Помогите поднять напряжение
- asup
- Встал на лапы
В импульсных источниках разбираюсь не сильно, так, что спрошу у знающих форумчан.
Имеется плата зарядного устройства от телефона Nokia- AC-8E (5v-850ma). В нем собрана схема на базе LinkSwitch-II LNK616PG.
Зарядник штатно выдает 6вольт на холостом ходу. А теперь вопрос- возможно ли в этой схеме повысить выходное напряжение до 8 вольт при токе 500ma? Может домотать вторичную обмотку или подбирать резисторы R5 и R6?
- (30.56 КБ) 4040 скачиваний
Re: Помогите поднять напряжение
Подбирай r5 и r6, возможно придется домотать 1-2 витка во вторичную обмотку, но сначала попробуй только поменять резисторы.
Дежурный экзорцист
- asup
- Встал на лапы
Сегодня дошли руки до экспериментов с зарядником. Подгрузил я его на резистор 15Ом. Напряжение на выходе 6,72V при токе 420ma. То что мне нужно. Подскажите как можно переделать схему на источник тока, ведь если подключить к нему разряженные аккумуляторы то схема уйдет в защиту или я не прав? Может нужно делать источник тока на LM317? или можно обойтись без нее?.
Можно обойтись резистором или лампочкой. Для 317-й нужно будет ещё поднимать напругу.
А вообще, какие аккумуляторы заряжать будем?
- asup
- Встал на лапы
nik-as писал(а):Можно обойтись резистором или лампочкой. Для 317-й нужно будет ещё поднимать напругу.
Буду собирать вот эту схему http://cxem.net/mc/mc54.php
У меня есть аккумуляторная отвертка Ryobi. В ней четыре Ni-Cd аккумулятора на 1400mAh. Зарядка на 160mA. Слишком долгая зарядка выходит
- (180.47 КБ) 1157 скачиваний
- (126.93 КБ) 679 скачиваний
- (127.42 КБ) 1113 скачиваний
По моему это лишнее.
Я бы просто выставил напругу на выходе БП 5.8 В и заряжал через резистор.
Ну индикатор окончания можно добавить на TL 431.
- asup
- Встал на лапы
nik-as писал(а):Буду собирать вот эту схему
Ну нравятся мне такие схемы
Есть спецы по импульсникам? возможно изменить схему на LNK616 для стабилизации по току?
Ну так обратная связь есть, значит можно попытаться задействовать её через оптрон.
Примерно так.
Примерно так.
- (3.64 КБ) 1420 скачиваний
А зачем тогда лишние детали R2, R5 и Q1?
- asup
- Встал на лапы
Вот и хочется разобраться, как правильно ввести в зарядку обратную связь по току, какие номиналы и т.д. Не хочется сжечь сходу зарядник
И как тогда понять вот эту цитату http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=72058 ?
"На микросхеме LNK616PG из семейства LinkSwitch-II фирмы Power Integrations может быть сконструировано очень простое зарядное устройство с питанием от сети, способное работать как в режиме стабилизации напряжения, так и в режиме стабилизации тока. Устройство может использоваться для зарядки аккумуляторов мобильного телефона или иного электронного устройства, потребляющего не более 5 Вт."
- Starichok51
- Модератор
посмотри, например, даташит на viper22a. там есть схема такого зарядного устройства. правда, без номиналов.
- asup
- Встал на лапы
Starichok51, спасибо за наводку. Вот что мне еще гугл выдал, может этот узел применить для моей схемы?
- (16.07 КБ) 1555 скачиваний
Seriyvolk писал(а):А зачем тогда лишние детали R2, R5 и Q1?
Можно и без них, просто тогда на R7 будет большая мощность рассеиваться.
А вообще родные даташиты надо читать, там можно найти много интересного.
- Starichok51
- Модератор
asup, можно.
Не совсем понятно, где должно было быть ударение в слове "большая"nik-as писал(а):Можно и без них, просто тогда на R7 будет большая мощность рассеиваться.
Seriyvolk писал(а):А то можно двояко понять![]()
Хоть двояко, хоть трояко, общий смысл не меняется.
а деталей сэкономили аж целых три
А если сделать по даташиту, то и остальные не понадобятся.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Всем хай) Можно ли как-то приподнять напряжение +-12в. у блока питания от дивидюшника ВВК, OKI-P00807A ? Сильно не надо, вольта на два в плечо.. Схема тут . Ну, там, частоту Тиньки подкрутить как-то, или еще что.. Ибо на выходе мой взгляд не узрел никаких регулировок, кроме стабилизации для 5в.
Регулируешь делителем R607, R608. Там все напруги взаимосвязаны.
- AcousticManiac
- Друг Кота
ойййй... Точно, не обратил внимания, что вторички соединены) Спасибо за подсказку)Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
- Бурабат
- Сверлит текстолит когтями
Братцы может кто поможет советом...Не могу понять чего я нахомутал. Вроде простенькая схемка, а не работает. Первый трансик обыкновенный на ферите.Я его подключил к генератору импульсов, где-то 50 кгц амплитудой 8 вольт. Трансик повышающий, поэтому у него на выходе получилось 200 вольт. Вот эти 200 переменки цепляю на первичку строчника и...ничего на его выходе строчника не получаю
А! На первичке строчника есть 180 в.
В чем может быть проблема?
- тт1.doc
- (24.5 КБ) 381 скачивание
Инвалиды, тоже люди
