Помогите поднять напряжение
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Помогите поднять напряжение
В мощности генератора
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Достался мне импульсный сетевой адаптер 9в. 2А, хочу приподнять напряжение хоть на пару вольт. На выходе стоит TL431, на управляющем выводе делитель с плюса на землю, но вот номиналы кажутся мне маловатыми, если я верно понял из СМД-маркировки, 2701 и 1001 = 270 Ом и 100 Ом, мультиметр показывает, однако, чуть большие значения, должно быть, влияют другие элементы схемы. А вопрос такой: правильно ли я понял маркировку, допустимы ли такие малые номиналы (вроде бы единицы килоом должны быть), и как увеличить напряжение-притягивать или оттягивать от земли управляющий вывод ТЛ-ки (ну просто чем меньше попыток подпайки к мелким дорожкам-тем целее они будут, хочу знать заранее).
Выходная часть (ТЛ-ка, ее делитель, оптрон) похожа на эту:
Нет, 2700 и 1000 Ом, то есть 2,7и 1 килоом. У точных резисторов считается так: 2701 = 270 + 0 =2700. 270 будет с такой маркировкой 2700, тогда как у обычных 271 . А 27 будет 27R0 вместо обычного 270.AcousticManiac писал(а):если я верно понял из СМД-маркировки, 2701 и 1001 = 270 Ом и 100 Ом,
- AcousticManiac
- Друг Кота
Благодарю, действительно, отпаянный намерил 2,7кОм. Короч, разобрался, заменил его на 3,9кОм-напряжение поднялось до 12в.
