Драйвер гирлянды. помощь
Вобщем такая штука: нашел в гараже старую гирлянду, притащил домой, разобрал - вроде все целое. На нем есть вход, выход, тумблер включения и подстроечные резисторы. Включил это все в сеть, трансформатор приятно загудел, я подключил выходу светодиодный кластер он начал светить, но никакой игры света, никаких миганий я не увидел.Помогите разобраться как это включить
- (191.59 КБ) 515 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
Re: Драйвер гирлянды. помощь
по таким фото- это к экстрасенсам....
без схемы-врядли
без схемы-врядли
может на корпусе есть маркировка какая, циферки, буковки, иероглифы?
Нет:только елочка нарисована
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а на вход чтонить подключали? это скорее всего ЦМУ и в режиме отсутствия на входе сигнала все светиться и не моргает
Знаю такой коробок - это действительно ЦМУ.
на вход пробовал включать один канал музыки от компа.
Но всеравно не работает
может надо через усилитель на вход музыку давать?
Но всеравно не работает -
sergeisams
- Друг Кота
nikitosss писал(а):может надо через усилитель на вход музыку давать?
Уже обозначили ответ -
Maykill писал(а):по таким фото- это к экстрасенсам....без схемы-врядли
