Мелкие вопросы по радиотехнике
- svic
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Загинать? Просто вытравить или выцарапать резаком фольгу на стеклотекстолите. Три одинаковых участка по 0.5 дюйма длиной и 0.1 шириной. Не критично. Углы прямые. Щас начиркаю. Лайоут пойдет?
Последний раз редактировалось svic Пт янв 18, 2013 23:14:05, всего редактировалось 1 раз.
- Evgeny1
- Друг Кота
Ок. спасибо
завтра сделаю
завтра сделаю
- svic
- Друг Кота
Да завсегда пожалуйста! Однако есть сильные подозрения, что в схеме забыли дорисовать кондер между коллектором и эмиттером этак пик примерно 0.5 - 5.0......
- VT1
На данных частотах в большинстве случаев достаточно внутренней емкости транзистора для создания ПОС.
Конечно во многом зависит от типа примененного транзистора.
Очень даже может быть. Или, возможно, предполагалась конструктивная емкость, образованная печатной площадкой (с одной стороны платы) и сплошной металлизацией (с другой стороны). Вообще, такие схемы веселее собирать, когда есть рисунок печатной платы, и анализатор спектра.
Kirik-ministr1997
- Первый раз сказал Мяу!
Я собрал ВЧ генератор по схеме ниже . Подскажите , как его проверить на работоспособность , если нет ни волномера ни вч вольтметра .
- (3.73 КБ) 387 скачиваний
- Evgeny1
- Друг Кота
а на кой хрен собирали тогда?
частотомкром или осциллографом
- aen
- Модератор
Вариантов очень много.Kirik-ministr1997 писал(а):если нет ни волномера ни вч вольтметра .
Если просто проверить генерацию, то можно сделать ВЧ пробник и если показывает какое то напряжение, значит генератор работает.
Вот хотя бы такой.
viewtopic.php?p=741559#p741559
А можно проще как здесь.
viewtopic.php?p=115109#p115109
Диод и конденсатор припаивать прямо возле катушки.
А если он на частоту порядка 100 мгц, то сделать на его основе жука, добавив микрофон и ловить на FM приемник
Хотя сделать на его основе маленький передатчик можно и с амплитудной модуляцией на частоты единиц мегагерц и попытаться принять на АМ приеник на коротких волнах.
- RA3WSI
- Друг Кота
Вот ещё простенький пробник-индикатор поля.
Распологается около жука.
Вот бонус-практическая схема передатчика.
Kirik-ministr1997
Спасибо )))
всем мяу! друзья, порывшись по форуму к сожалению не нашёл ответа на свой вопрос о вполне целесообразном внедрении в приёмник на микросхеме TDA7088T так называемой памяти на радиостанции (например как в автомагнитолах или некоторых приёмниках). Подскажите пожалуйста каким образом это реализуемо?
вопрос ещё по двунаправленному сканированию на TDA7088Т - назад сканируется вручную (удерживанием клавиши), а вперёд он будет начинать сканирования с начала диапазона или с места останова? Заранее благодарю за помощь
- сканирование вниз.rar
- (2.79 КБ) 204 скачивания
В этой микросхеме назад нет сканирования, только сброс в начало диапазона. Вперёд сканирует с места остановки.
Вообще в datasheet есть схема включения с КПЕ. Можно вместо него поставить варикап и сделать фиксированные настройки.
А подскажите как реализовать память на радиостанции или на последнюю пойманную? с фиксированными настройками на варикапах и многооборотниках связываться не хочется
Если сделать приемник с синтезированным гетеродином, или на DDS, то тогда легко запоминать станции, с помощью микроконтроллерного управления.
С толкнулся с такой проблемой. Есть усилитель RA07M4047M к нему подключен модуль RFM22B. Усилитель свое дело делает, но через усилитель на прием идет ослабление сигнала. Нужно как-то сделать переключение цепей от антенны к выходу модуля, чтобы миновать усилитель, как это можно сделать, пока что пришло в голу поставить ключ транзисторный, но какой именно? А может есть уже добрая старая схема?
Обычно на pin-диодах делают переключение. Как - можно посмотреть к схеме любой рации, эквивалентной по частотам и мощности. У транзисторов будет слишком большая утечка сигнала, через паразитные емкости, на высоких частотах.
Благодарю.
надо делать полосовые фильтра , на кольцах, 6 диапазонов , это если по 3 кольца на фильтр, то надо 18 колец. мотать надо на кольцах вч20. но где взять столько колец, я одно себе на передачу в формирователь найти не смог, а тут 18!!! и тут не давно прочитал что выпускаются ферритовые кольца фирмы amidon. у меня вопрос - что это за кольца? как они в работе? ну и как определить , их же куча там. если мне надо кольцо с проницаемостью порядка 20, как оно будет конкретно называться!? (трансивер крс-81)
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
