Определение параметров сетевого трансформатора.
Xummppa
Не могу разобраться с трансформатором
Сообщение Xummppa »
Здравствуйте. Я новичок. Никак не могу понять устройство первичной обмотки данного трансформатора. С вторичной вроде все понятно, намотан толстый провод, торчат два вывода. Но на первичной слева припаяны два тонких сплетенных проводка, в центре спаяны толстый и тонкий, справа припаян толстый. Как так? Разве на первичной обмотке не должна быть просто намотка из тонкого провода?
Трансформатор понижающий с 220 В до 9 В. Выковырял его с блока питания, где он один и был, без выпрямителя. Ручкой написано то, что было на корпусе блока.
Сюда перенес.
Тот самый трансформатор.
(116.78 КБ) 2205 скачиваний
Serg-G
Re: Не могу разобраться с трансформатором
Сообщение Serg-G »
"Толстые", вероятней всего, термопредохранитель. Подпаивайтесь к крайним (где только тонкие и один толстый). Естественно, через дополнительный предохранитель.
Xummppa
Сообщение Xummppa »
Т. е. обмотка сделана так:
1 — сплетенный двойной проводок (для прочности ?), один конец которого идет в обмотку, другой теряется где-то в изоляции обмотки.
2 — второй вывод обмотки соединяется с предохранителем.
3 — другой конец предохранителя.
4 — сама обмотка.
Правильно?
(27.37 КБ) 2155 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вот это загогулина! Я б уже распотрошил.
Docendo discimus
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Xummppa писал(а):Правильно?
Ага :)
Xummppa
Сообщение Xummppa »
Ага :)
Спасибо!
Jack_Smith
Трансформатор ДМЕ 4 709 003
Сообщение Jack_Smith »
Помогите опознать трансфформатор ДМЕ 4 709 003! Тех. характеристики, подключение и др.
Очень срочно надо! Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Проведите поиск в данной теме по слову децимальный
Здесь в теме уже отвечали на подобный вопрос.
Вот хотя бы на 38 странице.
viewtopic.php?p=1529140#p1529140
Eloy
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Eloy »
Всем привет.
Будьте добры, помогите определить что это за чудо.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
На ТС-180 похож. Хотя могу ошибаться.
Svarog
Сообщение Svarog »
Gudd-Head это ТС-270 видишь катушки длинные, и размеры В16хШ11 а на ТС-180 она по короче, более симметрична, недавно такой перематывал, так что размеры сходятся.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Gudd-Head
Svarog писал(а):Gudd-Head это ТС-270 видишь катушки длинные
Да мне вообще пох что это за транс. Просто высказал своё предположение, основываясь на личном опыте.
Svarog
Сообщение Svarog »
Бурная реакция однако, товарищ Gudd-Head, ну то ладно, главное помочь нуждающимся :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Помогите пожалуйста опознать трансформатор!
Это трансформатор от источника бесперебойного питания.
Можно подключить вход 220 В, выход 2 х (12-14) вольт.
Всем привет.
Твои изображения мой антивирус не пропускает. :dont_know:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Eloy а край бумаги на катушке можно аккуратно разорвать???
Если ярко желтые обмотки у края. То возможно ТС-270. Если темного медного цвета, возможно ТС- 180.
Svarog
Сообщение Svarog »
Nikson1 писал(а):Eloy а край бумаги на катушке можно аккуратно разорвать???
С каких это пор цвет обмотки определяет модель трансформатора??? :facepalm: :facepalm:
То что вы не компетентно указали, про цвета обмоток может говорит только о принадлежности трансформатора к серии ТС - если темного цвета (медь) и если желтоватого (алюминь) то ТСА что в свою очередь говорит о использовании при изготовлении транса медной или алюминиевой проволоки, не более не менее. ТС-270 и ТС-180 что весом что размером даже на глаз различаются.
Телекот
Сообщение Телекот »
Посмотрел трансформаторы которые у меня есть, и выяснил что ТС160,ТС180,ТСА270 не похоже по креплению, они все крепятся на ребро.
Похожи ТС200 и ТС210 они крепятся плошмя. По выводам больше ТС200, однако может быть и какой другой. Надо автору прозвонить обмотки.
Eloy
Сообщение Eloy »
Спасибо кто откликнулся.
вот еще фото.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Svarog писал(а):[quote="Nikson1"
[/quote]
Svarog вы невнимательно читаете тексты. По моему я сделал просто предположение в своем высказывании, только и всего.
Ну а вы герой такой умный , спасибо что объяснили мне и товарищам, где алюминий , а где чугуний. :))) :facepalm:
молодчик что ж сказать. Я прямо и не знал. :wink:
P.S.- Еще есть предположение , что транс на фото с демпфером на месте крепления , применялся где то в ЭПУ. Так как попадались подобные трансформаторы с креплением на старых аппаратах третьего класса.
Телекот
Сообщение Телекот »
Могу сказать точно что это не 160, 180, 200, 270. У всех этих трансформаторов сверху толстая накальная обмотка.
Svarog
Сообщение Svarog »
Nikson1 писал(а):Eloy Если ярко желтые обмотки у края. То возможно ТС-270. Если темного медного цвета, возможно ТС- 180.
Nikson1 молодчик, как я еще должен читать ваши тексты?
к чему тогда это: Если ярко желтые обмотки у края. после чего сразу следует: То возможно ТС-270. а далее: Если темного медного цвета, возможно ТС- 180.
Что вы хотите утвердить что нет ТС-180 с обмотками выполненными алюминиевым проводом? (ТСА-180)
Даже если учесть ваше слово "возможно" все равно читая эту писанину кроме того что вы определяете транс по цвету провода нечего не лезет в голову.
Если вы еще в каких металлах путаетесь, пишите, помогу чем смогу :))
Телекот тоже ожидал там увидеть провод питания накала :? а по размерам все так прекрасно сходится с ТС-270 8)
