Усилитель на TDA7294
skk
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение skk »
yrik писал(а):от серидины обмоток обезательно отвод делать?
да.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
yrik
Сообщение yrik »
у меня есть два блока питания один от веги 50у 122с и второй от орбита 7101 есть схема от блока веги а от орбиты нет схема от усилителя радиотехника 7101 она полная копия только с выводами ничего понять не могу и зачем на тда нужен вывод от середины обмоток?
ST@S
Сообщение ST@S »
DTS писал(а):ты тестером померяешь только сопротивление активное постоянному току,а на переменном как раз будет 4Ом
ЧТО????? Поприкалываться решил? На динамике пишут - 8Ом, 4Ома - это как понимать прикажешь? Почему у меня, когда НЧ-дин в колонке вышел из строя (катушку замкнуло и она стала 1,9Ома), взорвалась TDA-шка?
DTS писал(а):А то что в колонке показывает 4Ом,так нужно учитывать,что такие динамики включают через дроссели филтра
Угу. "Дроссель фильтра" имеет сопротивление порядка сотых долей ома.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
yrik
Сообщение yrik »
трансформатор долен быть с двумя вторичными обмотками каждая по сколько вольт?
skk
Сообщение skk »
около 18-20 вольт если 4 ома дин. и 25-26 если 8 ом дин. также учесть падение на диодах.
yrik
Сообщение yrik »
есть блок с двумя обмотками по 15 в и конденсаторы на 10000мкф 50в сойдет?
skk
Сообщение skk »
напряжение маловато около 21 вольта только...
yrik
Сообщение yrik »
а если по 20 вольт 2 обмотки?
skk
Сообщение skk »
если до диодного моста будет 20-0-20 то после моста будет около 28-0-28. нормально. у друга такое питание.
yrik
Сообщение yrik »
это питание на 4 ом?
skk
Сообщение skk »
да
yrik
Сообщение yrik »
спасибо за подробное обьяснение.
yrik
Сообщение yrik »
появилась проблема с транформатором на нем первая обмотка 25-0-25 и вторая 17-0-17 вольт и еше две такиеже 25-0-25 и 17-0-17 вольт трансформатор от усилителя орбита у7101.что зделать чтоб на выходе было 20-0-20 вольт.посоветуюте схему фильтра.
skk
Сообщение skk »
как вариант собрать транзисторный усилитель. будет лучшее и качественнее. стабы и прочее лучше не городить, т.к. он будет греться прилично.
yrik
Сообщение yrik »
я посмотрел родную выпрямительную плату от усилителя орбита там с трансформатора один выход идет две вторичные обмотки на 19-0-19 вольт а после выпрямителя выходит уже не один а на два усилителя сразу 28-0-28 28-0-28 вольт и один диодный мост .можно ли его применить для тда?
skk
Сообщение skk »
да, на один бп можно подключить 2 уся. на сколько ватт там транс?
yrik
Сообщение yrik »
я незнаю насколько ват трансформатор только там родные усилители были подключены к одному трансу знаю что полный эналог этого усилителя радиотехника у101 у меня даже схемка от него и на ней все также как и на орбите у7101 .
yrik
Сообщение yrik »
а знаю потребляюмую мошность 80 ватт и есть еше от веги 50у 122с транс он помошней наверно?
skk
Сообщение skk »
там транс приблизительно 80-100 ватт. на один канал хватит.
yrik
Сообщение yrik »
есть усилитель барк 001 стерео hi-fi немогу его сделать вышли выходники и что-то еше хочу поставить на него stk 4192 на два выхода по 80 ват надеюсь транс справится.
