Усилитель на TDA7293
ANDROIS-OS
Re: Усилитель на TDA7293
Сообщение ANDROIS-OS »
svetoy44444 писал(а):проблема №2 микра не запускаетса больше +-12в....
подаю +-14 в глхая тема...
а щас вопще заглохла на муте и стандби по 2в етого ведь маловато??
у меня на TDA7388 на муте стоял советский электролитический конденсатор 5мкф х 10В 1978г. Включаю усь, всё работает, а потом через 3 минуты звук начинает глохнуть по-тихоньку и вобще затихает, а на муте напряжение падает с 5В до 2,3В изза кондера. Вот такая фигня бывает.
tr22
Сообщение tr22 »
5*10 1978 год :) наверное с логотипом G(армянские)? :)))
(114.46 КБ) 644 скачивания
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
ANDROIS-OS
да, приблизительно такой. там ещё + был выбит на днище. Вон вверху тот мерзавец.
(148.62 КБ) 675 скачиваний
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Это наверное из серии К50-6. Уже все такие повыбрасывал - повысыхали от времени, равно как и многие К50-16. Оставил только К50-35(еще нормальные по показателям).
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Не понимаю, к чему хранить, а, тем более, использовать этот советский ляминевый шлак :dont_know: что, китайской россыпи из распайки менее древней техники нету? У меня одних только небольших электролитов из АТХ-блоков, мониторов и телеков пара литров (бутылку Фанты засыпать можно). Выборочно емкость проверял-ни один не засох, тьфу-тьфу-тьфу.. Правда, ESR нечем мерить :oops:
ded6moroz
Храню в основном из-за их номиналов емкости и напряжения... В АТХ БП далеко не все значения имеются... А "на безрыбье и рак - рыба"... Тем более кто его знает какая ситуация может сложиться...
tr22
Сообщение tr22 »
разрезать, залить эпок.смолой, получается хорошая ручка для переменного резистора :)
(118.88 КБ) 407 скачиваний
У.Черчилль
ded6moroz
Или шляпка для кнопки(тактовой и обычной)... :))
tr22
Сообщение tr22 »
\шляпка для кнопки\ :)
вот такие - хорошие :)
(114.35 КБ) 451 скачивание
У.Черчилль
svetoy44444
Сообщение svetoy44444 »
купил новую но уже 94-тую таже хрень :cry: Молчит.
перепроверил схему и увидел один нюаннс
резюк на муте и стандби у меня стоял 47кОм а по даташиту 22 кОм
иза етого у меня была низкая напруга .
поменял и О ЧУДО!!!!!!!!
все пашет по феншую........
ищо такой вопросик сколько вольт подавать для 94
и какую номинальную реальную мочность она берет????
AcousticManiac
График "питание-мощность" в даташите в помощь, стр.6, рис.3 и 5 http://www.electroclub.info/invest/tda7294/TDA7294.pdf . Там можно увидеть заявленную мощь, номинальную в частности, во всем допустимом диапазоне напряга питания как на 4, так и на 8 Ом.
350Hz
Сообщение 350Hz »
7293 лучше в техническом плане, по характеристике в отличии от 7294
Вот ПП инверт 7293/94
Инверт 7293-4.rar
(220.93 КБ) 261 скачивание
tr22
Сообщение tr22 »
еще раз повторю :) собирайте согласно даташиту - не будет проблем
килер и сырицо - спецы, конечно, но мне думается ТАМ не дауны работают :)
собирал десятки ум на 93 94 по даташиту - все работали безотказно.
У.Черчилль
350Hz
Сообщение 350Hz »
Собрал без даташита, по схеме киллера и не 1 уже пару. Работает нормально, проблем с запуском не каких вообще нет!
AcousticManiac
ALERT! Picture oversize detected!!! :kill:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
"Ctrl" + "+" или "-", или, колесико мышки- меняем масштаб :)))
А так конечно- бесит когда картинка размером больше монитора(которого еще не придумали).
Что такое шаговое напряжение?
ANDROIS-OS
Смартфон Sony Xperia Z имеет экран 5 дюймов разрешением Full HD 1920х1080, а эта фотка разрешением 1500х1125, даже для телефона маленькая )) Это так, к примеру. У меня тоже не помещается)
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Наконец решил я попробовать усилок на 7293.
Подскажите радиатора в 1440 кв.см с горизонтальными рёбрами хватит для охлаждения двух 7293.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
as32888
Сообщение as32888 »
Да должно вроде как. Советую ориентироваться на максимальную температуру фланца 70 градусов Цельсия.
ааааааааааааа
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
С горизонтальными ребрами может и с такой площадью не хватить. Смотря где установить радиатор: внутри - обдув уже нужен, снаружи вместо передней панели - тогда обдув не нужен, но должен быть сквозняк :))) .
