Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Hовичок
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсаторо
спасибо всем кто откликнулся. кондер увеличу. R2 во сколько раз увеличить номинал/мощность? все это дело находиться в бытовке на заводе, включает свет в аквариуме, помех естественно огромное количество, может еще что нибудь соорудить не помешало бы?
В промышленных условиях с высоким уровнем помех надёжнее будет обычный резистор ПЭВ в фазном проводе ( или в обоих) вместо конденсатора). 10-25 Вт, и пусть греется....
Телекот писал(а):не надо там не какого супрессора и мощного стабилитрона.
Пусковой ток должен брать на себя конденсатор С2, а он в схеме очень маленький. Надо увеличить его в 10-100 раз, и не будет проблем.
Виноват, ступил
Что касается зарядника, то для аккумов на 3000 мАч нужен ток МИНИМУМ 300 мА. Это представляете какой кондер будет?
Аналог стабилитрона, - дорабатывался до повышения напряжения зарядки на 0.7в дополнительным диодом, последовательно со стабилитроном, - и посадке транзистора на маленький радиатор, - в оригинале заряжает акб на 6в в аварийнике на 15вт люмке
Hовичок
добрался до бп. электролит поставил на 1000мкФ, стабилитрон 1вт 47В.
гасящий на 0,33 оставить или 0,47 или 1мкф (то что под рукой есть)? на 1мкф если ставлю, в комп колонках треск появляеться
download/file.php?id=134151
параллельно реле может нужно диод добавить или для этого D2 установлен?
тут еще такое дело, раньше в этом таймере стоял ионистор, его заменил на ni-mh 550мА 1,2В может из-за увеличения тока заряда и летит стабилитрон?
Последний раз редактировалось Hовичок Ср янв 23, 2013 17:13:24, всего редактировалось 1 раз.
Диод лучше поставить.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Проигнорировали советы насчёт стабилитрона - проблему не устранили...Hовичок писал(а):стабилитрон 1вт 47В.
Hовичок
Aenigma, стабилитроны в мост? 5ватные 2 по 24 не влазят в корпус, тут или конденсатор больше или стабилитроны.
- Aenigma
В мост - не самое хорошее решение, так как стабилитроны хуже, чем диоды, переносят пусковой ток. Оптимальное решение - составить стабилитрон из двух стабилитронов на 24 В 1 Вт или лучше из трёх на 16 В 1 Вт. Последовательное соединение одинаковых стабилитронов позволяет в соответствующее число раз уменьшить мощность на каждом из них, тогда не потребуются более мощные стабилитроны и будет надёжно работать. Ёмкость гасящего конденсатора C1 нужно увеличивать только в том случае, если под нагрузкой у Вас просаживается напряжение питания. Кроме стабилитронов в том моём сообщении ещё была рекомендация насчёт токоограничивающего резистора R2.
Вопрос: на какое напряжение у Вас электролит? Достаточно взять на 63 В. Если мало места, его ёмкость тоже можно уменьшить, скажем до 680 мкФ.
Hовичок
1000*63. лежит вдоль платы и накрывает почти все запчасти
- Aenigma
Понятно. Ну, я думаю 2 или 3 одноваттных стабилитрона должны войти в корпус?
- strengerst
- Вымогатель припоя
А можно уменьшыть напряжение без трансформатора.
А можно уменьшыть напряжение без трансформатор?
Обычно как бывает. Есть трансформатор с которого снимааеться скажем 12 V, при поступающих 220v, в сети. Потом идет диодный мост, и конденсатор большой емкости для выравнивания пульсации. И в итоге мы получаем 12 постояных вольт.
Вот вопрос, а можно заместо катушки использовать сопротивление в следующем порядке.
Диодный мост, сопротивление ну скажем на 200Ком, и конденсатор для выравниание пульсацый. Можно так, или нет и чем это черевато? Прозъба разъеснить.
Сюда перенес.
Читайте.
Сюда перенес.
Читайте.
Re: А можно уменьшыть напряжение без трансформатора.
strengerst писал(а):Обычно как бывает. Есть трансформатор с которого снимааеться скажем 12 V, при поступающих 220v, в сети. Потом идет диодный мост, и конденсатор большой емкости для выравнивания пульсации. И в итоге мы получаем 12 постояных вольт.
Выводы твоего источника питания останутся под напряжением 220в. Т.е. у тебя будет гореть лампочка на12в, а ты за неё схватился и шарахнут тебя всё теже 220в.
- strengerst
- Вымогатель припоя
А почему? разве резистор не уменьшыт напряжение после резистора.
Re: Блок питания с гасящим конденсатором.
Между выводами блока, притом при подключенной нагрузке, будет небольшое напряжение, а вот между одним из выводов и Землёй останутся всё те же 220 В. Поэтому, при касании одного из выводов и, например, батареи отопления, может так шарахнуть, мало не покажется, а то и убить...
- Aenigma
Справедливости ради стоит сказать, что если есть возможность зафиксировать положение "нуля" и "фазы" на входе устройства и применяется однополупериодная схема с общим "нулём", то на выходе такого источника питания не будет опасного потенциала относительно "земли", и за него можно смело браться руками. В остальных случаях, действительно, устройство должно быть изолировано, если применяется блок питания с гасящим конденсатором.
Правда, связь с "землёй" тоже накладывает некоторые ограничения на возможность соединения с другими устройствами.
Aenigma писал(а):Справедливости ради стоит сказать, что если есть возможность зафиксировать положение "нуля" и "фазы" на входе устройства и применяется однополупериодная схема с общим "нулём", то на выходе такого источника питания не будет опасного потенциала относительно "земли", и за него можно смело браться руками...
Но даже в этом случае не стоит сильно обольщаться. Иногда, вдруг, и на нулевом проводе появляется высокое напряжение. Мало ли что может произойти с сетью...
- strengerst
- Вымогатель припоя
Большое спасибо за ответ, теперь все ясно.
Подскажите БП на гасящем конденсаторе
Подскажите схемку или пример расчёта БЕСТРАНСФОРМАТОРНОГО блока питания на гаясящем конденсаторе. Но при этом он должен выдавать +5В с током нагрузки до 30мА и +3,3В с током нагрузки до 120мА.
ЗЫ наглость: Если набросаете принципиалку без значений и кинете ссылку на пример расчёта, то буду признателен
ЗЫЫ чезмерная наглость: насчёт элементов в БП надо чтобы по-новее стабилизаторы были и недорогие.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему. В неё уже это обсуждалось.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Бардак в голове...
sergeisams
- Друг Кота
