Считыватель и копир RFID устройств.
reader_W73
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение reader_W73 »
Alexeyslav писал(а):HEX-ы разные бывают, видимо рограмматор не хавает тот формат HEX-а который подсовываете.
Какой же программатор отличный если на простейшей операции уже спотыкается?
ну это с чем сравнивать....
пока шил все и pic и atmega и bios разные
reader_W73
я прошу о помощи а не о том чтобы обсудить программатор
iplogger
Сообщение iplogger »
Как-бы эту программку (Mini Pro 5.7) запустить, да посмотреть?
Ладно, скачал сам. Посмотрел. Вроде все понятно. Завтра выложу.
reader_W73
спасибо за поддержку....
нашел одну дорожку рваную на плате)но правда ничего не изменилось(
очень хотелось запустить)))))
sergforos
Сообщение sergforos »
reader_W73
если есть LPT- порт возьми через него прошей: 5-резюков и понька и не мороч людям голову
iplogger
reader_W73, посмотрите "веселые картинки". Может так получится.
MiniPro.rar
(649.95 КБ) 417 скачиваний
reader_W73
2 iplogger спасибо
пробовал уже так...не работает ((
ладно буду думать...
ned1979
Сообщение ned1979 »
Добрый вечер ! Подскажите как работать с этой программкой ? Домофон-кон ! Что за расширение файла ? И как преобразовать в bin или hex ? См ниже . KCD.-????
Документ Microsoft Word.doc
(433.5 КБ) 279 скачиваний
reviver
Сообщение reviver »
Если хотите посмотреть прошивку от какого нибудь домофона, её нужно преобразовать в BIN. Затем ставите тип блока и модель домофона. Источник "файл". Нажимаете рядом "считать" и смотрите что нужно. При наведении курсора на ключ в верхнем окне появляются данные ключа, можно посмотреть в любом формате. В нижних окнах, там всё понятно: ключи, квартиры, дамп. kcd - это формат в котором программа сохраняет файлы с последующим открытием.
Если не подключено железо, прога работает в ограниченом режиме.
Прога понравилась, лучше чем Визитовская DM.
domoconf.rar
(607.76 КБ) 318 скачиваний
Последний раз редактировалось reviver Чт дек 27, 2012 23:26:54, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
reviver
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):обычный далосовский ключ от домофона ! Но почему 89 в конце ? ключ рабочий !
А это ключ не с гаражной сигналюги, какой нибудь?
ned1979
Сообщение ned1979 »
Нет!
ned1979
Сообщение ned1979 »
Ключ от дверей контролера наверное ! от подъезда ! Все бегают в окна стучат камешками ! Геморой ! ВЫзывной панели нет ! Просто луза возле двери ! Это у нас в Тихорецке ! Краснодарский край ! И это в нескольких домах на подъездах ! Жители дают скопировать ключ от подъезда потому что им тоже гемор ! У нас там оптический узел ! Можем влюбое время разбудить ! И самое главное Не ставят домофоны ! А именно эту хрень !
federic
Сообщение federic »
C помощью USB-RFID копира можно сделать ключ с заданным кодом который нам известен( Вездеход RFID например). Для этого надо в памяти EEPROM копира заменить 11 байт носледнего прочитанного ключа, и потом нажать кнопку SW2 и поднести перезаписываемый брелок. Если известен код ключа, его надо перевести в формат хранения ключа в EEPROM.
В EEPROM хранятся байты received, 11 штук. Отображаются байты decoded.
Четность столбцов (последний байт) считается также, как у строк.
За исключением последнего бита. Последний бит в ключе всегда "0".
// Data Parity example:
// 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - header
// - received / decoded
// 0 0 0 0 |0 - 0x00 0x00
// 1 1 1 1 |0 - 0x1e 0x0F
// 0 0 1 0 |1 - 0x05 0x02
// 0 1 1 0 |0 - 0x0c 0x06
// 1 0 1 1 |1 - 0x17 0x0B
// 1 0 1 0 |0 - 0x14 0x0A
// ver parity 0 0 0 1 |0 - 0x02 (hor parity always 0)
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Исправленная плата. Добавил вторую кнопку, которую я не заметил изначально.
USB-RFID SMD v.3.lay
(149.85 КБ) 487 скачиваний
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Попробовал сегодня записать ключ через память, не получилось...
Всем известный ключ 565A-1140BE, преобразовал к виду EEPROM - 0A0C 0A14 0303 0900 171D.1A, заменил байты в ЕЕ, прошил память, отключил от программатора, подключил к компу с запущенной прогой, связь установилась, нажал SW2, копир пикнул, моргнул, после отпускания выдал прикрепленную информацию. А после никакой реакции, ни на нажатие кнопок, ни на поднесение болванок... После выключения в памяти EE на месте 11 байт ключа значения 1F (т.е. все единицы). При включении возобновляется нормальная работа копира. В чем может быть проблема? Варианты нажима SW2 и поднесения болванки варьировал, но результата нужного нет, разве что в программе выдает в место FFFFFFFFFF, 3FFFFFFFFF, то 0000000000...
(64.66 КБ) 544 скачивания
federic
Сообщение federic »
А с этой прошивкой данный фокус не работает.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Ха, а с какой же тогда? Ожидается новая?
federic
Сообщение federic »
Попросите меня, могу выслать в личку после работы.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Ок, спасибо! :))
sepbiy
Сообщение sepbiy »
federic писал(а):Попросите меня, могу выслать в личку после работы.
и мне в личку,если можно :solder:
