Простейший способ увеличения контрастности фотошаблона
- ArtDen
- Мучитель микросхем
Приветствую.
Меня удивляет, что практически никто не использует это способ для увеличения контрастности фотошаблона, напечатанного лазерным принтером.
Сначала покажу результаты. Вот фотошаблон ДО увеличения контрастности (на фото - распечатанная прозрачная плёнка на фоне бумаги):
и вот ПОСЛЕ:
Способ подсказал мне знакомый электронщик. Сам способ простейший: берём грифель от карандаша и крошим в порошок (я просто стачиваю небольшое количество с грифеля одним лезвием от ножниц). Высыпаем порошок на фотошаблон и втираем пальцем до тех пор, пока контрастность не перестанет увеличиваться. С получившейся контрастностью можно экспонировать фоторезист во много раз дольше чем обычно, никаких засветов не будет.
Вот в принципе и всё. Я сам использую этот способ постоянно. Ни разу нареканий не было.
и вот ПОСЛЕ:
Последний раз редактировалось ArtDen Вт янв 01, 2013 17:25:19, всего редактировалось 2 раза.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Re: Простейший способ увеличения контрастности фотошаблона
Не понятно, как можно так втереть, что бы попало только на те участки, где тонер?
Может фотки процесса покажите?
- ArtDen
Втирать надо по всему фотошаблону. На ровной поверхности прозрачной плёнки графитовый порошок не задерживается, но зато налипает на шершавую поверхность спёкшегося тонера.
Фотки не покажу, т.к. фотошаблон уже сделал, а лишний раз марать пальцы не охота
То есть это единственный шаблон и больше делать вообще не будете?
И на сколько я понял, на фотках не пленка , а бумага, или там пленка на фоне бумаги?
- ArtDen
Ruzik писал(а):То есть это единственный шаблон и больше делать вообще не будете?
В ближайшее время не собираюсь
Это плёнка на фоне бумаги в клетку сзади подсвеченная лампой.Ruzik писал(а):И на сколько я понял, на фотках не пленка , а бумага, или там пленка на фоне бумаги?
Когда я просил показать процесс, то имел в виду когда будете делать, а не именно сейчас.ArtDen писал(а):В ближайшее время не собираюсьНо если займусь, постараюсь не забыть заснять хотя бы видео
На сколько всё это дело становится плотное на просвет?
Вот попробовал, нашел какой то шаблон с полупрозрачным рисунком. Натер графит на шкурке, потер по шаблону и удалил лишнее ваткой (натирал не весь шаблон, а только верхнюю часть).
На просвет улучшения есть, но для шаблона все равно не годится.
Может карандаш еще какой особенный нужно?
- ArtDen
Графитового порошка должно быть с избытком, иначе на просвет фотошаблон остаётся прозрачным. Натирать надо со средним нажимом, не боясь попортить фотошаблон. Ваткой в конце стирать не надо. Достаточно сдуть лишний порошок резиновой грушей.
А должен он получится настолько плотным, что на просвет на фоне яркой лампы он будет выглядеть полностью чёрным и непрозрачным.
Ну в общем понятно, просто я взял шаблон не удачный.
uk8amk
А шаблон как к заготовке прижимаете, просто стеклом или воды добавляете? Я к тому что не потечет ли графит от воды?
- ArtDen
Стеклом от сканера прижимаю. Потечёт ли от воды - не в курсе
- mial
- Друг Кота
Ruzik
А чем тебя денсити не устроил? Плотность отличная, технологично, пересветить практически невозможно. Я давно пользуюсь, очень удобно. Прижимаю маслом растительным, после использования шаблон протираю тряпочкой смоченной в спирте. Тонер липнет так что не реально отодрать без специальных усилий. Ну про пленку ты знаешь, кимото, очень рекомендую. Дорого, но качественно.
mial
У меня был не качественный шаблон, денсити его точно не возьмет, вот решил попробовать.
Решил попробовать все это на шаблоне напечатанным струйником. В общем ничего не получилось, только карандаш испортил!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- ArtDen
BoRtO, в первом сообщении же написано:
Угольный порошок не будет цепляться за чернила так как он цепляется за тонер на плёнке
Графит с карандаша не подходит, слишком мягкий. Нужен твёрдый, с анода солевой батарейки или троллейбусной контактной щётки (на конечных остановках вёдрами обычно валяются). Пилить надфилем или средним наждаком, пудра должна быть крупнозернистой и шкрябать поверхность. Тогда зёрнами забьются крупные поры, а затем измельчённый порошок забьёт и всё остальное. Периодически обновлять порошок приходится, если он становится совсем уж пудрой, иначе крупные поры так и останутся. На количестве тоже не экономить, иначе быстро измельчится до состояния пудры и результат будет хуже. Втираю я большим пальцем не жалея усилия но осторожно, чтоб не поцарапать дороги. Смываю лишнее под струёй воды с мылом, за это можно не переживать. Графит очень прочно держится на тонере, и не мажется совсем. На просвет - как лист металла, ещё и блеск характерный - графитовый. Если работаете с зазорами в 0,15мм - они ощутимо "худеют", т.к. все дороги становятся немного жирнее. Стоит учитывать...
Вот для примера нашел древние фотки:
- (213.25 КБ) 2086 скачиваний
- (214.94 КБ) 1726 скачиваний
- (168.82 КБ) 1404 скачивания
- (143.25 КБ) 1642 скачивания
- (152.93 КБ) 1921 скачивание
ArtDen писал(а):BoRtO, в первом сообщении же написано:
Да я видел, просто поэкспериментировал
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Сырье и материалы:
лазерная распечатка на пленке
ушная палочка
кусок бинта
чернила для принтера (черные эпсон)
макаем палочку в чернила и закрашиваем рисунок
(второй не закрашен для сравнения)
считаем до 50(не спеша)
без фанатизма вытираем бинтом лишние чернила
(можно сделать ха на рисунок как при протирке тонким слоем спирта)
подносим к окну сравниваем
ушная палочка
кусок бинта
Чернила пигментные или водные?Val00 писал(а):чернила для принтера (черные эпсон)
Ruzik писал(а):Чернила пигментные или водные?
Водные
InkTec DYE BASTED INK Black
Других под руками нету.
- ArtDen
Кто тут просил фото процесса? Выкладываю краткое видео:
http://youtu.be/SuREBx-qeiA
