Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
nikityan
Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение nikityan »
Купил MC34063. и дроссель на 10 mH помойму. мне в принципе надо из 3.6в выдавить 7-8 вольт. Погуглил схемы, там везде надо ставить електролиты большой ёмкости. Схем море какую выбрать не знаю. Может кто подскажет или кинет схему чтоб была малогабаритной?
SubDia
Сообщение SubDia »
А вот есть калькулятор для лентяев. =)
Считает во все стороны.
Схему генерирует корректную. Пользуйте.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Foks
Сообщение Foks »
nikityan, от емкости электролита зависит величина пульсаций выходного напряжения. Чтобы получить минимальные пульсации, нужно, во-первых, правильно рассчитать индуктивность под конкретное потребление мощности с выхода. Чем больше индуктивность, тем меньше будут пульсации и меньше нагрузочная способность. Далее, выбрать емкость уже исходя из допустимой величины пульсаций. Обратноходовые схемы в этом плане плохие, т.к. пиковый ток как минимум в 4 раза превышает реальный выходной ток. Нужно использовать прямоходовые (forward), для этого придется мотать небольшой трансформатор.
Giggity giggity goo!
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
nikityan писал(а): Может кто подскажет или кинет схему чтоб была малогабаритной?
Тогда не слушайте этих горе-советчиков... :)))
За эти деньги можно было купить NCP1403...
Схема в PDF...
Можно и TPS61041... но эти подороже будут...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
SubDia
Сообщение SubDia »
Главное - что самый умный и красивый советчик пришел как всегда вовремя. :)))
Но таки да, тут не поспоришь - совет попригоднее всех прочих будет. Особенно что касается NCP1403. Тут отдельное спасибо.
Последний раз редактировалось SubDia Вс янв 13, 2013 23:54:32, всего редактировалось 1 раз.
nikityan
Спасибо всем)
Foks
Сообщение Foks »
Насколько я понял, вопрос был о габарите выходной емкости и схемах именно на MC34063. Насчет форварда я конечно погорячился, на таких-то мощностях.
drakon
Сообщение drakon »
для nikityan, хорошая повышалка на LM2703 / lm2704 / lm27313 / lm2733, корпус SOT23-5, дроссель 2.2uH, выходная емкость 1uF, диод MBR0805 (т.к. дербаним телефоны, там есть маленькие диоды Шоттки и дросселя) и пара резисторов; (частота преобразования больше мегагерца). схемой уже давно пользуюсь и доволен.
запустил зверя - LPH8731 в формате 8bit/pixel. вопросы: если использовать 12bit/pixel цвета будут более насыщенными или просто увеличится количество градаций этих цветов? кто какой ток на подсветку даете (суммарный для двух диодов), есть ли внутри балластные резисторы? как включить 9 битный режим SPI (старший бит данные / команда).
цветопередача оставляет желать лучшего, но для домашних проектов в самый раз :).
Foks
Сообщение Foks »
Таблицы перекодировки 8 бит в 12 вроде бы можно перезаписать. Поэтому разница только в количестве оттенков. Но если вы собираетесь выводить изображения на него, то их качество в 8бит будет значительно хуже, чем в 12.
drakon
Сообщение drakon »
так и думал. на него картинки выводить не буду, это ЖКИ для будущего БП. как включить 9 битный режим SPI (старший бит данные / команда)?
вот прилепил знакогенератор.
nikityan
Всем привет! Очень мучаюсь с выводом изображения, дисплей от nokia 6610 philips, спокойно инициализирую, вывожу линии, квадратики... А вот сейчас стал вопрос вывода изображения. Долбаюсь уже неделю. Работаю в IARе а код взял из под другого компилятора. Процедура вывода картинки мне ни как не поддаёться. Массив изображения изначально был обьявлен как unsigned char, но компилятор ругался и я сделал __flash char. Но в процедуре меняя unsigned char на __flash char компилятор выдаёт ошибки. Выкладываю свой поэкт, очень прошу, у кого есть IAR сделайте плиз мне процедуру void nlcd_Bitmap(unsigned char start_x, unsigned char start_y, unsigned char h_size, unsigned char v_size, unsigned char *bitmap_data) работоспособной! Спасибо.
P.S. я только начинаюший и поэтому могу не понимать элементарного.
Project.rar
(34.58 КБ) 330 скачиваний
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
drakon
Какой компилятор, апаратный или програмный SPI ?
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
drakon
Сообщение drakon »
CVAVR. организовать в МК SPI - раз плюнуть. я не могу найти команду или какой то алгоритм, что б активировать 9 битный режим передачи в ЖКИ.
Foks
Сообщение Foks »
Я вот не понял, а зачем вам понадобился 9-битный режим? В дисплей то всё байтами передается.
radiokot__
Поэтому я и спрашиваю какой компилятор (хотя видимо CVAVR).
Если апаратный SPI то выводим 1 бит D/C затем включаем SPI и передаём остальные 8 бит.
Если програмный то можно так
#define clk  PORTB.2 //Порты на выбор
#define da   PORTB.1
#define cs   PORTB.0
#define CMD  0
#define DATA 1
#define imps  clk=1; clk=0; da=0;
void lcd_write(char cd,unsigned char data) // cd = CMD или DATA
   unsigned char mask=0x80;
     cs=0;
    if (cd) da=1; imps;
    for(;mask;mask>>= 1)
    { da = data & mask; imps; }
     cs=1;
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
drakon писал(а):я не могу найти команду или какой то алгоритм, что б активировать 9 битный режим передачи в ЖКИ.
Тип интерфейса, как правило, выбирается пинами конфигурации на кристалле и больше никак... Учитывая его размеры ................
АВР для графики сама по себе "тормознуто-унылое создание", а для 9-битного SPI - вообще УГ... :))
И всё это только ради экономии... одной ноги АВР??? :))) :)))
U235
Сообщение U235 »
nikityan, попробуйте изменить файл main.c
строка 79
void nlcd_Bitmap(unsigned char start_x, unsigned char start_y, unsigned char h_size, unsigned char v_size, __flash unsigned char *bitmap_data);
строка 643
    int i;
    __flash unsigned char *pBitmap;
строка 658
    pBitmap = (__flash unsigned char *)bitmap_data;
Суть в том, что изменения надо делать не только в функции, но и в её объявлении.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
nikityan
Спойлерvoid nlcd_Bitmap(unsigned char start_x, unsigned char start_y, unsigned char h_size, unsigned char v_size, const char __flash *bitmap_data)
int i;
const char __flash *pBitmap;
// Указать размеры рисунка в соответствии с этими пределами
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,PASET); // Команда адреса страницы RAM
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,start_x); // Старт
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,start_x+h_size-1); // Конец
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,CASET); // Команда адреса колонки RAM
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,start_y); // Старт
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,start_y+v_size-1); // Конец
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,RAMWR); // Пишем в RAM
pBitmap = ( const char __flash *)bitmap_data;
for (i = 0; i< (h_size*v_size)>>1 ; i++)
char bitmap;
CS_LCD_RESET;
bitmap = *pBitmap++;
nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,bitmap);
CS_LCD_SET;
nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,NOP);
Сделал вот таким образом ( по другому не хотело). Картинка выводиться, но не корректно!
(66.03 КБ) 517 скачиваний
(178.29 КБ) 583 скачивания
Сгенерировал массив с изображением как на рисунке. А показывает вот так. При этом чёрный и белый остаються нормальными а остальные цвета не совпадают. что делать?
U235
Сообщение U235 »
nikityan писал(а):Сгенерировал массив с изображением как на рисунке. А показывает вот так. При этом чёрный и белый остаються нормальными а остальные цвета не совпадают. что делать?
Либо в программе конвертации изображения поменяйте порядок записи в массив значений красного и голубого цвета.
Либо можно в коде поменять так.
 char r, g, b;
 CS_LCD_RESET;
 r=*pBitmap++;
 g=*pBitmap++;
 b=*pBitmap++;
 nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, b);
 nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, g);
 nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, r);
 CS_LCD_SET;
nikityan
В 8 битном режиме отображает нормально. а в 12 ничего не помогает, только если повторю последовательность bgr два раза то изображение уплывает в сторону но цвета совпадают. Что делать? на сайте code image generator написано что 12 битный режим не доработан.
Вернуться в «Периферия»
