Val писал(а): динамик очень сильно "прыгает", но басы очень слабые
Если "динамик прыгает", то электрический сигнал на него идет, а то, что динамик не может преобразовать электричество в звук - это уже проблема динамика. Попробуйте его на другом усилителе - уверен, басов будет не больше. Динамик у вас в колонке, или просто так лежит? А то если без корпуса, то у динамика акустическое короткое замыкание, и басов быть и не должно.
По другим вопросам.
1. Микросхема хорошая, и дает и высокую мощность, и высокое качество.
2. 7293 (особенно с "правильным" включением вольтодобавки) имеет параметры несколько выше, чем 7294, что заметно и приятно.
3. Однополярное включение очень не рекомендую, хотя бы потому, что выходной конденсатор внесет кучу искажений.
4. Ушами реально отличить 0,1% гармоник усилителя от 0,01%. И очень хорошо отличимо. Потому как Кг характеризует линейность усилителя. А при реальной работе возникают не только гармоники, но и интермодуляционные искажения. Естественно, остальная часть звуковой системы должна соответствовать. Более того, 0,01% и 0,005% тоже различаются, но не так уверено.
5. Увеличение С2 снижает нижнюю частотную границу, но этот конденсатор кроме отсекателя постоянки, работает еще и сабсоником. Вам нужно, чтобы частоты порядка 5 Гц проходили на выход и перегружали НЧ динамик по линейному ходу? По хорошему (идея сабсоника), нижняя частота среза должна быть примерно в 2..3 раза ниже нижней частоты колонки.
6. Я бы использовал термин не "слабый" трансформатор, а "тощий" трансформатор, чтобы было понятно, что речь идет о мощности. Так вот, для "тощего" трансформатора ставить на вход импульсный "повышатель" - полная фигня. НЧ (обычные) трансформаторы не работают с импульсами. А повышеное напряжение на входе насытит сердечник и транс сгорит. Чтобы избежать влияние просадок и увеличить синусоидальную мощность, можно повысить напряжение на вторичке, но это плохой путь - все равно большие пульсации не сахар (так делают только в бюджетной технике для удешевления). Лучше увеличивать емкость фильтров (в разумных пределах). А большая синусная мощность - это отчасти фикция: под большой нагрузкой блок питания выдает напряжение примерно равное действующему напряжению вторички. Независимо от мощности транса. "Тощий" транс будет давать напряжение на 10% меньше из-за повышеного сопротивления провода, и заметно больше греться. Но если вы усиливаете синус, то нужно использовать полноценный по мощности транс, а "тощие" трансы используются в звуке. И теория, и большой опыт показывают, что применение "тощего" трансформатора ничего в звуке не ухудшает.
Вот, почитайте: http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
и это: http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
