Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
kret_a_v
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение kret_a_v »
не , после запайки батарейки , прошил мегу....
батарейка не сьемная, с лепестками под пайку
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
И что непомогло? прошивку другую заливали?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
прошивать надо без батарейки :solder:
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Danko
Сообщение Danko »
А вот как раз нет.
В коде программы есть проверка на первый запуск программы и соответственно если производится первый запуск часов то программа записывает в память RTC так называемые "заводские" настройки.
Этот кусок кода есть и в часах на LED и на LCD на мега168.
Похоже стоит добавить другой код в программу для принудительной установки первоначальных настроек. При замене батарейки в памяти RTC появится "мусор" и единственным выходом будет перепрошивка EEPROM.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Ну за то что затереть ЕЕпром надо я тоже писал 8)
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Ant-RG писал(а):Перешейтесь затерев ЕЕпром, после прошивки отключите питание, вытащите батарейку секунд на 10 потом вставте назад и включайте часы.
Прошивку лучше скачайте заново.
Собрал часы на плате. Вместо C945, поставил PN2222. Засвет все равно остался, но пока не критичен...
Время после прошивки с очисткой еепрома... отлично!
выключил питание часов, подключил датчик температуры, включил... С000!
Как бороться с этой ерундой? Каждый раз шить не вариант же...
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
DS1307 менять пробовали?
Danko
Сообщение Danko »
xorkrus писал(а):Как бороться с этой ерундой? Каждый раз шить не вариант же...
У меня было что то подобное с первыми часами. После грозы слетела прошивка. За два года пару раз. Все вылечилось заменой МК.
Но не всегда МК виноват. Нужно проверить питание МК. У Вас электролит по питанию сильно большой стоит? Есть возможность проверить насколько плавно нарастает питание МК при включении?
BOD активирован?
Внешнюю систему сброса МК не подключали?
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
На основе данных часов делаю сейчас часы в машину. Выглядеть они будут так:
Часики будут слева. Справа у меня уже сделан вольтметр.
Схема собрана на ключах-биполярниках (КТ361) и полевичках. В архиве, если кому нужно, схема часов с такими ключами. Плата почти целиком на SMD-компонентах. Если к внешнему виду корпуса у меня нет особых требований (как в данном случае-сама схема часов находится за приборной панелью машины), то я использую кабель-канал (короб) шириной 40 и высотой 25мм. Очень удобно-корпус готовится за 10 минут. :)
А сами индикаторы я смонтировал в свободном месте приборной панели, предварительно разобрав ее. Индикатор взял с общим анодом.
Печатная плата получилась размером 38х72 мм. Справа на печатной плате контактные площадки и отверстия под разъемы, которые мне попались под руку. Там можно переделать под то, что есть у вас, все подписано. Ведь индикатор будет подключаться к основной схеме при помощи жгута.
Desktop.rar
(104.85 КБ) 278 скачиваний
(37.72 КБ) 2016 скачиваний
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Danko писал(а): У меня было что то подобное с первыми часами. После грозы слетела прошивка. За два года пару раз. Все вылечилось заменой МК.
BOD активирован?
Менял МК. Тоже грешил на него - не помогло.
Электролиты все стоят по схеме + керамики налепил на ЛМках. Возможности проверить плавность - нету. Питается (пока) от ЛБП, со стабилизированным выходом.
BOD - это что? И про внешнюю систему сброса МК, тоже не знаю ничего.
Единственное, сразу не поставил индуктивность. Сегодня поставил и глюков пока не наблюдаю. (да и проверять некогда сейчас, работы много).
Ant-RG писал(а):DS1307 менять пробовали?
Нет. Эта вроде как должна быть рабочей.
Nusik1975
BOD- это BODLEVEL. Если шить прямо из CodeVision, то там автором уже установлены фьюзы, и этот фьюз установлен.
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Вопросик автору: не могли бы Вы, добавить аппаратную кнопку сброса EEPROM?
Задолбался шить %)
Danko
Сообщение Danko »
Можно.
Только проверить в железе не могу.
xorkrus, как у Вас обстоят дела с компилятором?
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Danko писал(а):Можно.
Нету. Но поставить не проблема
Danko
Сообщение Danko »
Делать принудительный сброс не правильно. Если есть пробелы c EEPROM, я думаю вы легко найдете эти строки:
//------ для обкатки в Протеусе снять комент с нужного поля -------
// hour0 = 0;
// rushechki = 0;
// fotorez = 0;
// dubldot = 0;
// plusminus = 0;
// des = 0;
// etest_adc = 0;
// etest_adc = 1;
Добавьте пару строк к вышеуказанному блоку и Вы сможете принудительно устанавливать значения которые прописаны в EEPROM.
led_s = 0; // активный лог.0 для сегментов
led_r = 0; // активный лог.0 для разрядов
для установки активного лог.1 нужно соответствующую строку закомментировать.
xorkrus
Сообщение xorkrus »
xorkrus писал(а):Добавьте пару строк к вышеуказанному блоку
Гм. Вероятно не так написал. В коде я не силен совершенно.
И к тому же, добавив\установив поля из первого блока... это разве будет устанавливаться ни при каждом включении часов?
Danko
Сообщение Danko »
эти строки стоят после строк чтения значений из EEPROM.
Тогда скажите: какие функции EEPROM Вы активизируете и какие активные уровни для разрядов и для сегментов?
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Danko писал(а):эти строки стоят после строк чтения значений из EEPROM.
Не судите строго %)
первая часть предложения == какие настройки я выставляю? Тогда в спойлере ниже:
Спойлерномера ячеек EEPROM и их значение (на индикаторе номер ячейка Е2 - Е8 и ее значение):
2 - 1
3 - 1
4 - 0
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - F
9 - 0
а - 200
t1 = 15
t2 = 0
t3 = 5
А вторая - вообще непонятна (про уровни)
Заметил, что забыл сказать такую вещь: когда на дисплее С0:00, вместо 0:00, в настройках тоже хлам. т.е например t1 = Ft; t2 = FF; t3 = CC.
Также нет возможности установить настройки EEPROM ибо доступны только три с непонятными адресами\значениями.
Danko
Сообщение Danko »
настройки t1, t2 ... хранятся в памяти DS1307, а не в EEPROM.
Ищите, что мешает нормальному чтению данных из DS1307.
Ну и записи тоже.
Martin76
Сообщение Martin76 »
xorkrus Все же мы так и не узнали про фьюз BOD активирован он у тебя , или нет, вполне возможно что из за медленного нарастания / спада напряжения при вкл / выкл мега пишет "мусор" в DS. Может DS ка сама больная :dont_know:
Вернуться в «AVR»
