Что улучшить в схеме усилителя на TDA7050 ?
sstvov
Re: Что улучшить в схеме усилителя на TDA7050 ?
Сообщение sstvov »
Тогда сделать вот так
R3 с регулятором громкости и будут выполнять роль делителя. Только подобрать R3, чтоб обеспечить необходимое уменьшение сигнала.
(4.57 КБ) 1290 скачиваний
strengerst
Сообщение strengerst »
Ребята подскажыте все ли я правильно подсоединил, чуствую что гдето ошыбся.
(176.09 КБ) 615 скачиваний
strengerst
Вроде чуть подправил.
(179.63 КБ) 762 скачивания
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Да, вот вторую картинку одобряем
strengerst
Так значит можно поять все правильно?
strengerst
Не чего страшного если я конденсаторы на выходе с 47мкф замени на 1000 мкф?
AcousticManiac
Да, можно менять на 220-1000мк. Только полярность соблюдайте.
strengerst
спасибо большое за помощь.
strengerst
Все подключил по схеме вроде. Шум есть а звука нет. Чего делать
strengerst
исправил, но звук почемуто только в одном ухе
strengerst
Все нормально. А подскожыте когда музыка не играет такой какбы гул в наушниках стоит так и должно быть или нет?
AcousticManiac
Шипение должно быть. А если именно гудит - где-то ошибочка, или на провод входа наводки
И избавляйтесь от привычки писать несколько сообщений подряд
strengerst
такоей как бы писк
sstvov
Сообщение sstvov »
Что то на эту TDA7050 регулярно жалуются что она трещит, шумит и тд... :(
Кому нибудь вообще удавалось собрать на ней нормально работающий усилитель???
strengerst
да во время музыки не слышна а вот когда она заканчиваеться. глухой писк. Что может быть яуверен гдето не так споял а вот где.
strengerst
может конденсаторы не той емкости.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.2
AcousticManiac
Моя 7050 помехи от мобильника ловит очень здорово. Ну, и шипение тишины заметное. В остальном вроде норм
strengerst
Понял спасибо.Замечания по форуму учту.
По поводу помех мне кажеться где то землей коротит буду прозванивать.
Шум слышно постояно когда музыка не играет, ну стоит при отключонной музыки пошывилить на выходе шнур от наушников, шум исчезает. как только включаешь музыку он опять появляеться. Где смотреть и что это может быть.
strengerst
Объесните кто знает, зачем на схеме нужны конденсаторы с3 и с4.
Предидущая проблема с шумам была решена, оказываеться заместо 6 в надо было где то не больше 4, как только поменял шум исчех
(5.01 КБ) 677 скачиваний
AcousticManiac
Затем, что С3 и С4 нужны. У любого усилителя в питании стоит электролит большой емкости для уменьшения пульсаций питания и мелкий кондер для подстраховки против высокочастотных помех.
А 6 вольт-предельное питание для этой микры. У меня даже на 5 вольтах на большой громкости треск появляется-защита от перегрузки срабатывает, наверное.. А от аккума телефона в самый раз.
