Danko
Сообщение Danko »
xorkrus писал(а):Возникло два вопроса:
Не знаю не проверял. Если честно, то я и S-ку найти не смог.
xorkrus писал(а):2. Как-нибудь можно его запитать по одному проводу? 3 провода - толсто :)
нет.
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Взял DS18B20 и... Fnd0. Там вроде и ошибиться нельзя, а все равно не кажет.
NickNI
Сообщение NickNI »
xorkrus писал(а):Взял DS18B20 и... Fnd0.
Перерил всю хату :) Датчиков более 10. Нашел таки DS18S20 (на нем написано DS1820) но он укороченный. Подключил, РАБОТАЕТ в этих часах! А DS18B20, в этих часах, более двух лет две штуки на улице и в комнате. Проверяйте подключение, питание три ли провода к датчику... Работать должно!
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Датчик работает.
Собрал все, но опять беда - не работает сегмент B и C в режиме времени в первом разряде. Т.е. при запуске Fnd0 показывает нормально, а вместо 00:01 показывает С0:01. С чем это может быть связано? вроде уже всё по пять раз проверил.
На картинках нет точки, не распаял пока.
Присутствует небольшой засвет, но пока не страшен.
Сегменты первой цифры - рабочие, но во времени кажет С0.
(94.96 КБ) 656 скачиваний
(96.67 КБ) 565 скачиваний
UPD: охладил датчик до 19.1. 1 в первом разряде показана нормально. А во времени все равно С.
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Что, прям никаких предположений?
Добавлю инфы такой:
1. После времени, показано нечто непонятное: 0141 (по задумке автора - дата, по факту - хз)
2. Время 13:52 показано нормально, BC сегменты работают.
3. В качестве транзисторов, использованы популярные С945.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Перешейтесь затерев ЕЕпром, после прошивки отключите питание, вытащите батарейку секунд на 10 потом вставте назад и включайте часы.
Прошивку лучше скачайте заново.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
kret_a_v
Сообщение kret_a_v »
доброго времени суток достопочтенные коты :))
с наступившим всех новым 2013м!!! :beer:
переберал залежи свои и наткнулся на такую микросхемку - V3020
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... V3020.html даташит на нее по буржуйски
пойдет ли она вместо DS1307 ???
http://labkit.ru/userfiles/file/documen ... 07_rus.pdf даташит на нее по русски
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S1307.html даташит на нее по буржуйски
если пойдет , подскажите как ее прикрутить , по даташитам вроде ноги не совпадают
Seal
Сообщение Seal »
Нет, не подойдет.
Это не аналоги.
kret_a_v
Seal спасибо за ответ
собрал очередную платку , для себя (а то сапожник без сапог)
но выявился интересный баг...
при подключенном датчике темп. при включении пишет Fnd1 - т.е. датчик опросился и определился
но при показе температуры показывает дату
вернее показ. время. потом дату, потом вместо температуры снова дату
у кого то такое встречалось?
что это может быть?
подскажите плиз.
за ранее благодарен.
lexalex08
Сообщение lexalex08 »
Собрал 9 штук проблем нет. второй год все работает даже на даче
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
kret_a_v время индикации температуры какое? Тоже можно попробовать прошится, и керамика опять же непомешает лишняя возле DS1307 и возле меги, ещё прямо возле разьёма к DS18b20 хотя бы по 0,1мкФ
kret_a_v
время индикации выставляется в настройках (пока выставил примерно 1-2 сек)
собрано по этой печатке
0101.lay
(165.48 КБ) 591 скачивание
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Ну раз датчик нашло значит не в печатке дело. Вообщем прошейтесь, поставьте керамики и на крайняк другой датчик попробуйте.
kret_a_v
спасибо ув. Ant-RG
датчиков 3 штуки было - это первое что сделал
только что перепрошился - тожесамое
керамика не помогла
мега глючная?
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
батарейку вытягивали после прошивки? Фишка в том что в памяти DS1307 тоже хранятся настройки. Но без батарейки питание подавать нельзя
Вернуться в «AVR»
